Проблема с реле регулятором 6v.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставил зажигание, завел.
Вопрос другой: когда включаешь зажигание начинает гудеть реле регулятор это раз, второе: с гудящим реле регулятором я проехал пару сотен меров начал плавится провод который идеи от минуса акб к ушку (ответствию за которое крепиться реле).
Возможно реле регулятор накрылся?
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал реле регулятор.
На не подвижных контактах нету напайки (круглый пятак как на подвижных контактах прерывателя.) может быть изза этого?
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят помогите, что делать, в реле регуляторе есть реле напряжения и реле обратного тока, так вот на реле обратного тока отпал 6 - нижний контакт на рисунке он обозначен цифрой 6 http://www.jawaold.su/images/articles/electro-rele3/01.jpg как его восстановить, или прийдется заменить все реле?
Uriah
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да выкинь ты его к чертям, они б/ушные копейки стоят. Я свой недавно за 100 рублёв продал.
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, выкинул бы, не знаю где купить именно такое.
В авто магазинах на яву нет ничего
shaten
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя одно- или двухкатушечный регулятор?
Если катушка одна, то контакты реле обратного тока Х1 Х2 рис 150
http://jawaoldcom.jawaold4.cp.regruhosting.ru/main.php?sec=books&page=dochkal-0805
Менять на другой.
Если катушек две- вместо реле обратного тока можно поставить диод (теоретически).
Uriah
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Медведев, на форуме в разделе продам поищи. Не такая уж редкая штука.
PDB
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaten, ставил я диод, праввда на рр 1 от ижа.
нареканий не вызывал, грелся только.
д 242, но главное что бы держал как минимум 10-15 ампер.
Тише едешь- больше ресурс))
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaten, две катушки в регуляторе.
Какой диод ставить? Где его взять?
shaten
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На радиорынке, в магазине радиодеталей взять.
Можно его выковырять из автомобильного генератора.
Или в шкафу найти...
Диод должен отвечать некоторым требованиям, как то:
Держать ток ампер 20 или выше.
Выдерживать напряжение обратное от 12 вольт.
Монтироваться куда надо.
Типа такого http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=518922548&group=401
Как найдешь- поможем подключить.
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Медведев, Во времена дефицита я пробовал внедрить в место сгоревшего контакта что-нибудь работающее - не получилось! Так что меняй все реле, и на вряд-ли что-то получится.
shaten, на 634 только двухкатушечные реле.
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от какого мотоцикла подойдет реле регулятор.
Uriah
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима Медведев, ЧЗ, ИЖи 6-ти вольтовые. Но не думай что на них РР найти проще, чем на Яву.
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, не проще, ну может хоть что то будет подходящее.
Завтра буду искать.
Пока всем спасибо, скоро продолжим работуУлыбка
PDB
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще не проще, но я думаю что ижевское рр дешевле явского.
занимаюсь ижами, было у меня этих релюшек 10 штук Так смешно, что деваться некуда
Страница 15 из 16
