Сегодня выкроился-таки спокойный денёк. Чем я не преминул воспользоваться и решил проинспектировать главную передачу. Результат меня не очень порадовал.
Началось с того, что я в процессе очистки обнаружил что гайка звезды ослаблена и держится только за счёт контрящей шайбы. Что-то напоминает эта болячка, не правда ли?
Звезда , шайба, гайка. А зубья-то , а зубья!
Я так полагаю что звезда "родная" с завода. 20 тыщ значит прошла до такого состояния.
Задняя звезда как ни странно выглядит получше
Но и у неё есть свои косяки которые щас покажу. Точнее это не звезды косяк, а основания звезды на которое она крепится.
Слегка матерное видео:
Задняя звезда в сборе с основанием Люфт вала ведущей звезды
Люфт только продольный, считаю что в норме. А вот то, что отливка основания такая - мне не нравится. Создаёт дополнительный дисбаланс, что совсем не здорово. Надеюсь не критично.
Вот сижу и думаю, насколько мне ещё ведущей звезды хватит? Заднюю уже заказал. Ну и эту ещё закажу, лишь бы родной хватило пока новая доедет.
Интересно, есть ли 530й О-ринг который уже ДиД-овскго? Чтоб в защиту цепи помещался?
Ещё сегодня "раскачал" поршни заднего суппорта и вычистил всё где проходит цепь. Говнища была куча и если бы не баллончик с "быстрым очистителем двигателя", что я покупал у Сани, то я бы упарился вычищать остатки спецсмазки цепи. Работаю не в гараже, бензином бы было дольше и воняло бы потом несколько дней. А так пшик - и готово! )) Стоит своих денег. Эт не реклама есличо, просто факт.
Ща чуть посижу, пойду продолжу. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
"как так умудряются сделать криво, но крутится ровно?" - поржал.
Кстати мне показалось, что подшипнику шандец. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится.
Гоша, крадется такая мысль, -а не поменять ли тебе звезды с цепью комплектом. Причем мысль такая крадется давно. Мысли есть? Реально ли такое по деньгам замутить? И по запчастям?
сергей_с, подшипник ещё как Ленин - жив)) Это чиркает его крышка по отливке, потому такой звук.
Серёг, мысли то были. Надо будет или новое основание сделать, или как Дунай сделал, заварить и пересверлить отверстия. Цепь-то прошла всего ничего, жаба давит... Я так понимаю ширина зуба на 520ю цепь будет уже? Если так, то поставив звёздочку от БМВ надо сперва проверить её расположение на валу относительно оси цепи. От бэхи кстати дешевле на порядок. По каталогу в районе 50 баксов. А бомбардье порядка 150ти)))
Я сейчас все эти переделки не успею, да и не осилю по средствам. Проще звезду купить. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Регистрация: 10.03.2009 Сообщения: 1901 Темы: 22 Откуда: БЕЛАРУСЬ Мото: JAWA 05,360,354,634,638, cz 472.5/6, MZ ts250/etz250,Pannonia t5, Simson s51,schwalbe, spatz
Jarlacks,
все вспомінают про легендарное качество чсср, а у меня со ступіцей такое было, как у вас со звездой, кріво-а крутітся ровно!! _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил..
skinonsan писал(а):
Да не нужно тогда пока ничего покупать, переверни звезду другой стороной тогда, и отъезди лето -там видно будет.
Навряд ли получится. Выше было фото наружной стороны ведущей звезды. А вот внутренней
Обрати внимание на боковой износ.
Выступ скорее для того, чтоб цепь по картеру не тёрла. Я пока узнать не могу. Но полагаю, что звезда стояла правильно. Вот так, если смотреть по ходу
Наружная боковая сторона зубьев износа не имеет. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Тады ой, ищи звезду, что то эта у тебя под устала. Хотя тут нужно исходить из того, сколько верст намереваешься проехать в этом сезоне. Думаю что, до смены комплекта эта еще тысяч 5 -7 выдержит.
Я вот тоже думаю что примерно такой пробег она осилит)) Она довольно массивная по сравнению с обычной явской. А мне больше пробега не надо, как раз новую куплю за это время.
А насчёт одной плоскости звёзд, фиг знает, буду разбираться как колесо с осью и втулками получу обратно) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Jarlacks, Катайся так. ИМХО, всю заднюю передачу нужно менять комплектом. Иначе оно или два нового, из этого комплекта, будет убито другим(ими) старым, в любом сочетании.
Насчет плоскости звезд, думаю регулировка плоскости заднего колеса может помочь. Ниже ссылка, одного из способов.
Как настраивать положение заднего колеса при натяжке цепи
Думаю многим будет полезна. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Метод по буржуйскому видео хорош только для новых звезд и цепи, когда они меняются комплектом. Для старых, уже пожранных звезд и цепи метод не катит. Если есть сомнения в соосности звезд, то тогда действительно лучше подойдет для проверки соосности лазерная указка, преложенная там одним челом в обсуждении.
У меня как то возникали мысли о подобном, я имею ввиду видео. Потому обычно со штангелем проверяю. Насчёт полоски на успокоитель - не догадался бы сам. На обычных совкоциклах его нет, а на 650ке уже целая канавка пропахана. Надо будет прикрутить звёздочку на место и проверить осевой люфт её вала ещё раз. (тот , что я на видео показывал)
Насчёт замены комплектом согласен, только вот подозреваю что ДиД-овскую 530ю цепь я на своей Яве ещё не скоро ушатаю)) Она скорее сожрет пару комплектов звёзд прежде чем износится))) На ней пробега всего 7-8 тыщ, как писал выше.
mentiara, да спокойно разрешилось))) Немного только послушал про себя всякого, что я и так знаю)) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
