dron71
Регистрация: 02.03.2013 Сообщения: 19 Темы: 1 Откуда: Владимир Мото: СZ 350 typ 472.4
Пару недель назад стал обладателем чезета 82 года. Выкладывать фото не имеет смысла, т.к аппарат пока имеет вид мешка запчастей. Мотор сейчас на стадии капремонта(движок перебирирали пионэры-завели после "ремонта" и ...все, ). Ходовая в относительном порядке, но конечно требует переборки. Нет родного щитка приборов(видимо разбили), седло без чехла, мот покрашен кисточкой в желтый цвет( ). Радует что рама не изуродована и не задрана.
Мотоцикл забрал бесплатно. Случайно узнал что знакомый освобождает гараж и хочет все это добро отвезти в скупку лома . Причина приобретения-мечта детства(лучше поздно чем никогда).
С мешком досталась книга по эксплуатации Явы(хоть что-то). В основном в своей новой болезни пользуюсь данным сайтом, за что большой всем респект. Не ожидал найти что то подобное.
Сейчас двигатель приведен в порядок, собрана и отрегулирована коробка. Заказана планшайба для ижевского генератора. Ну вот пока и все. |
Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 446 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
Класс.
А запчасти все есть? |
dron71
Дима Медведев писал(а): |
Класс.
Железо для двигателя все есть, даже с запасом(могу 2,5 мотора собрать).
Никак не могу понять как уплотняется шток включения сцепления со стороны ведущей звездочки. На чертеже нарисованы три детали и они у меня есть, но то ли изношены, то ли я тупой. Завтра поеду на рынок, посмотрю что можно найти. На всякий случай взял весь первичный вал и штоки сцепления. |
dron71, шток сцепления уплотняется во вторичном валу резиновым колечком , вставленным в проточку внутренней шайбы ( она из светлого пластика ) . Затем устанавливается шайба из тёмного материала . Чтобы небыло течи из этого соединения , НУЖНО !!!
Cделать так , чтобы шайбы имели посадку с натягом по наружнему диаметру во вторичном валу , а шток сцепления , смазаный моторным маслом имел скользящую посадку во внутренних отверстиях этих шайб . Масляная плёнка будет сниматься резиновым кольцом . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
жук Карточек: 3 Полизей
dron71, всё же какого года выпуска твой аппарат? В 1982м вовсю выпускался 472.5, а не .4 _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
dron71
жук писал(а): |
dron71, всё же какого года выпуска твой аппарат? В 1982м вовсю выпускался 472.5, а не .4 |
Часть таблички на раме затерта неправильно проложенным тросиком, но восьмерка читается. Наверное 81. Доки у старого хозяина, пока не забираю, сначала на ход аппарат поставлю.
С уплотнением разобрался. Купил комплект за 150 р. |
андрей 14003
dron71 писал(а): |
жук писал(а): |
Часть таблички на раме затерта неправильно проложенным тросиком, но восьмерка читается. Наверное 81. |
Помимо шильдика, модель можно определить по номеру рамы. Первые цифры и определяют модель: http://photo.qip.ru/users/poban75/96188538/115764950/#mainImageLink
472.5 выпускался с 1981 г., в 1983 г. модель получила небольшую модернизацию. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
dron71
андрей 14003 писал(а): |
dron71 писал(а): |
жук писал(а): |
472.5 выпускался с 1981 г., в 1983 г. модель получила небольшую модернизацию. |
Год выпуска оказался 1980(смотрел птс)
Сегодня продолжил сборку мотора. С коленвала счистил "немного" нагара-получилось наполнить 150 гр. стакан...Непонятно назначение отверстия с резьбой М6 на верху центральной опоры(возможно для регулировочного штифта?).В свой книге ничего про это не нашел. Если кто владеет вопросом -буду благодарен.
И еще, вопрос про переднюю вилку. Вроде не от той модели?
dron71, отверстие в верхней части ЦО служит для установки съёмника этой самой половинки ! А вилка точно не с этой модели . Она с последующих ЧЗ . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
андрей 14003
dron71 писал(а): |
И еще, вопрос про переднюю вилку. Вроде не от той модели? |
Альберт писал(а): |
А вилка точно не с этой модели . Она с последующих ЧЗ . |
Передок сборная солянка: помимо вилки стоит неродная приборка (от Явы-634.8), дуги явские приколхозили и флажки крепления фары. Фото слишком мало, а так еще чего бы можно было увидеть. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
dron71
Альберт, спасибо большое. Учту на будущее.
Завтра буду половины собирать. Сегодня дело встало из-за сломанной плашки на 6. Хочу поставить болты с головкой под шестигранник. Взял болты М6*100, нужно подрезать до размера и сделать резьбу.
Да, с вилкой даже не знаю... Скорее всего оставлю эту. |
андрей 14003
dron71, если собираешь мотоцикл для езды, то вилку лучше оставить эту. Кстати, в связи с уточнением года выпуска, есть смысл подправить название темы . _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
dron71
dron71, если собираешь мотоцикл для езды, то вилку лучше оставить эту. Кстати, в связи с уточнением года выпуска, есть смысл подправить название темы . |
Мот для езды. |
sviZZZist
Регистрация: 25.03.2012 Сообщения: 401 Темы: 5 Откуда: Курск Мото: CZ
dron71, если мот для езды,возможно для начала стоит определиться с документами? |
dron71
sviZZZist писал(а): |
Документы в порядке, ПТС и свидетельство о регистрации есть. Мотоцикл зарегистрирован в нашем городе, есть госномер, хозяин мой старый товарищ.
Мотоцикл нужен для небольших поездок на дачу , работу и т.д., максимально до 100 км. Ну и так, что бы руки не забыли.
Конечно собрать 100% оригинал не получиться, да я и сильно не расстроен по этому поводу.
На работе запарка, пока не могу заняться движком. На данном этапе осталось установить поршни, цилиндры и головки. Ну и красоту мотору навести. |
