Как угробить поршень
На страницу 1, 2, 3 След.
...надо просто поставить отечественный палец.
Обо всем по порядку.
В том году собрал я всю поршневую с иголочки, все комплектующие новые, все подогнано по группам итд. Красота! Радоваться мне, и не нарадоваться.
Но вотк концу сезона начал легонечко подстукивать палец. Я удивилися, если честно - палец покупался новый, втулка развернута грамотно - ему ходить еще и ходить!
На той неделе закончил с мелочами, разобрал поршневую. Результат, если честно меня ошеломил!
Палец по центру (где он работает во втулке) сработался ощутимо, причем не просто сработался, а как-то убого - с полосами износа, следами перегрева, итд. И это при нормальном масле! Следов износа на поршне нет, кольца в замке практически не износились, хотя цилиндр недавно расточен.
Во втулке картина аналогичная - неравномерный износ, несколько навооков металла... Нихрена себе, скажу я вам! Плюс, когда пригляделся - мягко говоря ох**ел - видимо, когда палец во втулке подклинивало, он начинал крутиться в поршне. Обе бобышки изнутри разбиты и точно так же изношены...
Стал я думать и чесать репу - как такое могло случиться? Взял палец родной на сто процентов, начал сравнивать с тем, что я приобрел. Сразу бросается в глаза - у родного пальца торцы обработаны слабо - видны следы литья. У моего - оба торца блестящие, с явными следами обработки на токарном станке. Родной палец довольно тусклый, если новый, и блестящий как зеркало, если немного поработает - мой невнятного оттенка.
И тут меня стукнуло - а что если барыги переняли мою идею по установке на чекушку планетовских пальцев? Для этого их нужно всего-то отполировать внешне, и укоротить немного... Я в свое время от этого отказался по причине редкой гавености планетовских комплектующих. Взял я оба пальца, и поцарапал одним другой. на родном - ни следа, на моем - глубокие риски. Тьфу ты, блин. Ради эксперимента царапнул десятикопеечной монеткой - царапается. Все с ним ясно - ижевское происхождение на нем видно.
Теперь что мне делать? Втулку разворачивать под ремонтный палец - однозначно, а что с разбитым поршнем? Рискнул, и решил его развернуть тоже. В свое время на 4-ке друга мы развернули совецкие поршни, в которые не лезли пальцы (типичная картина), результат вроде был нормальным. Мне терять было уже нечего.
В моих закромах нашелся 100% родной палец какого-то невообразимого ремонта, от него решил и плясать.
Взял у Барыги мои любимые три развертки - где он откопал эту редкость, даже не представляю. Его развертки на 15 соответствуют трем ремонтам чекушечных пальцев один в один.
Прошел первой разверткой - проваливается, износ больше первого ремонта. Прошел второй - еле-еле зацепила. Прошел третьей - снял немного стружки, но палец как не лез, так и не лезет.
Взял развертку раздвижную - тоже когда-то юзал. Хозяин развертки Тема честно предупредил, что она затуплена уже. Но втулку я ей развернул просто идеально, видимо бронзу она берет нормально даже затупленая.
А вот поршень я ей просто-напросто угробил... При разворачивании бобышек ее просто "закусило", видимо она в затупленом состоянии не может работать по аллюминию. Результат - пока я ее извлекал, бобышки подпорил еще хуже. Теперь мой ремонтный палец пролетает через поршень просто свободно...
Что теперь делать - не знаю. Выход "по-хорошему" - это заменить втулку в колене, и поставить другую поршневую, которую придется точить.
Выход "по-плохому" пока напрашивается один - расточить бобышки в поршне, и выточить в них проставки, после чего уже их развернуть. Даже не представляю, как это делать, и возможен ли такой подход.
В общем еще одно лето пройдет в ремонте, хоть ездить есть на чем...
Skomoroh
Легенда Дакара
Мания величия тебя до добра не доведет.
Кстати - на ижеповских должно быть на вн стороне клеймо
_________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
| Skomoroh писал(а): |
Кстати - на ижеповских должно быть на вн стороне клеймо  |
Идея не моя, но напрашивается сама собой...
Не понял, где клеймо Внутри пальца Даже если его как-то умудрились туда поставить, то как мне его разглядеть?
К стати в соц время (когда ничего не было) пальцы я изготавливал сам - и работали до замены коленвала!
| i_edgars писал(а): |
| К стати в соц время (когда ничего не было) пальцы я изготавливал сам - и работали до замены коленвала! |
Сейчас об этом только мечтать...
Skomoroh
Легенда Дакара
Почему ?
Заводов дохрена, металл, токарку и термичку найти - тоже вроде небольшая проблема
Roker.kiev agent |
Lorient
Короче, подтверждаю, что сейчас с хорошими планетовскими пальцами большой геморой. В основном сыромятина как у Чеха. Способ переделки хорошего планетовского пальца под явский поршень. Был опробован несколько раз моими корешами, когда делали пальцы для ПС из пальцев для пускача(те же 18 мм). Делается так. Берётся тазик с водой, маленькая болгарка с тонким диском. Помошник с пакетом. После чего палец зажимается в тиски, в воде. Затем опиливается болгаркой под водой, причём желательно, чтобы болгарка была над водой, и если рядом с пальцем кипит сильно, то прекращать и ждать пока остынет. В результате получаем опиленый палец не пострадавший от температуры. Кромку от спила обрабатываем той же болгаркой. Минус - ты весь мокрый и всё вокруг тоже мокрое, но всё же.
