Подскажите по чезету 500(размеры резонатора)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Kirjan 136
Мото: honda hornet
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012 20:06    Заголовок сообщения: Подскажите по чезету 500(размеры резонатора) Ответить с цитатой
Купил себе кроссовый чезет 500 все нормально, но очень тугое сцепление,конечно работает но тугое,решил снять крышку посмотреть что к чему барабан сухой и горячий по откручивал все сливные пробки масло как кипяток и в сумме на весь мотор грамм 250.Явно такого не должно быть.Раньше такой техники не было так что теперь и не знаю какое масло лучше лить,сколько и куда.Не понимаю зачем столько сливных пробочек штуки 4. Еще хотел бы узнать у знающих людей какой лучше сделать резонатор(размеры и прочие), потому что какой колхоз стоит сейчас явно душит мотор.
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirjan 136, Это не для тебя?
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17419
500 есть разные резонаторы на 981 и 514. Мотор у тебя какой? Фото колхоза покажь, может не всё безнадёжно.
Kirjan 136
Мото: honda hornet
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Целое фото выложить не получилось пришлось обрезать.Как узнать какой у меня мотор?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Думаю сделать резонатор по этому чертежу
Последний раз редактировалось: Kirjan 136 (31 Май 2012 22:14), всего редактировалось 1 раз
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндр 981, а модель мотора - первые 3 цифры в номере около рычажка сцепления.
Kirjan 136
Мото: honda hornet
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, Это именно под мой мотор?
Вот еще один чертеж в этой теме
http://sota-servis.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=950&postdays=0&postorder=asc&start=135
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это под твой цилиндр, какой у тебя мотор мы пока не знаем. Бывает разное и на 514 низ ставят верх 981. Надо смотреть.
У твоего мотора внутренний диаметр выхода из цилиндра не менее 50мм, теперь посчитай какой длинны получится передний цилиндрический участок по этому чертежу, если его адаптировать к ЧЗ 380. На мой взгляд этот чертёж под какую то 250ку.
ЗЫ Приведи в порядок своё объявление.
Kirjan 136
Мото: honda hornet
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2012 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите это резонатор от какого чезета?
На 500 движок 981 пойдет?
http://vk.com/photo54742892_284844852
Dim4iK
Мото: ПС- 400 куб
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это от 980.3
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это труба от последних 250 трёхканалок.
АНАрхиСТ
Мото: АНАрхиСТ
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.czcross.com/index.php?c=9 - почитай через переводчик, много интересного найдёшь
Cпонж
Мото: Cz 514
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 20:03    Заголовок сообщения: Сравнение резонаторов Ответить с цитатой
Привет всем. На всякий случай, сравнительные размеры резонаторов CZ 514 и ИЖ К16. Сверху ИЖ.
К125, Вятки, CZ 514/981; Саймон & Шульман
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может есть у кого размеры от КТМ-380 или 360? По объему подходит под чз, было бы интересно попробовать.
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпонж,
Диаметры по хорошему внутренние важны. У Ижа наверно фланец 56мм снаружи? )) внутри там 50 - 51мм. И выход из резонатора там далеко не 35мм. Выход по внутреннему диаметру тоже считают и там 28 - 29мм.
Cпонж
Мото: Cz 514
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толщина стали 0,7 - 1мм. Откуда там внутри 50 - 51мм? Размеры Ижа взяты:
http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/view/195353/?page=52
как работает резонатор: http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/view/95119?page=72 (многое понятно)
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этой картинке лет 5 наверно - автор но нейм. И точно не Дмитрий, у кого она лежит в альбоме))
Спасибо! ))
Эти размеры К 16 снимал я. Размеры снятые в разное время могут незначительно отличатся. Когда попробуешь сам образмерить - поймёшь почему))
Страница 1 из 4
