Grinding
Регистрация: 25.08.2010 Сообщения: 205 Темы: 5 Откуда: Мурманская обл. Мото: CZ
Потихоньку начал работы по установке ЦПГ Совы на CZ 516. Так как до станков добраться проблематично, да и в связи с отсутствием практического опыта в таких делах, так что работа затянется.
Пока покажу что сделал уже.
Первым делом - выпрессовал гильзу. Поднял выпуск на 3мм, и расширил пятый канал на 4мм.
Далее распилил отверстия под шпильки (немного не подходят), и прикинул рубашку на картер.
Но в итоге все будет выглядеть не совсем так, прикидки выявили что под цилиндр придется ставить прокладку, причем хорошей толщины.
Да и дальше все подводные камни сами всплыли.
Придется наваривать горловину - это однозначно.
Да и пятый канал в картере толком и не пропилишь - там находится болт.
Но думаю в принципе это не беда, прокладка решит этот вопрос.
Пока на этом все.) |
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
| Выпуск слишком квадратный. |
Grinding
Наименьший радиус закруглений в углах выпускного окна равен 5 мм.(С) Григорьев.
Кольца будут стальные, так что пойдут такие скругления) |
yura_brk
Эгоист
По моему нужно начать с проверки паралельности привалочной плоскости под цилиндр оси коренных пдш кв, выбора поршня и длины шатуна, совмещения верхней кромки поршня с нижней кромкой окон и оперделятся с длинами цилиндра от нижей кромки окон. Юбка гильзы достаточно толстая и под диаметр 62мм её можно смело уменьшить в диаметре. Варить горловину пока не видо где нужно, если на перепусках, то там перекрывается по виду. Лезть к картеру со сваркой только от безысхода. А окна уже потом... _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Grinding
Если бы мне было чем проверить эту самую параллельность, и возможность при случае ее поправить - я бы этим занялся.
Поршень будет с кавасаки стоять, колено минское, шатун думается от кроссового минска (он вроде как короче должен быть на 10мм - проставку под цилиндр меньше надо будет).
Гильзу обтачивать по толщине не буду - в картере отверстие больше развернется, и все.
Окна перекрываются(хорошее фото не смог сделать), но на деле там неплохая ступенька образовывается, а площадь прилегания рубашки к картеру очень мала. |
yura_brk
Эгоист
| Grinding писал(а): |
| Если бы мне было чем проверить эту самую параллельность, и возможность при случае ее поправить - я бы этим занялся. |
http://www.youtube.com/watch?v=34i56h5m7HA _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Grinding
| yura_brk, Я представлял что так оно и надо, но повторюсь, нет ни приборов, ни умения что бы настолько точно сделать. |
yura_brk
Эгоист
Без точности нгш жить не будет. При торцовке цилиндра и изготовлении проставки нужна такая же точность. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Grinding
Я не думаю что на наших мотоциклах настолько точно все сделано, погрешности есть. Но работает же. Да и не бросать же мне из за этого работу)
Но твои слова учту. |
АНАрхиСТ
Регистрация: 11.06.2008 Сообщения: 198 Темы: 0 Откуда: Москва, ул.Большая Дмитровка Мото: АНАрхиСТ
Ты сначала сделай эскизы: перечерти кривошипную камеру+ гильзу к ней как пристыковывается. Ход коленвалов и длины шатунов-известны заранее. Отмечаешь отклонение в разных вариантах. А то ДУМАЕТСЯ ему... Когда думается то проблемы всплывают внезапно. Например выглянувшая в выхлопное окно на чуток краем юбка поршня  |
Grinding
Я в гараже все мерил, юбка точно не вылезет в выхлоп О_о
Эскиз да, надо бы сделать.
О как меня раскритиковали)) |
29rus
Регистрация: 13.10.2008 Сообщения: 756 Темы: 1 Откуда: Архангельск Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
| Григорьев - Григорьевым,радиусы хорошо,но ненадо такие плоские кромки делать широкого окна ,темболее спереди и сзади,иначе верхняя кромка поршня будет рубить по кромке окна,грозит это минимум стукатком неприятным...кромку надо элисом делать,перепад высот 2-4мм,и изнутри окон большие фаски |
yura_brk
Эгоист
Пока, кроме интереса к твоей теме и уникальной возможности воспользоваться чужим опытом даром, ничего другого не видно.)) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Grinding
| 29rus, Я подумывал о фасках, вообще мысль была верхняя кромку кверху завалить. |
Grinding
Наконец руки дошли до этого проекта.
Решил чертеж на чистовую переделать, и тут выяснилось что я ошибся в размерах, а точнее в диаметре коленвала. Коленвал CZ - 94 мм в диаметре, а минское максимум можно уменьшить до 97, так что не лезет оно...
Так что пока в ступоре.
Никто не подскажет, может можно 1,5 мм снять со стенки камеры КШК, насколько она толстая? |
