КУМ
Регистрация: 01.05.2012 Сообщения: 7 Темы: 2 Откуда: сорочинск Мото: cz 472.4
| Подскажите пожалуйста каким образом можно извлечь все осколки из области коленвала не прибегая к разборке двигателя... |
| Никаким, если что то сломалось и осыпалось в полость вала, только половинить. Если при снятии горшков сыпанул песочка в картер, то перевернув двигатель можно попробовать вымыть эту грязь водой под давлением (керхер), при этом сняв поршня и прокручивать за шатуны вал в это время. Затем налить масла в картер полностью, и опять прокручивать за шатуны, масло соберет в кучу не вымытые водой частицы в кучу, и остатки воды после промывки, сливаем. Затем несколько раз наливаем чистого бензина, опять вращаем за шатуны, и опять сливаем бензин. И так до тех пор, пока не перестанет скрипеть песок и грязь. Недавно такую экзекуцию мотору проводил. Но нужно понимать, что даже таким способом все не извлечешь до конца. И это все остальное останется вкраплениями на поршнях, и стенках гильз в качестве рисок. Часть остатков грязи при хорошем раскладе вылетит в выхлопные трубы при работе мотора. |
Андрей-96
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 590 Темы: 2 Откуда: Мос.обл. г.Коломна. Мото: Jawa 350 640 2010г.в. Jawa 350 634 79г.в.
Я когда впервые вскрывал ЦПГ на яве, менял С/П на насыпные иголки. Для начала всё вымыл, снял головки ещё раз всё по совету Отца продул и прочистил особенно между цилиндрами потом залил маслом каждую шпильку подождал пока масло пройдет. Потом заваливаю мот на правую сторону и аккуратно снимаю пр.цилиндр. чистой тканью закрываю КШМ. также на левой стороне лев.цилиндр. Не одна соринка и песчинка не упала в КШМ. _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
