Помогите подключить
TERGUS
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 10:24    Заголовок сообщения: Помогите подключить Ответить с цитатой
Парни стояло у меня реле там на нём всё было просто.обозначалось буквами ZYX вроде.купил новое реле а подключить не могу правильно потому-что на новом обозначение по другому,ниже фото нового реле.Помогите подключить правильно.
 Размер файла:  126.99 KB
 Просмотрено:  4186 раз(а)
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты купил РР (реле -регулятор), а нужно судя по твоей маркировке тебе было покупать выпрямитель или диодную сборку.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это подключается так:
Цитата:
В- масса D+ замок зажигания DF щётка
А XYZ это как сказал skinonsan, диодный мост.
Miklen
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не советую ставить это реле. Поставил - сгорело сразу же почти. Поставил ВАЗовское - работает как часы.
TERGUS
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff у меня от генератора идёт 3 провода XYZ которые.и один от аккумулятора плюсовой.Вот от аккумулятора на старом реле я ставил на плюс а остальные 3 по буквам.Это правильно?
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TERGUS, эти провода XYZ от генератора идут на соответствующие места - но на блок диодов ! А здесь на фото - реле регулятор !
TERGUS
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин Улыбка значит я не то реле купил,Хотел купить вместо того на котором провода XYZ.Вот вместо него я и впихнул новое.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Парни а если убрать реле включения контрольной лампы работы генератора то зарядку будет давать без него или нет?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет. Это реле только для индикации зарядки.
