Damir13RUS
Регистрация: 21.01.2013 Сообщения: 39 Темы: 11 Откуда: Мордовия г.Саранск Мото: cezet 350 12v
Здравствуйте,нет вот такой детале на карбюраторе явы 638,вместо неё стоит заглушка какая то,что даёт эта деталь,и может ли запустится двигатель без неё ВОТ ФОТО http://s019.radikal.ru/i618/1304/64/8f3a84eaf33f.jpg
эх...
Дж. _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.6 1988 года. |
| Это трубка контроля уровня топлива в карбюраторе. Двигатель без нее конечно запустится, и даже будет работать, и ездить нормально до того момента, как только первый раз засорится клапан под поплавками, и твой движок хватанет чистого живого бензина полной мерой, и потом замучаешься после этого продувать его. |
Damir13RUS
Спасибо большое за помощь Буду искать такую крышку. _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.6 1988 года. |
| Только не думай, что эта трубка тебе особенно поможет и при переливе с ней. Просто это все происходит при наличии ее более мягко. Ну и как индикатор она -сыро после остановки под карбом, значит перелив, смотрим карбюратор, закрываем кран сразу. Ну а если что то на ходу испортится, то и трубка тебе не поможет, так и так бензина нахватаешь. Небось китайский карбюратор какой? Они там все лишнее в последнее время глушат. |
Damir13RUS
Нет друг дал у него на 638 яве стоял,карбюратор чешский! _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.6 1988 года. |
| Не знаю насчет Чешских карбюраторов, но на Чехословацких эти трубки стоят, нет вру -тут недавно от модели 640 й пару штук разбирал, там эта трубка тоже была. |
Damir13RUS
У меня не стоит,там заглушка какая то. _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.6 1988 года. |
Купил на прошлой неделе карбюратор йков 2928се (чешский видно по всему) , трубка там эта есть. С двух сторон пластиковые защитные пробки и никакого фланца для крепления к движку. Продавец сказал что фланцы эти отдельно продает. Такого у него не было, но был цельно-резиновый с буквами имз(видимо под урал). Поставил я через эту резинку - все отлично было пока не проехал непрерывно около 7км и начал байк тупит и капризничать. Ездил к теще в гости, заглушил. Снова завести смог лишь на следующий день с большим трудом, открутил дома и выявил протечку под этой резинкой. Видимо слишком близко шпильки и ее сжало к центру при нагреве она прогнулась и перестала уплотнять. Бывают же наверно какие то готовые переходники для карбюратора на 634 под карб с 638? _________________ К каждому замку свой ключ... |
unnamed77
Регистрация: 05.07.2009 Сообщения: 60 Темы: 9 Откуда: Сумская обл. г. Ахтырка Мото: JAWA 350/638
| Mikael писал(а): |
| Купил на прошлой неделе карбюратор йков 2928се (чешский видно по всему) , трубка там эта есть. С двух сторон пластиковые защитные пробки и никакого фланца для крепления к движку. Продавец сказал что фланцы эти отдельно продает. Такого у него не было, но был цельно-резиновый с буквами имз(видимо под урал). Поставил я через эту резинку - все отлично было пока не проехал непрерывно около 7км и начал байк тупит и капризничать. Ездил к теще в гости, заглушил. Снова завести смог лишь на следующий день с большим трудом, открутил дома и выявил протечку под этой резинкой. Видимо слишком близко шпильки и ее сжало к центру при нагреве она прогнулась и перестала уплотнять. Бывают же наверно какие то готовые переходники для карбюратора на 634 под карб с 638? |
У меня переходник есть. Самодельный правда. Я думаю что врядли продаются готовые. Хотя сейчас все может быть. Но я думаю проще будет сделать самому. _________________ Споря с идиотм, вы опускаетесь на его уровень. И терпите поражение т.к у него опыта больше |
ReVolter
| Mikael писал(а): |
месяц, как катаюсь с таким переходником - проблем никаких. Прогибаться там некуда, так как внутри переходника стальная основа.
ОФФТОП
а если я оставил кран открытым на ночь, а утром под мотоциклом обнаружил лужицу из бензина - это выходит, игла не держит? _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
ReVolter, может просто соринка попала на конус иглы? заведи, закрой кран и выработай все топливо из поплавковой камеры. Сделал переходник, гоняю второй день без проблем и с чувством радости от достигнутого. _________________ К каждому замку свой ключ... |
