(FAQ) Стопорные штифты на поршне 634
Apollo
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 07:50    Заголовок сообщения: (FAQ) Стопорные штифты на поршне 634 Ответить с цитатой
Заплющились штифты на одном из поршней. Видимо колечки истерлись и провернулись.
Как можно выйти из ситуации?
В остальном, поршень еще не плохой и заменять его причин нет.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовать удалить стертый штивок, высверлить или еще как то и вкрутить туда латунный шурупик и подточить его как положенно. Сидеть будет долго и работать как надо. Я себе так делал и все нормально, На одном поршне правдо штивок родной не удалось удалить, так я его доточил до самого основания и вкрутил рядом свой. Получилось смещение небольшое, но кольца ходили нормально и не ломались
Apollo
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О это вариант. спасибо
Генрих
Мото: Jawa-350/634
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант можно попробовать такой метод: сквозное коническое отверстие (из-под развертки) точеный и желательно шлифованный стальной (я делал Сталь3) штифт с чувством запрессовать , а конец миллиметров 5 загнуть. На Яве не было нужды делать, а вот на планету делал, второй сезон человек ездит...метод был подсмотрен на форсированных моторах для карта от Минска....
 Размер файла:  65.88 KB
 Просмотрено:  4275 раз(а)
