Восстановление дедушкиной серокрылки...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
blackmarket
Мото: Jawa 634 350 6v
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 13:27    Заголовок сообщения: Восстановление дедушкиной серокрылки... Ответить с цитатой
Всем Доброго времения суток, значит впереди капремонт двигателя 634 6в серокрылки... пробег 10000км,
Мотоцикл от дедушки, он менял кольца поршни и точил цилиндры, правый цилиндр греется куда сильнее чем левый, и если ехать минут 10 со скоростью 60(двигатель обкатан) двигатель сначала издаёт посторонний звук похожий на треск и потом с услилением треска глохнет и пока не остынет кикстартер дёргать без толку, двигатель заклинивает... как остывает всё можно с полпинка завести и ехать...
как рассказал дедушка задрался цилиндр и надо всё перебирать и точить...
поскольку в этом деле я полный ноль, а хотелось бы разобраться...после прочтения Иржи Дочкала я особо ничего не понял....прошу помочь нашёл расточника тут на форуме он расточит под 2 или 3 размер будет ясно после замеров и хочу купить поршня чешские оригинальные(на качестве этих компонентов как то не хочется экономить) и кольца и пальцы соответственно в комплекте... и Встал вопрос о подшипнике ВГШ.... Кто то говорит иглы, кто то говорит сепаратор.... и как определиться с размером подшипника и как устанавливать всё это дело, а также был бы благодарен форумчанам которые находятся в Москве и располагают опытом инструментом и временем и помогли бы собрать мотор за вознаграждение. И всё объяснить и растолковать...Простите за такой подход просто слишком молод смел и глуп, а дедушкин мотоцикл сделать по уму хочется, чтобы без плохих деталей и всё по технологии...Память как никак. спасибо.
Последний раз редактировалось: blackmarket (30 Апр 2013 10:11), всего редактировалось 1 раз
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
написано же в Правилах раздела "Двигатель" - с общими вопросами - в раздел "С явой по жизни!" Перенёс по месту.
В разделе "Прочее" можно создать тему с вопросом о поиске мастера по ремонту Явы в Москве.
blackmarket
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так мне не мастер нужен я прошу помощи и совета, могу обойтись и без мастера...тем более хочется самому попробовать вникнуть
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масла не забыл в бензин добавить?
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blackmarket, Перед тем как размышлхять о капитальном ремонте, даже задранного цилиндра, надо снять цилиндры, поршня и посмотреть что там! Может элементарно кольца закоксовались и ни кто их не пытался почистить!
Сними цилиндры, сделай фото поршней в тех местах где видны следу задиров и соответсвенно в цилиндрах - посмотрим.
10 000 мк для 634 это только хорошая обкатка и двигатель в самом "соку"!
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 15:37    Заголовок сообщения: Re: Задир или нет? Нужна помощ, что это вообще с мотором?? 6 Ответить с цитатой
Это не я писал.
blackmarket
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло было прилично, дедушка перебирал, ибо там что то не ехал мотоцикл. Мне достался после ремонта сразу, обкатывали мотор нормально и масло как положено на обкатку.... В выходные поеду разберу тогда выложу фото... Еще дедушка что то про кольца говорил типа не явские поставили и без теплового зазора в замке и это все изза этих колец
Frost
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blackmarket, снимай цилиндры и смотри что там после прихватов.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blackmarket, если с первого раза Дочкала не понял, перечитай еще раз. Там все очень подробно разжевано. Особенно будь аккуратен при снятии поршня. Там насыпной игольчатый подшипник, и если не пользоваться приспособой, описанной в книге, иголки просто высыпутся в картер. Все остальное осилишь.
Также тебе понадобится съемник для выпресовки поршневого пальца.
Не поленись и почитай форум, тут много всего уже 100 раз написано. Это поможет предотвратить непредвиденные расходы С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольцо руками снимишь не разломав его??
До снятия нужно фото такого рода
http://content8-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/Detali011.jpg
Чтоб был четко виден задир и где, и чтоб четко было видно есть-ли на кольцах на рабощей поверхности почернения - зона которой кольцо не касалась зеркала цилиндров!
Либо сам, либо спроси кого кто снимал куками - сними все кольца с поршней, вычисти зеркало цилиндра, особенно самую верхюю кромку зеркала цилиндра, ...
Эту http://content7-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/Supenjka001-edited.jpg
Вставь в правильный цилиндр и по порядку (с правого поршня в правый цилиндр) нижний чуть ниже окон (с верху), среднее чуть выше окон, и верхнее заподлицо с верхом цилиндра. Замерь щуами какой зазор в каждом замке кольца. Желательно сфотографируй ну и распиши все показания.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
И с приспособой запросто можно высыпать иголки в картер! Что этого не было заткни картер тряпками (под юбкой поршня).
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, конечно можно.
blackmarket
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, а где взять инструмент для выпресовки пальцаЭ-э-э...
и как снять кольцаЭ-э-э... их же чуть разжав можно проще простого разламать?
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blackmarket, Все равно ездить не можешь! Сними цилиндры и сделай фото!
Есть какой-то друг - где на старых поршнях и ЧУГУННЫХ кольцах потренироватся (приблизительно похожего диаметра от 150 - 200 см3). Снимать 4-мя пальцеми. Большими палцеми разжимаешь замок, а средними пальцами удерживаешь напряжение, и держишь их около 60 градусов по отношению к замку. Т.е. кольцо за замки надо выворачивать а не разжимать. Удеерживая снимаешь за один проход с поршня. Просто разжимая гарантировано можно только разломать.
Но нужна пренировка.
Рынка по запчастям старой техники у Вас нет?? Там мужуики руками снимут кольца!
А съмник для поршня нужен - я выбиваю молоточком, но без опыта даже не советую пробовать - поршней не будет (на 638 можно)!
Тут почитай - разве ни чего нет??
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=17005
igloezik
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blackmarket, в каком районе живешь?
blackmarket
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, СВАО Отрадное, Бибирево
Страница 1 из 4
