Ява не переключается на генератор
На страницу 1, 2, 3  След.
Moonlight
Модератор
Мото: Yamaha BWS 100->135cc
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2004 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она впринципе и необязана от одного генератора работать. надо с аккумом обязательно. а зарядку проверяй амперметером
Daemon
Мото: Jawa 350/360-00
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2004 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такими познаниями лучше и не лезть в электрику...
1. Со щеток электричество не "выходит", а наоборот "заходит".
2. Без аккума он работать и не должен и не может и не будет.
3. Зачем ты полез то туда, если сам же пишешь что зарядка идет и лампочка гаснет? Улыбка
Novus Ordo Seclorum
Sefor
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2004 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей!
Проверь магнитит ли якорь генератора после включения зажигания. Просто прикоснись к якорю отверткой.
Если да, то генератор цел, уже радует С намеком Если нет, то тогда посмотри на два тоненьких проводка, которые идут от дорожек щёток якоря к обмоткам, иногда они бывают повреждены и крантец, ген.не работает.
Если так, бери в руки паяльник и аккуратно действуй, после место пайки залей клеем, типа изоляция.
Если генератор цел, потом продолжим дальше.
Для Всех!!!
А лампочка зарядки туфта полная (может только у меня) сейчас расскажу.
Как-то у меня начал подсаживаться аккум, но вот я прозвонил фазы на генереторе-они целы.
А диодный мост подвёл, просто отпаялись два проводка, т.е. две фазы.
А лампочка не разу и не загорелась, хотя зарядка шла только 1800 об.мин, а с включённым светом на 2500 об.мин
Проверено тестером.
Так что, толи релюшка у меня гоняет, то ли где-то что-то не то.
На лампочку не надейтесь, По-крайней мере на моём мотике.
Safety First
Sefor
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2004 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну теперь всё ясно! 8)
Проверь все ли фазы работают, потом проверь диодный мост, наверника отпаялись диодики, так что действуй. (если не знаешь как проверить, спрашивай)
Не так уж всё плохо! С намеком
Safety First
Sefor
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2004 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предыдущее сообщения было написано мною, но что-то оно не подписалось. Хотя помню, как входил и набирал пароль.
Ну ладно не суть С намеком
Удачи
Safety First
Daemon
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2004 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, может у тебя просто аккумулятор дохлый? Да и вообще сколько вольт на аккумуляторе когда моц заведен?
Novus Ordo Seclorum
Sefor
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2004 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то странное! Х.З. если на генераторе X,Y,Z горит, а у диодного моста нет, то где-то нарушена проводка от генератора до диодного моста. Хотя СТОП,
короче мыль на sefor@inbox.ru иначе мы тут всех достанем.
Постараюсь помочь, раз уж взялся. давай. Только учти, что завтра у меня выходной, отвечу 18.06
Safety First
Daemon
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2004 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же как и на автомобиле, берем тестер на заглушенном моце меряем на клеммах аккума, имеем 12.3-12.5 вольт примерно. Заводим, напряжение на клеммах должно быть примерно 13.5-13.8 вольт (у меня на холостых примерно 13.7), следовательно генер в порядке, а аккумулятор дохлый...
Novus Ordo Seclorum
Sefor
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2004 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил, сегодня отвечу! С намеком
Safety First
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sefor писал(а):
Сергей!
не магнитит. Провода которые идут к счеткам в норме. А вот уголок одной счетки отколот. Может ли это не давать зарядку?
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
18 Июн 2004 ну вот, не прошло и девяти лет ! Так смешно, что деваться некуда
Uriah
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима! Поиск это конечно очень хорошо, го завязывай, мы уже убедились что ты умеешь им пользоваться Так смешно, что деваться некуда .
grom34
Мото: JAWA 638.5- 86г.в., KAWASAKI ZX9R- 03г.в.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я то думаю, что за хрень, почти пять тысяч просмотров, а ответов всего 11 Так смешно, что деваться некуда , мой 12
-Папа, почему у хоккеистов трусы до колен,а у футболистов такие короткие?
-В хоккей играют настоящие мужчины сынок!
Наша музыка. НАШЕ Радио
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, написал в этой теме чтоб не создавать новых.
Так вот при включенном зажигании якорь не магнитит. Нужно менять его?
И как можно без тестера можно проверить генератор?
Uriah
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала нужно РР проверить. Можно тупо вместо него лампочку впендюрить, на время проверки, ессно.
Страница 1 из 3