Далее. Короче, Чех, если тебе очень надо(а как я понимаю очень надо), я сегодня поговорю с челом, чтобы сделать тебе палец на 15,5 или сколько там надо. Может несколько. Во сколько выльется не знаю. Пока проблема одна - шлифовальщик в отпуске, если найдём замену то заморочимся.
Далее ещё один выход - сделать палец не вращающимся в поршне не хочешь? Можно намазать средствами от проворота подшипников на посадочных. Они как стоп резьба, от самых слабых, которые потом легко расходятся, до жестоких, которыми можно болтающиеся зажимать и получать, что потом на горячую хрен выпресуешь. Был эксперимент проведён у моего знакомого в секции мотокросса. Подшипник который пролетал, был намазан этой фигнёй по всем правилам. Далее пробовали достать. Просто так лезть не хотел. С монтажными лопатками тоже. Когда нагрели и нажали длинными монтажками еле еле пошёл.
p.s. Как это на пальце следы литья От же протачивается по моему.
_________________ В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
Последний раз редактировалось: Lorient (06 Июн 2006 11:45), всего редактировалось 1 раз |
| Lorient писал(а): |
| Короче, Чех, если тебе очень надо(а как я понимаю очень надо), я сегодня поговорю с челом, чтобы сделать тебе палец на 15,5 или сколько там надо. Может несколько. Во сколько выльется не знаю. Пока проблема одна - шлифовальщик в отпуске, если найдём замену то заморочимся. |
Это будет обалденный вариант! Только придется разработать способ восстановления канавок под стопорные кольца, они при дальнейшем разворачивании просто уйдут в ноль.
| Цитата: |
Далее ещё один выход - сделать палец не вращающимся в поршне не хочешь? Можно намазать средствами от проворота подшипников на посадочных. |
Это крайний вариант, если не удастся все сделать по-человечески.
| Цитата: |
p.s. Как это на пальце следы литья От же протачивается по моему. |
Все завтра зафоткаю, покажу. Реально - грубо обработаная поверхность без следов резца. Думаю, что при такой обработке явские пальцы отливали штучно, тогда как планетовские строгают партиями из водопроводной трубы... Теория бредовая, но больше ничего в голову не приходит.
motosearfer
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 97 Темы: 4 Откуда: novorossiysk Мото: jawa 350(360)
А не вариант всё оформить под 16мм палец от 634? Он, конечно покороче, но если нарезать потом стопорные канавки с обеих сторон поглубже внутрь(всё равно их заново нарезать прийдётся), всё должно получиться. Правда встаёт вопрос о надёжности, по причине неглубокой посадки пальца в поршень и некоторого утоньшения наплывов в поршне под палец По моему должен держаться.
А насчёт самодельных пальцев подумай. Если люди действительно сделают путёво, то честь им и хвала. Просто, я тут тоже когда-то на свою ЧЗ заказывал на солидном заводе пальцы шатунов коленвала(нижние), с закалкой, цементацией -всё по уму и царапал потом для проверки -вроде всё путёво было, а...500км и
Обещаные фото
Видно, что родной палец (слева) имеет более грубую обработку торца, тогда так гавеный ижевский - следы резца.
34.46 KB |
12048 раз(а) |
34.88 KB |
12048 раз(а) |
motosearfer
| Йо-о-пт! Вот это сыромятина, ежели бронза так "обработала" рабочую поверхность пальца! :o
Crystal Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 10.06.2006 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Киев Мото: JAWA 250 (1971 г.в.)
| ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НОВЫХ ПОРШНЕВЫХ ПАЛЬЦЕВ СЧИТАЮ ЦЕЛЕСОБРАЗНЫМ УЧЕСТЬ ЗАВОДСКУЮ МАССУ ПАЛЬЦА. ПРИ БАЛАНСИРОВКЕ СВОЕГО КОЛЕНВАЛА ПОСЛЕ РЕМОНТА МАТСТЕР ПРОСИТ ВСЕ В СБОРЕ (ПОНАЧАЛУ Я НЕ ВРУБАЛСЯ А ПОТОМ ПРОЧИТАЛ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ СДЕСЬ И ДО МЕНЯ НАЧАЛО ДОХОДИТЬ-ВОТ ОНА СИЛА ОБЩЕНИЯ!! 8)
Skam Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 12.04.2006 Сообщения: 99 Темы: 6 Откуда: Москва-Брянск Мото: 350-634 76г.в.
Crystal, да, ты прав, на своей коленвал ремонтировал, мне "Мастер" всё сделал, отбалансировал, но брал только коленвал, у мну пальци зазвенели через неделю, хотя катаюсь по немногу, километров 200 в день, потом пришлось ещё раз отбалансировать, но у другого ремонтника
все бываю пионерами, без проб и ошибок некуда
_________________ для каждого своё |
| я на свою два раза уже делал, сейчас поршень ищу что б с ним заделать баланс
Crystal, и поршни тоже по массе подгони
