перья
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
sanjk
Мото: 250/559
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2006 19:19    Заголовок сообщения: перья Ответить с цитатой
какой может быть магазин если моц приехал с нормальными перьями и этот баг случился только когда я его разобрал ?
а от 634 подойдут перья ? нашёл в Ирпене за 100 грн
 Размер файла:  9.73 KB
 Просмотрено:  13155 раз(а)
CrazyDen
грамАтей
грамАтей
Темы: 27
Мото: Jawa -350 634, Suzuki TL1000S
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2006 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писец у тебя сидуха раздрочиная
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2006 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А начало-то где? От 634-ки подойдут, если у тебя пружины снаружи. У старух там еще были какие-то заморочки с пр. внутри (никогда не видел). Да, и ещё крепление крыла может отличаться. До 81-го и после.
sanjk
Мото: 250/559
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2006 19:58    Заголовок сообщения: перья Ответить с цитатой
а вот и начало , которое куда-то исчезло Шпион
помогите с перьями народ !
разбирал мотык для покраски, оба пера после снятия странно щёлкнули и заклинили Головой об стену
пробовал разобрать-полностю не получилось .
 Размер файла:  28.23 KB
 Просмотрено:  13098 раз(а)
 Размер файла:  30.65 KB
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2006 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перья? У тебя нет перьев. То, что на фото - результат 25 лет езды с сухой вилкой.
sanjk
Мото: 250/559
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2006 15:42    Заголовок сообщения: ре Ответить с цитатой
не знаю насколько они были сухие - с того что я разобрал вылилось где-то стопочка масла.
Ближе к делу - им можно вернуть работоспособность ?
Danila
Рожденный в СССР
Мото: Ява 350 360/00
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2006 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая беда!
Делал хамут и собрал всех друщей. Друзья надовили на стаканчик, пружина сжалась, и я хамутом её зафиксировал. Взял надёжный инструмент (кувалду) положил перо на пенёк. И пару раз врезал. Когда более менее ровное перо, ослабляешь и снимаешь хамут, уже можно снять стаканчик и пружину. Далее выравниваешь до того чтобы было ровное перо.
К стати!!!! НА старушку очень нежная и мягкая вилка, Чуть ударил и согнулась.
Мотоклуб "Рождённые в СССР" Moldova
CrazyDen
грамАтей
грамАтей
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2006 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+++Взял надёжный инструмент (кувалду) положил перо на пенёк. +++
Обоссака
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2006 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головой об стену Головой об стену Головой об стену
:dance: :kngt:
Danila
Рожденный в СССР
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2006 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, А что делать если на тот момент не было других перьев. Как их выгибать предлагаешь?
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2006 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выгнуть можно на токарном станке. Мой дед так ровнял, только для ижа.
А вообше смысла ровнять их нет, если на сухой ездил. Сальников там наверное уже нет, купить их тоже проблема.
У меня вилка в током же состоянии. Я маслице туда залил, а оно на первой яме всё вылелось Головой об стену , теперь ищю вилку которая хоть по внешнему виду подходила б.
sanjk
Мото: 250/559
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2006 09:32    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
НУ я чего-то не догоняю - вы клоните что ровнять их надо,молотом лупить. Но я повторю что мот приехал на нормальных,ровных перьях, и этот глюк появился только после снятия. Не мог же я их руками согнуть :o ? вы посмотрите фотки ,там же видно что они не кривые, ось сгиба находится как раз внутри чашки. я так понимаю что при разборке пружина заклинила относительно стакана. Но я ж точно не знаю, портому и спрашиваю, а вы ровнять-выгибать . Головой об стену
Danila
Рожденный в СССР
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2006 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanjk, это тебе так кажется, что вилка ровная. Нет она согнута сразу же как заканчивается нижняя траверса. Короче! Тебе дали совет! Хочешь делай хочешь не делай. Твоё дело. Можешь оставить их на столе и пусть себе лежат до тех пор, пока не найдёшь новую
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2006 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тебе их разобрать не удается?
Попробуй поставить на пол вертикально и, нажимая на крашеный кожух пера сверху (он должен вниз нажиматься), шевелить "неподвижную" часть пера (тонкую трубу). Хотя бы в какую-нибудь сторону.
Если начнет двигаться, то попробуй крутить - поймешь, гнутое у тебя перо или нет.
Если гнутое, то выбрасывай и ищи замену, выпрямить нереально, а если нет, то продолжай по месту его теребить, может поймешь, почему заклинило.
mahelad
Мото: Jawa 638 90 goda rozdenija
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравия желаю. Может кто нить знает как в яве 368 без специальных семников снять передние вилки(перья), чтобы поменять резиновые пыльники(гофры). Я ПИОНЭЭРРР!!!. Посмотрел в книге Дочкала, там нужны съемники, а грубой силы вроде молотка и т.д. разум непозволяет применять. Я делал так: снял переднее колесо, открутил вверху руля 2 боолшие гайки, на нижнем треугольнике 2 стягиваюших болта. Грубои силы неприменял, вилка неснялась... Грустно мне...
Jawa 638/90 god.
Дай глупому дорогу, особенно если она не пересекается с твоей
Страница 1 из 4
