Подскажите по чезету 500(размеры резонатора)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Cпонж
Мото: Cz 514
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что же, вот тру: Иж сверху.
К125, Вятки, CZ 514/981; Саймон & Шульман
Single
Мото: CZ-516-400
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге Грехема Белла есть чертеж резонатора для CR250R и рекомендации по доводке каналов. После доводки продувка и выпуск (в градусах ) становятся как у ЧЗ380.Если увеличить сечение участков,оставив длину без изменений подойдет-ли к чезетке?Кто-что думает ?
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю короток он и объём его мал, около 12% просятся на размеры. Ты верхом, серединой или низом располагать его будешь? И это... у Хонды канал длиньше в цилиндре.
Single
Мото: CZ-516-400
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндр,судя по всему ,такой-же, как показывал Сенсей в теме "Аналоги запчастей..." Измерить длину канала надеюсь можно.Обороты у Хонды 250-ки будут по-более,поэтому и резонатор короче.Если увеличить диаметры на 5мм получим на входе 50мм,средина - 104мм,что близко к чезетовскому.Правда у стингера в этом случае будет 31мм - наверное многовато. Короче говоря все это - мысли вслух,не более того пока...Здесь нужен опыт,поэтому и спрашиваю.
Располагать хочу верхом.Сейчас делаю по размерам 514-го ( yura_brk, спасибо за инфу )
Отработаю технологию изготовления,займусь экспоненциальным.Будет как-раз с чем сравнивать результаты.Размеров проверенного экспоненциального ни у кого нет ? Еще,кто чем варит ?Сталь 0,7мм,мягкая ( донором стал холодильник Так смешно, что деваться некуда )
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Single писал(а):
Если увеличить диаметры на 5мм получим на входе 50мм,средина - 104мм,что близко к чезетовскому.Правда у стингера в этом случае будет 31мм - наверное многовато...... Еще,кто чем варит ?Сталь 0,7мм,мягкая ( донором стал холодильник Так смешно, что деваться некуда )
Я про примерно 12%, а не про 5мм на диаметр. А это 26 + 12%= 29.12 или 26 + 11%= 28.86 и середина 99 + 11% = 109.89
Варю полуавтоматом всё.
Single
Мото: CZ-516-400
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если увеличивать в процентах изменятся углы раскрытия конусов,а значит и настройка всей системы...
Полуавтомат проволока 0.8 или 0.6 ?
Практика без теории слепа, а теория без практики глупа
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и длины увеличивать соответственно.
Проволока 0.8 всегда. Только такое варить встык дурная работа, нужно напуск пару мм делать.
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Single, надо размеры как у КТМ 360-380. Фазы CR-250 почти как у 514, ход такой же, меньше высота перепускных каналов.
Avtokor
Мото: всякое понемногу. cz500!
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я сибе хочу такой резонатор тошо моему пц
с самова начала. как делать розвёртку? сидел мозговал со школьного курса как согнуть с бумаги конус с помощью линейки и прочего но нихрена не получилось.
хорошобы было еслиб ктото ткнул где есть методика изготовления резонатор чтоб не с колец варить
но можно и кольцами поигратцо[/img]
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avtokor, если к школьному курсу вернуться, то смысл такой, что находишь длину окружности бОльшего основания, затем меньшего. Затем через пропорцию находишь радиускольцевого сектора, причем R=r+L, где R и r- радиусы большой и малой дуги соответственно, а L- длинна конусного участка.
А вообще на мотоиже есть тема о постройке резонаторов, там есть ссыла на программу расчета разверток конусов.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Хотя мне программа не показалась удобной в использовании. Я сначала по ней расчитал, но потом выкройки посеял, а потом через эти Р + р в автокаде построил, распечатал и запиндюрил.
Avtokor
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашол резонатор с KX 250 94г . если я его поставлю на чз 514 то что будет в результате?
задушу или же будет нормально? Улыбка
Avtokor
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2013 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все так и кинулись отвечать Так смешно, что деваться некуда
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2013 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗДЕСЬ спроси.
Avtokor
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял юмора Сердитый
Витаха
Мото: CZ 250/513.
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
ЗДЕСЬ спроси.
"Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи.
Страница 2 из 4
