SuLTaN
Регистрация: 31.05.2008 Сообщения: 171 Темы: 12 Откуда: Гродно(Беларусь) Мото: JAWA 350-638
прочитал статью в мото №1/97 про уплотнение подшипников двумя сальниками и пролаживание маслопровода к подшипникам...
интересная идея, только вот вопрос....
как масло будет циркулировать?? насоса то нету _________________ Jawa 638.5 |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
не скинете ссылку почитать? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Jrll2
Регистрация: 05.04.2009 Сообщения: 48 Темы: 0 Откуда: РБ Мото: Jawa 634-8-00(1977)/Pannonia T5(1964)
SuLTaN, имхо от такой переделки вреда больше:
1) Автор предлагает перенести подшипники подальше от щек к/в- чем они дальше, чем сильнее будут сказываться радиальные биения цапф и др.
2) Необходимо выточить кучу колец и распорных втулок+улучшить поверхность последних-по "сырой" стали на таких оборотах сальники долго не проходят.
3) Два центральных подшипника предлагают заменить одним 6206-инженеры завода Ява нервно курят от таких переделок . Про правую цапфу и 6205 еще поверить можно.
4) Необходимо распрессовать и изменить к/в, потом же его нормально собрать...
и т.д и т.п...
А в итоге получаем "лишние" отверстия в ц.опоре и картере, проблемы при сборке/разборке мотора, сомнительную смазку из полости кпп (где в масле всегда много абразива от цементированных шестерен, дисков сцепления и цепи), 5 сальников взамен 2-х. Два из которых можно заменить только после разборки коленвала!
Рэд_Шухов, сорри, ссылки нет. Недавно скачал с торрента весь архив. |
SuLTaN
ссылка на скачивание http://depositfiles.com/files/7apkfpavy
1.тоже думал по этому поводу
2.не проблема
3. можно придумать чтонить из других подшипнков, например роликовый
4. всеравно надо восстанавливать в скором времени себе коленвал
можно придумать смазку из отдельного бочонка, а не из КПП
ещё мнения  _________________ Jawa 638.5 |
SuLTaN, спасибо, почитаемс _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Jrll2
SuLTaN, смазка из отдельного бачка=маслонасос+система его привода+фильтр=немало деньгаф+времени. Любой роликовый подшипник не предназначен для динамических нагрузок т.е. не пойдет как центральный для к/в. На цапфы его можно, но как показывает опыт эксплуатации Планет-
Но основной вопрос: где ты возьмешь такие сальники, которые (как уверяет автор, хотя я в этом сильно сомневаюсь) проходят 70000 км и сколько они будут стоить? Притом не разбирая двигатель можно поменять только один..Мое имхо-такая переделка=  |
Шурикус Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 04.09.2011 Сообщения: 37 Темы: 1 Откуда: почти что Запорожье Мото: Ява 350-634
| Раз уж заговорили о сальниках, то спрошу сдесь. Почему-бы не поставить на правую цапфу коленвала полузакрытый подшипник, резиновой заглушкой наружу, как подмогу основному сальнику? Я вот только не помню - есть ли маслоканал для смазки подшипника, выходящий снаружи подшипника, между подшипником и сальником. Тогда резиновая заглушка правда будет мешать смазке. А если нет - то почему-бы и не да? Есть ли в этом смысл, как думаете? |
Roma_Che
Регистрация: 22.06.2010 Сообщения: 1429 Темы: 2 Откуда: Украина, г.Луцк Мото: Jawa-350/638.7.00;) 1988 г.в.
| Шурикус писал(а): |
| ...Я вот только не помню - есть ли маслоканал для смазки подшипника, выходящий снаружи подшипника, между подшипником и сальником... |
Есть он, и выходит между подшипником и сальником. Такшо - найн!))) _________________ Psychobilly is all around! |
