Помогите с опознанием генератора!
muz
Мото: ява
СообщениеДобавлено: 12 Май 2013 19:34    Заголовок сообщения: Помогите с опознанием генератора! Ответить с цитатой
Всем привет.
Вопрос такой:
Что это за генератор?откуда он,и какие его характеристики?Крепиться через план шайбу.
И интересует схема его подключения.
Генератор 12вольт.Якорь снимать не стал.
Сверху(над кулачкими,где круг переходит в плоскую выемку)должны стоять щетки(не сфотографировал).
Ява 634-7 с 12 вольтовым оборудованием.
 Размер файла:  27.25 KB
 Просмотрено:  9758 раз(а)
Последний раз редактировалось: muz (13 Май 2013 12:27), всего редактировалось 1 раз
PDB
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор на автошный похож вроде бы...
было тут на форуме фото подобного, генер стоял от авто на яве ,кажется от волги что ли
Тише едешь- больше ресурс))
muz
Мото: ява
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продавец сказал то генератор либо от ГАЗона,либо от Волги(он сам точно не знает).
Как определить от чего он?На нем никаких обозначений нет.
И как его подключить?Как обычный генератор,или с изменениями в проводке?
Uriah
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
muz, ну если штатный генератор 6В постоянного тока, а этот 14В переменного тока нужно что-нибудь менять в проводке? Это ведь принципиально разные по принципу действия агрегаты. Подключай по схеме 634-7 с ИЖовским генератором, если все работы по установке уже выполнены (планшайба, косяк с правой крышкой) то в подключении ничего сложного не вижу С намеком
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А, кстати, желательно фотоотчёт сделать, нормально сделанных автогенераторов на 634-7 здесь не водится. Хотелось бы увидеть как якорь закреплён Улыбка .
PDB
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
muz, сделай подробые фото генератора и якоря на мото.
замучу на ижак себе Это же наша техника!
muz
Мото: ява
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет ли какой нибудь разницы между этим и ижевским генераторами?С этим все хорошо будет если подключить его по ижевской схеме?
И какой аккумулятор использовать?Всмысле сколько ампер и ампер\часов.
Uriah
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ не менее 5 А/Ч, с ижовским разницы в подключении быть не должно, это уже от типа РР зависит.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Да, кстати, на УАЗе Буханке у меня стоял такой же диодный мост. Генератор был 14В 56А, если мне память не изменяет, но УАЗовские генеры с ГАЗовскими по моему унифицированы. Внешне он такой же был, примерно.
Ну да, вот же он
http://rik48.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/34017_2.jpg
muz
Мото: ява
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно найти схему подключения?Поиском не нашел.
И вот есть у меня схема проводки 638 явы-она не подойдет?Реле регулятор стоял: 201.3702.
И бсз на этот генератор можно поставить?
Uriah
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
muz, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Схемы здесь же в теме лежат.
muz
Мото: ява
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Но я все равно не нашел схему.Не могли бы вы ее скинуть?
И вот такой вопрос:
На всех схемах яв присутствуют такие штуки как-реле регулятор,реле лампочки генератора,выпрямитель.И в генераторе такие штуки как-фазы(три спиральки на схеме).
Из всего этого в отсеке рядом с аккумуляторным было только реле регулятор,и реле лампочки генератора.
Диодный мост(выпрямитель) я так понимаю у меня стоит внутри генератора.С него выходит всего один провод.Куда его подключать?
И что такое фазы?Что с ними делать?
А на схеме выпрямитель обозначен коробочкой с пятью контактами.+,-,и X Y Z.Как мне подключить генератор?
Uriah
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых, выпремитель и диодный мост одно и тоже и у тебя он стоит в генераторе, как ты сам уже догадался. Фазы: это те 3 провода, которые от статора идут к диодному мосту.
http://photo.qip.ru/photo/karriff.qipru/4030108/xlarge/99076437.jpg
Схема от Карифа.
muz
Мото: ява
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения,но я по этой схеме ничего не понял.Нет ли полномаштабной схемы?
И с генератора у меня выходит лишь один провод.Или те провода что выходят с кулачков(в сумме их выходит три)и есть необходимые провода?
И еще:на той схеме которую вы мне дали,под одним проводом написано:на любой X Y Z.Это что значит?Мне из трех проводов что выходят с генератора один любой нужно подключить к любому из трех выводов с диодного моста?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
muz, тебе к выпрямителю ничего подключать не надо: оно уже внутри все подключено. И схему можно сделать намного проще: поставить щеточный узел с шоколадкой, тогда ни РР, ни сраное реле контрольной лампы вообще не надо. Схему же поищи для авто.
Uriah
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче смотри: Тот провод, что выходит у тебя, это общий плюс. Его нужно соединить с плюсом АКБ. Общий минус: корпус статора, поэтому с минусом ничего думать не надо, он сам замкнётся на массу когда установишь статор на место.
XYZ- это обозначения фаз, 3 провода со статора на ДМ (диодный мост). К любому из них цепляешь ещё один провод и тянешь к реле КЛ (контрольной лампы). Подойдёт любое нормально сомкнутое реле, короче возьми РС-702, чтобы в дебри не лезть.
Далее щётки: тут всё зависит от типа РР. Если обыкновенное от классики, то одну щётку на массу, вторую к выводу "ш" или "57" на РР (реле-регулятор). Корпус РР на массу (общий минус), "В" или "15", ну в общем то, что остаётся цепляем к общему плюсу, это "15" на замке зажигания, синий провод, насколько помню, он ещё к выключателю стоп-сигнала подходит.
Ну и всё. Если оставлять стандартную систему зажигания. Ах да, лампочки все нужно заменить на 12В, и, желательно, катушки тоже.
muz
Мото: ява
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно.Спасибо!
То есть при подключении генератора так как вы написали у меня будет и зажигание и зарядка акб?То есть будет все так как должно быть по стандарту,за исключением генератора?
