электрика
игорь михалыч
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 18:07    Заголовок сообщения: электрика Ответить с цитатой
Э-э-э... Ребята подскажите почему на 12 вольтовой яве генератора на 86клеме нету нуля
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...какого еще нуля Э-э-э... это нулевая точка обмоток, а на "86" там фаза ! Так смешно, что деваться некуда
игорь михалыч
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че ты ржош на х.у.з. выходит фаза а на 86 минус
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эхххх , тогда как же будет срабатывать реле включения контрольной лампы работы генератора ?! Через минус на массу ?! Не смешно.....
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
86 клемма генератора 638 служит для питания и подключения РКЗ и не для чего больше.
игорь михалыч
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если там и фазы нету тогда в чем причина?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
и еще вапрос как проверить генераьор на исправнось то везде пишут пр клемы 51-61 у меня токих нету
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же на 86 клемме нет напряжения, -оно как раз там и есть, только меньше и переменное, специально для питания РКЗ. я же выше написал! Читай внимательно.
Слушай, с 3 го сообщения сразу вопросы по помощи. Форум почитать никак?
Ведь в этой же ветке стоит подняться вверх на 5 тем от созданной тобою в прилепленную специально для всех тему и почитать ее внимательно, столько интересного узнаешь что все вопросы отпадут сами собою.
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там 1/2 выпрямленного напряжения! То есть постоянное, но 1/2 от 12-ти.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
"Понять это нЭвозможно, но запомнить нЭобходЫмо!", как говорится. Сам несколько лет пытался разобраться, как это так. Когда же разобрался- теперь не могу понять, как работает сварочный выпрямитель. У него средняя точка 3-ф заземлена, и + же выпрямленный требуется заземлять по ПУЭ.
игорь михалыч
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скжите прозвонил якарь через щетки(внорме) но он не прозвонился ему баня?
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Неисправность щеточного узла можно выявить после его демонтажа или тестером, измерив сопротивление между выводами «DF» и «-L». В норме оно составляет 8—9 Ом. Кроме того, следует убедиться, что обмотка возбуждения генератора не замкнута на «массу» и в ней нет обрыва. Статорные обмотки исправны, если между любыми двумя выводами — «X», «Y», «2» сопротивление одинаковое (около 0,5 Ом) и нет замыкания на «массу».
Исправность выпрямителя легко проверить и тестером и пробником. Соединяем «минус» батареи с клеммой «— -L», лампочку одним проводом подключаем к «плюсу» батареи, а другим последовательно к клеммам «X», «v», «Z». Лампочка гореть не должна. Если теперь «плюс» батареи подсоединить к клемме «--J-», а «минус» батареи к лампочке, то при подсоединении другого провода от лампочки к клеймам «X», «Y», «Z» она должна светиться. Затем подсоединяем батарею «плюсом» к клемме «В+», лампочку же одним проводом к «минусу» батареи, а другим последовательно к клеммам «X», «Y», «Z». Лампочка не должна светиться. Потом батарею подсоединяем «минусом» к клемме «В + », а «плюсом» к лампочке. При подсоединении другого провода от лампочки к клеммам «X», «Y», «Z» она должна гореть.
Несколько сложнее проверить исправность реле-регулятора. Для этого 12-воль-товую батарею подсоединяют «плюсом» к выводу «D+-». а «минусом» к выводу «В — ». При этом лампочка, подключенная к выводам «В—» и «OF» должна светиться. Бели теперь напряжение между выводами «D+» и «В—» сделать выше 14,5 В (например, к аккумуляторной батарее последовательно добавить сухие элементы), то лампочка должна погаснуть. Еще лучше для этой цели воспользоваться зарядным устройством, где плавно регулируется напряжение (зарядный ток). В этом случае можно измерить напряжение между выводами «0+» и «В—», при котором происходит срабатывание реле-регулятора. Оно должно быть в пределах 13,4—14,3 В.
Читай в разделе
Гараж
Хобби на всю жизнь
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так "в норме" или "не прозвонился"? Это как-бы разные вещи
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2012 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, игорь михалыч волнуется и затрудняется сформулировать свою мысль.
видимо в норме - щетки, а не прозванивается - ротор.
Догадывайтесь сами Головой об стену
Хобби на всю жизнь
3matvey3
Мото: ЯВА-350/360
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подсоиденить (на масу или на плюс) добавочный резистор на генераторе на яве 6в?
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?
Хобби на всю жизнь
3matvey3
Мото: ЯВА-350/360
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто видел на генераторе стоял, и себе думал поставить. И заодно хочу выяснить для чего он нужен? Потому что на некоторых стоит, а на других нету
