Длина насоса на 559
eLoX
Мото: Ява 250/559 1968 Ява 350/360 1969 (в ведре) Паннония T5 1966 (в ведре)
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2012 16:48    Заголовок сообщения: Длина насоса на 559 Ответить с цитатой
Уважаемое сообщество.
Хочу купить насос для подкачки колес на свою старушку 559.
Но они есть 350мм и 390мм, какой из них для 559?
З.Ы. Поиском по размерам насосов информации я не нашел.
С Уважением,
eLoX.
Серго
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А измерить расстояние между кронштейнами насоса на облицовке слабо?
eLoX
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка На данный момент мото стоит от меня "относительно" далеко, и измерить я пока не могу, может кто подскажет длину аутентичного насоса?
Помогите старушке обрести правильный насос:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=26620&postdays=0&postorder=asc&start=15
Димончик92
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где эти крепления,если не секрет,я первый раз о них слышу.
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димончик92, насос на твоей Яве крепиться внутри левой облицовки . Это значит - снимаешь седло и смотришь на внутреннюю стенку облицовки . Всё увидишь !
Димончик92
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничё там нет, ровные стенки! А можно фото если не трудно!!
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димончик92, если никто до завтра не сольёт фото , постараюсь сделать !
