Яха
Регистрация: 18.09.2010 Сообщения: 130 Темы: 5 Откуда: Белгород Мото: CZ 513, CZ 981
В общем дело такое: есть косая 500-ка с корзиной сцепления и передаткой от 250-ки, на мотоплате.Заводиться тяжело и едет только в двух положениях: либо буксует заднее колесо, либо норовит встать в свечу...в общем не езда, а сплошная борьба со злом... Решил поменять передатку, а корзину оставить от 250-ки, т. е. заменить ведущую шестерню(на коленвале) на 500-ю, а из двух ведомых шестерён сварить одну, с зубьями от шестерни 500-ки и внутренней частью(ступицей) от шестерни 250-ки.Мож кто делал чего подобное, подскажите, жизнеспособна затея и чем лучше варить?
Последний раз редактировалось: Яха (17 Дек 2012 20:35), всего редактировалось 1 раз |
yura_brk
Эгоист
Модель в заголовок темы вынеси.
Я делал, работает. Сваривал обычным полуавтоматом. Чтобы совместить полоскости вращения предварительно пришлось в нескольких местах по окружности наплавить металла, ибо вешняя сторона одной шестерни совпадает с внутренней стороной другой, но не более. В наплавленных участках были проточены посадочные и упорные поверхности. Варить стежками вразброс, начинать со стороны упоров, чтобы остывающий металл сжимал детали. Охлаждать обязательно в процессе, чтобы не поцвели цементированные поверхности.
Существует небольшая серия переходных корзин 250, которые сделаны на шлицах, а не на резьбе. Там просто меняется шестерня и всё. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Яха
| Понятно, спасибо!А резал ты где (в каком месте шестерни)? Я думаю обрезать самый край 500-й шестерни, по выступу, чтобы получилось типа венца маховика на жигулях.А 250-ю шестерню проточу в размер.Или лучше ближе к центру резать?Фотки изделия случаем нету? |
yura_brk
Эгоист
Фотки нет, делал давно, не себе, по сей день работет. Резать близко к зубьям не советую, при сварке будет сложнее уберечь их от нагрева. Зубья отрезали примерно по 1/3 радиуса. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
Блин вы легких путей не ищете Отношение задней передачи поменять не судьба? Или себя прокачать для злой езды  |
Санёк Брянск
Регистрация: 23.07.2012 Сообщения: 13 Темы: 1 Откуда: Брянск Мото: чезет 250 513
Вот мне бы такую зверюгу, а то мне уже маловато
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Яха
| АндрейCZ писал(а): |
Задняя передача :ведущая звезда 15 зуб, ведомая 58 зуб (как говориться что есть )Основная проблема - с мотоплатом туго заводиться Думаю с другой моторной передаткой будет попроще...  |
yura_brk
Эгоист
Проталкивать кик будет попроще за счёт снижения пусковых оборотов, а мотоплат к этому чуткий )) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
АндрейCZ
Не было никаких проблем на моей 500 с мотоплатом и сцепой 513. Проблема в чем то другом.
Яха, купи звезду заднюю на 52 все элементарно. |
Яха
Пока холодно займусь "тюнингом" , а там видно будет... За совет спасибо!  |
АндрейCZ
| Если уж тюнинг то хотя бы клапан поставь для начала. Займешь время и хотя бы с пользой. |
Яха
Есть мысли, но это попозже...  |
Яха
Был сегодня у токаря, пытались резать шестерню. Резец её не берёт, ни победитовый, ни эльборовый, что за нах... Чем же её резать? Токарь утверждает, что железяка калёная, сварка держать не будет...Засада!  |
yura_brk
Эгоист
| Яха писал(а): |
Фото переделанной шестерни я бы сделал, только человек всё ездит и не знает, что это невозможно. Правда ему варил не токарь и даже не сварщик.
Тогда приклей таким клеем как здесь чтоле.
Витаха
Регистрация: 26.11.2011 Сообщения: 246 Темы: 1 Откуда: Украина. Харьковская обл Мото: CZ 250/513.
Токаря поменяй! Или "булькающую" валюту предложи. _________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
