Huligan
Регистрация: 26.09.2011 Сообщения: 201 Темы: 7 Откуда: Сталинград Мото: ява 638-5 85г Suzuki GSX R400
Всего скорее тогда сепаратор двухрядного подшипника изнутри на цапфе вала разлетелся, -ну это мое мнение. Только вот почему и левый поршень зацепило?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
В общем вскрытие покажет. |
Huligan
Вскрытия не будет =). Двига после капиталочки только 1.5ткм откатал. Только через карб могло чего вкинуть,правому больше досталось =(.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Такой шум стоял. Разные люди говорили по разному,присутствовали такие варианты как сломаный палец,расыпались иголки,колечки,люфт на НГШ. И болтающийся поршень! _________________ http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=26683 |
3310
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 617 Темы: 2 Откуда: Новосибирская область Мото: 638
Huligan писал(а): |
Вскрытия не будет =). Двига после капиталочки только 1.5ткм откатал. Только через карб могло чего вкинуть,правому больше досталось =(.Такой шум стоял. Разные люди говорили по разному,присутствовали такие варианты как сломаный палец,расыпались иголки,колечки,люфт на НГШ. И болтающийся поршень! |
Остаются только догадки. Вообще то после капиталочки не есть гарантия что ниче не развалится, какчество запчастей желает...думать что достался именно оригинал. |
Huligan
denn
Постоянный торговец
Регистрация: 18.11.2008 Сообщения: 383 Темы: 8 Откуда: Ростов Папа Мото: К-750 1961г.в ИЖ-49 1955г.в, Ява350/3601967г.в. Днепр-16 1990г.в. Ява350/360 1964г.в. Урал патруль
Парни подскажите от чего воет генератор на старушке 350? Когда снимаешь щетки снимаешь не воет. _________________ Продам бок. прицеп Велорекс 700- 3000р без бумаг. |
denn, Пара чистить колектор и щетки! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
bobby
Регистрация: 18.06.2012 Сообщения: 86 Темы: 4 Откуда: Riga Мото: Jawa 350
Huligan писал(а): |
Погоди. Я правильно тебя понял - ты вытащил из камеры кривошипно-шатунного механизма куски металла и после этого не собираешься колоть двигатель ? |
Vano Карточек: 2 Мастер
Huligan, сними хотяб мотор (слей масло), и переверни его чтоб повылетало еще чтото. Это если мотор колоть нехочеш, иначе придется.
У меня поршень вхлам разлетелся, я снимал и вытрушивал все, хотя основная масса осколков была над поршнем, в КШМ упал один или 2, и стопорное кольцо, ито когда цилиндр снимал.
А вдруг у тебя сепаратор НГШ рассыпался? |
Huligan
bobby писал(а): |
Huligan писал(а): |
Разве это причина для разборки мотора?
Vano писал(а): |
Зачем масло с кпп сливать не пойму?.
Я сделал проще,намазал щёки солидолом и повращал,все прилипшие куски поснимал,затем залил бензином,прополоскал,перевернул мот,слил всё это. Повторил процедуру и собрал. Сейчас ездию всё нормально,никаких шумов нет. Двигатель работает как и до проишествия!.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Vano, Если бы расыпался сепоратор,то я так понимаю был бы люфт шатуна,если его на ВМТ подёргать. Но дело в том что люфты у меня отсутствуют!. Да и помоему на НГШ иголки а не сепоратор... Потому как шатуны когда привезли,они были со втулками и иголками. Не обратил внимания когда мыл.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
И если даже допустить такой вариант,то каким оброзом зацепило левый поршень? |
Huligan, дело хозяйское, мне проще мотор снять чем весь мотоцикл переворачивать кждый раз когда нужно залить-слить промывку. Солидолом вообще незачем мазать - он мог остаться гдето, и мусор к нему приклеится.
в НГШ 634/638 стоят иголки в сепараторе, если вылетит одна-две перемычки с разных сторон - люфта небудет.
Левый поршень могло зацепить если чтото через карбюратор залетело, должно быть много мусора, верно?
Или из правого через карбюратор попало в левый, это же двухтактный мотор, в нем такое возможно. |
Huligan
Я в курсе что сепораторы. Но,говорю же когда привезли шатуны,они с пальцами и иголками были. Так что скорее всего с иголками установились.... ( Мотор не я собирал). Мусора ?. В воздухане фильтр стоит. Откуда что то взялось не понятно.
Не думаю что через карб могло закинуть,если идёт постояная тяга с него в кривошипку. Хотя есть такой вариант... при зжатии идёт обратный выброс в карбюратор. Сам корпус сепоратора бронза ?. Схожу в гараж проверю магнитом осколочки. _________________ http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=26683 |
хватит тут оффтопить! Стук нашли, а кто там как его устранит дело десятое. Иначе в читатели отправлю всех трепачей. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
bobby
Huligan писал(а): |
Я тебе напишу всего один возможный сценарий, который видел лично - куски алюминия в отверстиях для смазки коренных подшипников коленвала. Следствие - отсутствие должной смазки, смерть подшипников, смерть коленвала. |
Матей Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 31.08.2011 Сообщения: 225 Темы: 14 Откуда: Ессентуки (Россия) Мото: JAWA 638
На холостых двигатель работает идеально, при езде с горки стука нет, при резком газе тоже, но в момент резонанса всего мотоцикла (всё вибрирует) из поршневой идет тихий звон, если в этом диапазоне дать газу/притормозить то звук зависит от оборотов, на нгш не похоже, на вгш тоже, что может быть? Может с таким звуком в резонансе болтаться поршень в цилиндре? Растачивал 4000км назад, сгонял на море. |
