nugnyi
Регистрация: 16.11.2012 Сообщения: 94 Темы: 6 Откуда: Питер Мото: Т-5 1969 г.р, 634-01 1974 г.р,Иж-56 1959г.р.
Дорогие коллеги, подскажите пожалуйста, может кто подскажет человека который может связать новую проводку на Панни!?
Или может раскажете кто как выходил из положения!
Моя сгнила совсем, я ее всю выкинул! Я в электрике я не бум-бум, к сожалению!(
Буду очень признателен за помощь!
Еще вопрос:
На какие-нибудь модели Панни ставились передние крылья пластиковые или это колхоз!??
у меня переднее крыло пластиковое!
Последний раз редактировалось: nugnyi (04 Дек 2012 19:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
lexis
Регистрация: 24.06.2009 Сообщения: 84 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Pannonia TLF 250 1960г.
Там проводки - "кот наплакал"!
1. От магнето до фары идут 3 провода в оболочке - типа шгут центральный.
2. От переключателя на руле в фару 4 провода в оболочке.
3. От фары идет 1 провод до заднего фонарика на "габарит".
4. Также от фары идет провод(одинарный или двойной не помню) на акуммулятор через звуковой сигнал.
5. От аккумулятора через лягушку идет провод на стоп. |
nugnyi
Да я все понимаю, но на бумаге это просто звучит! Там в фаре куча проводов, к замку.!!!
Ну я не смогу сам это сделать! Поэтому ищется человек который это может сделать! |
nugnyi, спокуха! Начинается всё с самого простого. Вот тебе схема из Серёгиного альбома, надеюсь это она, спецы уточнят есичо
кликнешь на неё, потом под изображением нажмешь "полный размер" и распечатаешь на цветном принтере. Далее пробуй разобраться сам. Каждый контакт помечен всякими обозначениями. Смотри от какого контакта к какому идет провод, вот по этому принципу и строй. Провода подбирай такого же цвета как и на схеме. Потом есличе, будет легче разобраться. Если нужного цвета провода не нашел и заменил его другим цветом, то ОБЯЗАТЕЛЬНО пометь эту замену на своей схеме! В будущем - поможет. Если выкинул старую проводку, то это плохо, т.к по ней можно понять какой оптимальной длины и сечения подбирать провода и какие из проводов в кембрик отдельными жгутами. Впрочем, если кто из твоих знакомых мало-мальски шарит в электрике - он тебе должен помочь с монтажом имея эту схему. Она простая. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
nugnyi
Cпасибо большое попробую конечно разобраться, и человека наити который понимает!
Дело в том,что моя проводка помимо того что сгнила,рассохлась, так она еще и переделанная была!
Суть вопроса в том что мой дедушка,царство ему небесное,решил усовершенствовать мотоцикл,так сказать улучшить, и он переделал все.
Сначала он убрал глушители с коленями,путем того что перевернул цилиндр на 180 градусов, перенес карб вперед, для этого он переделал крепления двигателя,чтобы отодвинуть его назад, так как карб не влизал м/у двиглом а рамой,
Так же он обрезал заднее крыло снизу чтоб влезли самопальные глушители,если их можно так назвать! Перенес лягушку на другую сторону, и провода все из двух кусков на изоленте скручены! |
nugnyi, ну по крайней мере со схемой тебе эт все и автоэлектрик из ближайшего сервиса соберёт.
Дед-то не промах был, рокер!  _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
nugnyi
Ну да! Идея хорошая насчет автоэлекктрика!
П.С Еще какой рокер! Сколько эту Панни помню у деда спидометр на 45000 сломался, а мы еще с ним лет 8 потом еще ездили на ней! И это без ремонта движка,даже нагар с головки не чистили!! |
nugnyi
lexis, подскажи пожалуйста по комплектации,
У меня Т-5 69 года, на ней должна быть боковая подножка! У меня ее нет!
На все года ставилась или нет! |
lexis
| У меня ТЛФ, поэтому лучше всего обратиться с этим вопросом к Роману Сазонову. |
nugnyi
| Cпасибо! Какой у него ник! Как его найти!? |
lexis
Его ник: сазонов роман
Посмотри его топик на второй странице этой ветки: pannonia forever |
nugnyi
Спасибо,нашел!  |
Burkutun
Регистрация: 06.09.2011 Сообщения: 364 Темы: 22 Откуда: Москва Мото: Вятка Электрон 78г, MZ 250 ETS/1 G, MZ 250 TS 76г., Simson s50B1 79г. MZ 250/1 ES 1964г, MZ 250 TS/1
nugnyi
| Cпасибо большое! Как сайтом пользоваться!?? |
Burkutun
