Обогатитель
Джон
Мото: JAWA 638 - 9
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2006 14:36    Заголовок сообщения: Обогатитель Ответить с цитатой
Здраствуйте!
Проблема моя вот в чём: мотоцикл глохнет с обогатителем, на разгон тупит (вяло набирает обороты), но едет норально когда раскачигаришь. Что имеем: 638 ява, капремонт двигателя, бсз от 8-ки(зажигание 2.8 мм в каждом цилиндре, модулятор бабочка). Заводится только с обогатителем, как только заведётся с ним глохнет, холостые есть, уровень бенза 9 мм от края банки, свечи тёмно коричневого цвета. Как я понимаю обогатитель служит для обгащения смеси, а когда мотоцикл заводится то смесь сильно богая вот и глохнет. Может ли на всё это влиять зазор между поршнём и цилиндром 1 мм (но заводится без проблем с обогатителем) и зажигание 2.8 мм до вмт , воздушный фильтр (продувал не однократно), прожигал глушаки, подсоса воздуха 100% нет (поменяны все сальники, прокладки - всё посажено на герметик).
Помогите советом не знаю что это может быть.
JAWA - это круто!
volodka2199
Мото: ninja ZX9-R
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2006 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так попробуй выключить обоготитель.
-KOT-
Мото: JAWA-638
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2006 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и всё решение твоей проблемы! С пивом по жизни
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2006 19:35    Заголовок сообщения: Re: Обогатитель Ответить с цитатой
Вот это прикольно. С намеком
ВАВАН
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2006 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват по смыслу карбюратор.<<<<<на разгон тупит (вяло набирает обороты), но едет норально когда раскачигаришь>>>>>>Это симптом того, что он переливает.
Я бы на твоем месте
1 купил рем комплект для карбюратора.
2 поменял бы его.
3 отрегулировал.
:kngt:
Если б я был султан, я б имел 5 жен
Джон
Мото: JAWA 638 - 9
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2006 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли зажигание на это влиять, какое опережение лучше поставить если я предерживаюсь спортивного стиля езды.
JAWA - это круто!
Michael43
Мото: Ява 640\350
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2006 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАВАН, я бы изменил порядок пунктиков в твоем совете:-)
1. отрегулировать
если не помогло, то:
2. отремонтировать (при помощи ремкомплекта)
3. поменять карб.
Джон, по поводу п.1. - попробуй поиграться с иглой (карбюратора). Переставь ее на одно деление вниз (верхняя канавка). Похоже на богатую смесь.
Lexa121212
Мото: Jawa 350/634, Карпаты 2, Simson s51, Верховина-6
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2017 10:07    Заголовок сообщения: обогатитель Ответить с цитатой
помогите, такая проблема. Ява 638, раньше заводил на обогатителе обороты были повышенные, если не прогрееш на нем не ехала, закрываеш флажок - глохла, мотор после прогрева тянул хорошо на всех оборотах. после полной покраски заводиться также отлично, но на обоготителе обороты как холостые на прогретую, это все на холодную, закрываеш флажек ничего не меняется, можно ехать не прогревая, после км 2тяга слабеет, как бы подтраивает 80-90 едит, дальше разгоняется очень туго, как бы нехотя, с нагревом мотора. и расход увеличился, свечи по краям черные, а в центре сам усик коричневатый. до разборки на покраску Ява работала идеально, тянула с 1500 на 4 только в путь. что посоветуете смотреть
shaten
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2017 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так карбюратор и смотри.
Возможно, обогатитель залип или в него мусор попал.
А еще глянь в корпус воздушного фильтра, может засосало что, скотч малярный, например.
andron
Мото: ИЖ-ПС
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2017 07:36    Заголовок сообщения: Re: Обогатитель Ответить с цитатой
Для начала попробуй завести вообще без фильтра. То что ты его продувал еще не значит, что он должным образом пропускает воздух.
Italyanec
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2017 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, ребята. Добрый день, послушайте... Вчера завел мото, стоял где то около месяца, завел и пришлось вынуть ключ т.к. "в разнос" двигатель пошёл. Спустя секунд 20 снова завел, такого разноса не было но явно завышенные обороты. Одно чем удалось хоть как то регулировать обороты это флажком обогатитетеля, то вверх то вниз рычаг поднимал, а то где по середине хода поршня обогатитетеля улавливал.
Че за оно?
Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста...
Minahem
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2017 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая тема: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11677
Italyanec
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2017 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, дружище за напровление
