растолкуйте с электрикой 360 + бсз
hermes
Мото: 350-360 1965 г.в. 250-559
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 15:26    Заголовок сообщения: растолкуйте с электрикой 360 + бсз Ответить с цитатой
доброго времени суток. столкнулся с монтажем проводки на 360-ой.пошуршал по поиску по книжкам схемы есть, но на одних + на раме на других -.и вот ко всему еще бсз.использованны комплектующие с авто( коммутатор 2108 + оптический прерыватель autonics bs5 t2m.)
рр польша.
опасаюсь подключить ошибочно и спалить "оптику".
набросал в компасе основные узлы, прошу помощи в соединении. спасибо.
http://vk.com/photo11466224_298220190?rev=1
 Размер файла:  76.63 KB
 Просмотрено:  5737 раз(а)
Frost
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, что генератор у тебя остался 6-ти вольтовы на схеме?
hermes
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да реле аккумулятор генератор 6 вольт... потому как оптодатик работает в диапозоне 5-24v и коммутатор от 6 до...18. напряжение на 6 вольтовом аккомуляторе 6,7 если не ошибаюсь .. то есть порог минимального напряжения есть.
собрал бсз в кучу напрямую от аккумулятора .. напряжения 6.31v хватает для работы с датчиком хола(оптику ожидаем). теперь вопрос по распиновке проводки и полярности на раме как сделать ?
Последний раз редактировалось: hermes (28 Фев 2013 17:51), всего редактировалось 2 раз(а)
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hermes, отпишись когда всё подсоединишь и опробуешь - заинтересовало. Шпион
Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится!
hermes
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю как появяться гуру по проводке и вопрос решен будет отрисую подробно и выложу.
Zol
Мото: JAWA 250 typ 559, CZ 350 typ 472.5, CZ 513, CZ 981, YAMAHA TT600R
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели коммутатор от 8ки работает и от 6 вольт? Мой к примеру глючит уже при 10 В Шпион
Скромней начало - звездней путь!
hermes
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверенно буквально час назад .. искра есть..напряжение аккумулятора было 6.31.
Zol
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считай - повезло. Помню купил коммутатор, который к сожалению так и не заработал, потом купил астровский, работает стабильно, пока в аккумуляторе 10-13 В Улыбка
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zol, есть коммутаторы, стабильно работающие от 5.5В. Бошевские(с фордов), и Винницкие(контора ВТН) точно, по российским не скажу точно.
Прикол в том, что у них могут быть разные схемы внутри.
hermes
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема соединения всего актуальна . гуру проводки укажите путь истинный пожалуйста.
Константин Олаев
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь РР от 634 - тогда будет на массе - минус, а дальше всё как обычно.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин Олаев, РР не имеет полярности, ему всеравно + или - на массе.
hermes
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле есть польское(думаю оно равнозначное) и есть оригинальное с креплением на генератор.но суть вопроса конечно не в комплектующих а в правильном соединении,в етом и прошу помощи.
