Почти как Ява. «Tolpel-Trottel»
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2013 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А было уже какое-нибудь изделие от Сыктывкарских кутюрье?
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2013 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот бедолага, наверное первый падёт смертью храбрых Головой об стену
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2013 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Создание очередной версии на базе бензобака Явы-старушки не будет иметь успех. Но зато вызовет общественный резонанс. Смотря что нужно авторам.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2013 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю у них всё получится.
Улыбка
Viktorr
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз просите: вот вам -Кошечка растёт!
PUMA, это хоть "твоё"? Э-э-э... Улыбка до ушей
А чё, кому бак чз понадобился? Но Руся, не такой он уж у меня прекрасный, как ты наговорил, с одной стороны вмятина внизу Смущенный . Ладно пойду сфоткаю. Шпион
вот
PUMA, могу тебе отдать без предварительных условий С пивом по жизни
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
Кстати, этот бак стоял на доноре из которого я сделал Роз.Фла., там ещё на раме остались лишнии гайки(если приглядеться). То-есть бак будет- типа троянского коня для смычки направлений творческих линий конкретных и туманных натур С пивом по жизни
Это -предложение бака и дружбы. Это же чешская техника!
ARS
Волк
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PUMA, котэ в бронь Так смешно, что деваться некуда
Ржавчину внутри бака победить достаточно легко:
Важно, чтобы в баке не было ни малейшего следа бензина или масла, иначе все старания на ветер, мешкать между процедурами нельзя!!!
1. В абсолютно сухой бак засыпать гаек м6 и добавить литра 2 дистилированной воды и трясти, это если ржавчина уже коростой пошла и рыхлая. Процедуру повторять, пока вся рыхлая дрянь не отобъётся от стенок. Вместо крана вкрутить штуцер, на него трубку с заглушкой, для слива заглушку отсоединять, так очень удобно.
2. Промываем дистилированной водой, добиваемся, чтобы вода была как можно чище.
3. Находим настоящую чистую орофосфорную кислоту и добавляем в бак, вся фишка в том, что нужную пропорцию дистилированной воды подсказать не может никто, но я пробовал 50 г на 5 литров и всё получилось отлично, запомните, кислота полностью растворяется в воде при температуре 20С и выше. Если переборщить с кислотой, то произойдет фосфатизация металла, т.е белый налет, который потом будет забивать карбюратор, если это произошло, то придется опять танцевать с гайками в баке, причем очень долго.
4. Металл в баке должен быть серый, без малейшего пятнышка ржи.
5. Как бы мы не старались и не уменьшали дозу, смывать кислоту нужно всё равно, бензинами и керосинами это бесполезно, она реагирует только с водой и спиртом, поэтому в бак нужно залить изопропиловый спирт и потрясти, затем он должен быстро высохнуть и таким образом выгнать всю оставшуюся воду и кислоту из бака. Так смешно, что деваться некуда
Таким образом я вычистил бак на старом японце, но через год он опять начал ржаветь изнутри, но совсем чуть-чуть, и заметил я только потому, что в фильтре топливном было немного ржи, так и проездил еще 2 года без проблем, менял копеечный топливный фильтр раз в сезон, на мой взгляд Яве это не грозит, т.к в баке есть масло, которое не даёт коррозии ни малейшего шанса. Крутой
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2013 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, поздравляю с юбилейной карточкой. п. 3.10 Читай правила!
PUMA, словесное (пока) предупреждение по той же причине.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Viktorr
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2013 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jolakottur, к сожалению, ЖУК стёр внутренности(бака), но в принципе, негативы сохранились, могу повторить, и дать допфото бака(чтоб "таможня" была спокойна-внутри никаких кошек!), и если бак устроит, могу выслать коллегам по творчеству простотак Смущенный
Чтобы не тревожить членов можешь писать в личку. С пивом по жизни
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15409&start=30
Viktorr
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, я думал хуже о ситуации Головой об стену Извини. Улыбка
Viktorr
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jolakottur, выслал сегодня бак в вашу сторону Желдором, получатель-Пума С намеком Так смешно, что деваться некуда (в знак дружбы) С пивом по жизни
Viktorr
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядел донор с баком от чз Шпион
Jolakottur
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, Бак обрел свое место, большое спасибо! С пивом по жизни
В Пуминых ящиках с космодрома обнаружилась крышка, которую походу красили вместе с этим баком Так смешно, что деваться некуда
Хоть и пропала особая чезетовская "фишка" - маленькая крышечка, но с этим баком уже можно заправиться С пивом по жизни
Viktorr
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот удивительное дело: только, что валялся в сарае, мешался ужасно, под ногами Головой об стену , и вдруг, он-же, за тридевять земель, на почётном, своём, месте и бензин плещется в утробе, открытые жизненные перспективы, радостное мурлыканье в ожидании покраски-Начало новой жизни!!! Я чувствую СЕБЯ Отцом Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
И ОБРАЩЕНИЕ к ЛЮДЯМ сайта: Давайте зайдём в ПРОЧЕЕ, и в этой светлой конурке(не выключая света) зачнём Новые Жизни своим Ненужным Запам, валяющимся где попало: в снегу, в траве, в грязи, нечёсанным и немытым, заляпанным серебрином и не заляпаным, сделаем свои РУКИ-ДАРЫ ПРИНОСЯЩИМИ, простотак отдающими, подающими, а мысли -чистыми, от МОЛОХА ДЕНЕЖНОГО-СВОБОДНЫМИ(хоть на этот короткий момент соития с ДОБРОМ)!!! Это же чешская техника! Это же чешская техника! Это же чешская техника!
Думаю, ТС не будет сильно против Смущенный С пивом по жизни
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorr, так же я мог бы кое-чего отдать что мне не надо. Но как подумаю про пересылку...
Страница 2 из 3
