FunDoren
Регистрация: 30.01.2013 Сообщения: 19 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: Jawa Tramp
| Народ, такая фигня. Купил гидравлику в разборе, не могу понять по мануалу как ставить поршни в суппорте, это раз, и два, как собрать саму машинку? Чем лучше смазать камеру поршня чтобы вошёл легче? |
Открой каталог и по нему собери. Смазывай всё тормозухой при сборке.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
поршни днищем вовнутрь. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
FunDoren
В чём беда получается. По каталогу указано, что поршни должны быть выимками наружу. Но ток они не встают полностью и колодки не встают как надо.
А за тормозуху спасибо  |
посмотри на фото суппорта, там видно как стоят поршни. Мой задний не сильно отличается от переднего. А передние у нас одинаковые, если у тебя 2х поршневой.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=468321#468321
Добавлено спустя 53 секунды:
С машинкой просто. В ней ничего сложного. Главное все резинки аккуратно заправь на место.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Чета я сегодня туплю по полной)) На фото как раз передний)) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
FunDoren
| увы, у меня однопоршневой. вот сижу думаю, если не влизают нормально, может так же тормозухи туда плюхнуть или в морозилку кинуть сами поршни?) метал то сужается на холоде) |
Смотри, тут всё подетально показано.
Смазываешь тормозухой и аккуратно и не спеша вставляешь поршень. Главное чтоб манжета зашла без закусов и перекосов. Как зайдёт, дальше поршень легко пойдёт _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
FunDoren
| дадада, точно такой же мануал. так какой стороной ставить то поршень?)))внутрь гладкой стороной или выемкой?)))) |
Ну видно же что гладкой! Выемка снаружи, в колодку давит!  _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
CyclePsycho
Регистрация: 03.08.2010 Сообщения: 175 Темы: 4 Откуда: Н.Новгород Мото: JAWA-350
Для наглядности:
FunDoren
благодарствую  |
FunDoren
| Ребят, собрал таки суппорт по феншую так сказать) теперь с цилиндром. Стопорное кольцо между поршнями ставить надо или можно пренебречь? |
FunDoren
| И где можно достать втулки крепления тормозного диска? Ну или замену их |
