Помогите советом двигатель явы 640
Rezon
Мото: honda cb900 и много Яв
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2012 16:55    Заголовок сообщения: Помогите советом двигатель явы 640 Ответить с цитатой
Есть вот у меня такая ява.Была проблема с поршневой,выработались цилиндры и разбили кольца ремонт был 6-ой.В общем нашел новые цилиндры,новые поршни и т.д,собрал...на правом шатуне есть люфт,но он бы не издавал такого стука.Завел мотоцикл,прогрел, проехался работал отлично ни стука ни звука замечу мот стоял год перед ремонтом.Потом ехал резко в моторе появился стук,чем больше газа тем больше стук,это при езде и на нейтралке.Я расстроился,постоял посмотрел,завел еще раз опять звук пропал в общем так она и стучала,разобрал поршневую все в порядке.
Я думаю что это может центральный подшипник,буду разбирать мотор...И вот что я хотел спросить,кто что думает по этому поводу и где найти коленвал на эту модель,т.как с завода на ней стоит зажигание Dukati и я так понял на правой цапфе коленвала не конус а резьба.Есть ли какие нибудь инструкции по ремонту Jawa 640 sport или Tramp.
Жду ваших советов
И где в Украине найти гофры цепи,они походу длиннее
Перед созданием новых тем нужно прочесть Правила раздела, хотя бы "наискосок".
Перенесено из "Двигатель".
Дж.
Кто весь день работает,тому некогда зарабатывать деньги
Rezon
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в раздел с явой по жизни ниразу не заходил,т.к у меня эта фраза ассоциируется с рассказами о том как кто-то на рыбалку ездил или девок по селу катал.Я обратился за помощью в тот раздел который меня интересует.Извините что не там написал
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rezon, а причем тут ассоциации? )) Есть правила разделов, есть тематика , У каждого раздела она своя. Вот поэтому неплохо ознакомиться. С намеком
По поводу стуков и шумов двигателя есть целевая тема - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=20759 , может там что-то найдешь полезное или похожее.
Насчет коленвала надо бы уточнить, чехи валы одинаковые всегда делали на весь модельный ряд. Не думаю что там резьба.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними правую крышку и покажи зажигание (сделай качественное фото) которое там стоит, раз смог фото на форум вставить. А там можно будет посмотреть что за зажигание стоит и решить -резьба там на валу или винт.
Rezon
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделаю
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rezon, Иван, а я эту Яву не мог видеть где-то на ул. Коммунистической?
Добавлено спустя 24 секунды:
Прикольная машина. Что думаешь делать с ней?
Rezon
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мог и там видеть.Думаю делать Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда- удачи! Мне КВ делали в мастерской на Максимовой Даче. Правда, самого станочника там нет уже, но шеф остался. Могу скинуть контакты.
Rezon
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ходит вал?Из каких материалов делали?Я о них слышал но не видел,скинь если не затруднит
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не ездил. Шатуны в сборе были "из запасов". Телефончик поищу.
Rezon
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2012 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и разобрал мотор.Оказывается коленвал там как раз таки и отличается от всех яв,вся система электро питания стоит фирмы DUKATI и есть резьба на правой стороне.Но вот больших проблем со стороны коленвала я не нашел,но нашел проблему с первичным валом коробки,все втулки прикипели к первичному валу,может ли это дело стучать при нагревании,кто что думает?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2012 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно интересная конструкция. Хотелось бы, если не трудно взглянуть на сам комплект зажигания поближе (генератор, ротор, коммутатор или что там в комплекте стоит) раз уж разобрал мотоцикл.
На первичном валу( на втулке) осталась разрезная втулка с внешнего барабана сцепления, интересно каким чудом она вылезла с него?
Rezon
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2012 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно предыдущий хозяин поездил без масла вот и появилось такое явление
вот фото трех деталей электрики,фото не очень,надписи плохо видно
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
самое интересное что на этом зажигании не сделаешь опережение,все стоит мертво.
Так что вы думаете,есть ли смысл давать коленвал на перепрессовку или нет,люфты на шатунах есть,но когда того появляющегося стука не было она не плохо работала,может поменять первичный вал и пока не найду оригинальных шатунов не трогать коленвал?
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На запущенном моторе, не отключайте аккум. Еще раз в подтверждение всем проверяющим зарядку таким методом. Улыбка
Rezon
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это только на электронном зажигании нельзя
