bezr1985
Регистрация: 10.02.2011 Сообщения: 154 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: разные
| Помогите пожалуйста,может кто сможет показать сколько шайб и их размер в аморте иж к-16,а также сколько штук ставится с низу,и сколько сверху поршня. |
yura_brk
Эгоист
Там не всё просто. 2 шайбы, которые к поршню, с обоих сторон фигурные. Меньшего диаметра набор стоит внутри поршня к гайке, к штоку одна, возможно две самых больших шайбы. В нутрь поршня они не станут. С обоих сторон поджим пружинами, внутри поршня через опорную шайбу. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
bezr1985
| yura_brk спасибо,а у Вас случаем нет фотографии?Просто у меня аморты некомплектные. |
yura_brk
Эгоист
Не думаю, что фото принесёт облегчение.
yura_brk, А по поводу к16 амортизаторов подскажи, ты говорил что там трескается шайба, есть ли вариант что то другое туда поставить и если да то как ?
Шланги надо юзать армированные от тормозов, они внутри пластиковые _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
yura_brk
Эгоист
Тормозные армированные шланги стоят по сравнению со шприцовыми несравненно.
А в амортизаторах К 16 менял штоки с поршнями на ЧЗтовские, но поршня протачивать нужно, зато настраивать возможность появляется. В некоторых амортизаторах встречал на ощупь более толстые шайбы, с отогнутыми внутри уголками, ломаные были 0.4 мм толщиной. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
