Цилиндр: поломка гильзы, поршня, задир и.т.д
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  След.
bobby
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- брак поршня. Конечно, чем чОрт не шутит, но вот так, чтобы оба поршня бракованые... Хммм...
- трещина в перемычке - опять же - вот так в обоих сразу ? Хотя у меня вот и была мысль - не могли ли поршни потрескаться "от старости".
- сильный износ подшипников это здоровенный люфт - хорошо, посмотрю.
- масла тчно было не мало, специально развел побольше масла чем нужно, на притирку всей накопившейся за годы хрени.
- ступеньку, наверное, можно почувствовать пальцем ?
иех... жалко до Ливан далековато Грустно мне...
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Если ощущается ногтем, то уже могут быть проблемы.
Я только перечислил все что могло повлиять не разбираясь о вероятностях - сухой перечень.
От старости не могли лопнуть. А при установке треснуть - запросто. Скажем забили поршневой палец молоточком, а поршня чтоб не шатались уперли о картер!
Я при забивании пальцев удерживаю поршень руками, так чтоб тот ни к чему не дотронулся, не то чтоб стукнулся или упирался!
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а вот интересно и возник вопрос, а почему левый поршень побит кусками сломанных колец ? не из-за ошибочно установленных (когда то) стрелкой назад поршней ?! Эхххх что и могло оторвать юбки....
bobby
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю, что это не куски колец. Это куски юбки, которые через впускные окна забросило в камеру сгорания. Я когда головы скинул в камерах нашел достаточно алюминия в разном виде - и в шариках, и кусочками.
bobby
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расколол двигатель. Выгреб кучу алюминия. Вывод неутешительный. Причин к обрыву юбок поршней нет :-( .
Все деталюшки просто в шикарном состоянии. Может быть немного изношены пальцы - можно чувствовать пальцем выработку, но совсем маленькую. Подшипники НГШ в отличном состоянии, ступеньки на гильзе нет.
Бракованые поршни тоже не вариант, один поршень дзинькнул прямо при мне стопроцентов. Слышно было.
Короче говоря, мистика. Единственное, чем могу объяснить - внутри было много грязи, пыли. Возможно это каким то образом повлияло на работу двигателя :-( .
Буду ставить новые поршни и надеяться, что такая хрень не повторится.
559
Мото: ява250-559,ява350-360,velorex 560,ява 354-04,ява 350-360 72г, 634 01,Pannonia T5 68г, Москвич м400
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2012 21:44    Заголовок сообщения: подскажите по цилиндру Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста по цилиндру. сломана перемычка у продувочного окна как это повлияет на работу двигателя?
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
559, никак не повлияет . Только лучше всего аккуратно запилить останки перемычки по углу выфрезеровки окна . Вторую сторону , если на теле перемычки нет трещины , можно не трогать .
559
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое С пивом по жизни
Bezumec
Мото: Явка 634
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2013 11:11    Заголовок сообщения: Нужна помощь.Обломана юбка цилиндра! Ответить с цитатой
Имеется явка 634.После 5 минут мучений заводится на правом цилиндре и на оборотах работает прекрасно,когда в это время левый иногда подчихивает.Левый цилиндр потерпел неудачу с игольчатыми подшипниками и его поцарапало.Так вот думаю что изза целиндра он себя так ведет.В замену есть цилиндер с обломанной юбкой можно ли его поставить?и как это повлияет на работу в целом?
На фотке обведена обломанная часть:
неделя чтения за клона.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Соединено с целевой.
Дж.
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bezumec, Ставь - особых изменений не почувствуешь! А вот при обломе юбки на поршне уже не так просто.
toshka.ru
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго времени суток.проблема с явкой-8.ехал по трассе км 80-85 км/ч вдруг резкий лязгот в цпг.до дома доехал с этим шумом.утром снял цилиндры осмотрел все ок.собрал.завел.весь шум пропал.остался только выхлоп.
Но как только мотоцикл нагрелся опять начался шум.и так теперь постояно.на холодную тихо,нагреется идет шум из цпг.
Подскажите пжл что может быть.
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toshka.ru, вероятнее всего ты чуток недорассказал про ЦПГ . Предположу , что она ( ЦПГ ) была расточена с применением поршней " В&В " . Эти детальки при нагреве начинают расширяться сверх меры , издавая неприятные звуки . После непродолжительного остывания двигатель запускается и никаких посторонних щелчков нет . Всё верно ? Если так - выбрось в помойку эти поделки ( В&В ) и перешлифуй ЦПГ под фирменные поршни . Улыбка
toshka.ru
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, а почему на протяжении 2х лет все четко было?или подсносилось уже.
Покупал эти поршеньки в "фирменном магазине" типо у официального представителя.
den_350
Мото: ява-638
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет.такая вот ситуация .
купил новые поршня1р. произв.чехия..до этого стояли 1ремонта,но вот правый поршень расплавился,и покоцал цилиндр.есть еще один цилиндр но 0р.вопрос такой/растачивать под новый поршень и тот и другой?
ведь до этого тоже 1р. был.или только заменяемый цилиндр?
ява/тема
bornart
Мото: Jawa 634, 638 and JPN
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это врядли были чешские, либо ты её загонял. точи под диаметр большего горшка из оставшихся у тебя. первый ремонт - это еще всё впереди
Страница 4 из 12
