Моргают лампочки на приборной панели
DOS
Мото: Урал, Ява 638 12V, ПСИНА
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2006 10:20    Заголовок сообщения: Моргают лампочки на приборной панели Ответить с цитатой
Моргают лампочки на приборной панели. Т.е. если включаю зажигание(дрын не заведён), загораються лампа нейтрали и зарядки, только у них свет немного моргает. Иособенно сильно моргает когда включаешь ближний или дальний... Лампочки не гаснут а горят то сильнее то слабее...
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2006 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала клеммы на акб проверить, зачистить до блеска и зажать. На
предохранителе контакты проверить. Замок зажигание. И вобще осмотреть все скрутки, соеденения.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2006 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь "массу" - может быть дело и в "массовом" проводе, ведущем на приборку (если он есть). Или же плохой контакт патронов ламп с проводами, или плохой контакт... чего угодно. Короче, прочисть все контакты.
DOS
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2006 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что они мограют с постоянной фазой!
Люблю крутить гайки
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2006 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за модель мотоцикла?
DOS
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2006 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯВА 638 12V
Люблю крутить гайки
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2006 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это как?
Kot
трепло кукурузное
Темы: 38
Мото: Jawa 634, Jawa 360
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2006 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коротит где?
а если лампочки поменять?
___________________________________
я люблю свою работу
