Кожух и цепь
mixamax
Мото: JAWA 350/638 90 г. в.
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2006 13:54    Заголовок сообщения: Кожух и цепь Ответить с цитатой
Сразу скажу, что пишу прямо с мобильного телефона, ибо другой возможности выйти в интернет сейчас нет. Ну так проблема следующая. решил недавно вжечь. Дал газу... Короче оборвало цепь. Причем большая часть оборванной цепи оказалась в заднем кожухе. В общем кожух разворотило, порвало резиновые кожухи. Найти другие сейчас нереально. А ездить надо. Жду советов. Можно ли ездить вообще без кожухов?
JAWA 350/638 90 г. в. БСЗ
DM
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mixamax,
Можно то можно, но цепи будет хватать на 2-3 сезона, не более, особенно если по грунтовке ездить.
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2006 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Вовремя цепь подтягивать надо.
2. Ни в коем случае не рекомендую укорачивать цепь (я по молодости послушал "совет" и укоротил = оборванная цепь и раздолбанные все кожухи + пару раз мамаше по заду концом цепи попало!).
3. Старый испытанный дедовский способ - варить цепь в графитке и после охлождения насухо вытереть (а теперь есть спец смазки для открытых цепей.
Снимай кожухи, промаж цепь и катайся!
mixamax
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2006 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. И еще вопросик. Снял кожухи, но теперь цепь слегка задевает за раму и маятник. Может подкладки какие придумать между рамой и цепью?
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2006 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За маятник у меня не задевало... Мортёры небось наварены ? А за раму,
туда одеваешь кусок разрезанного толстого резинового шланга и стягиваешь
хомутом что-бы не спадал.
mixamax
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2006 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. С рамой ясно. А вот с маятником надо поколдовать. У меня амортизаторы от чезета. Поэтому и слегка скребет.
Kuz
Юрист
Темы: 27
Мото: ЯВА 634-8 (была), ЯВА 360-сейчакс
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2006 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати кожух в большинстве случаев можно выровнять, а резиновые кожухи почти подходят от Минска
Dictum - factum
mixamax
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2006 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все было бы ничего. Но резиновые кожухи практически не к чему уже крепить. Так сильно завернуло и порвало железо в том месте, куда надеваются резиновые кожухи.
CrazyDen
грамАтей
грамАтей
Темы: 27
Мото: Jawa -350 634, Suzuki TL1000S
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2006 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая хрень тоже думал не выровнять, потом поколдовал молотком с деревяшкой и все отлично только цепь стоит муровьевская, кожухи в магазине нашел(даже не понимаю как они там оказались?). попробуй выпрямить и все.
ВАВАН
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2006 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyDen, Прав. Выравнивай и ищи кожухи. Без них не езда. Один раз на песок заехал и все, кирдык! :kngt:
Если б я был султан, я б имел 5 жен
motosearfer
Мото: jawa 350(360)
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2006 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да катайся без кожуха спокойно, ничего страшного. Я несколько лет уже без кожуха езжу и не на первом мотоцикле и всё нормально. Смазывай периодически цепь и всё. У меня на старухе уже третий год цепь открытая, так это с учётом того, что я её далеко не новой ставил и не чешская она причём! А цепь изнашивается быстрее, если в грязь по ступицы моц загоняешь часто. Зато представь картину: на скорости км эдак в 100 с кожухом, ещё и на повороте у тебя цепь рвётся или замочек выскакивает, цепь клинит в кожухе и блокирует заднее колесо...дальше фантазируй сам.
ИМХО достаточно вот такого щитка, как у меня(см. фото) чтобы с цепи на задницу грязь с маслом не кидало.
 Размер файла:  73.19 KB
 Просмотрено:  12947 раз(а)
Vlad
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2006 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фонтазируем дальше...у motosearfer, цепь рвётся поподет по тебе...исход бубит тодже...но этот кожух придумали умные инжинеры...так что без него не советую ездить
андрей медведев
Мото: ява-350/360 1970г.в. ява 350/634 1978г.в.
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2006 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без кожухов - не жизнь! :o
Ява... мечта детства, воплощённая в реальность.
commax
Tramp
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, на эту же тему. Многие японские мотоциклы без кожуха. Но цепь там с резиновыми сальниками на каждом шарнире. Т.е. грязи она не боится.
Интересно, реально ли подобрать цепь?
автомобилист безлошадный.
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2006 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
commax, не совсем.
f**k**g Mad делал.
Японские цепи - с ижовским шагом звезды.
Такие мелкие как на Яве никто вроде не применяет.
К тому же- может проще поменять вместе с цепью и 2 звездочки ?
Выточить-то их несложно
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
