JAWкA 634:)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего привязались! не выставочный экземпляр ведь. Те мелочные недочеты даже не всем спецам сразу заметны. В любом случае техника великолепна.
vladshtefan17
Мото: Jawa 350 634-7-00
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, спасибо!) Все недочеты со временем уберу.
vladshtefan17
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено новое видео:
http://www.youtube.com/watch?v=JoTKA_zaaWg
Смотрим, комментируем)
loxic
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тах, я так понял, от семерки, тоже хочу сделать, а вот спидометр остался родной ?? Напомни какую иголку покупать в качестве переходника, чтобы оставить родные стрелки?
Я вот хочу спидометр со счетчиком пробега, но с типом пока не определился.
Не трогай технику и она не подведет!
vladshtefan17
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
loxic, нет, все явовское.
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да эт мы по свойски, Яваолд все-таки. Так смешно, что деваться некуда
Ява-то нормальная.
Здесь просто безразличных к Явам нет, поэтому все стремятся посоветовать как что улучшить для приближения к идеалу. Ну и некоторые поворчать по-стариковски, пора уже тренироваться, чтобы в старости настоящим старпером быть.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если полуавтомат правильно отрегулирован, то переходить от передачи к передаче можешь на много быстрее буквально с такой быстротой на сколько быстро можешь сбросить газ и обратно добавить с максимума до максимума. Вниз там надо слегка помедленнее.
Не жалко по лужам гонять на такой прекрасной технике??
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
На обратной дороге что там был за казус?? После 2-ой передачи попал на яко-бы нейтраль, а после еще одного переключения включилась 4-ая??
vladshtefan17
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, по лужам проезжаю медленно очень) Просто после 2-ой 3-ю недовключил и попал между ними, а потом включил 3-ю.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оч хорошая ява, и работает отлично!!
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, других не было)
Китайские бы поставил, всё меньше глаза бы резало.
Амортизаторы задние с хром. стаканами тоже в концепцию не вписываются, чезетовские были бы "в плепорцию". И коли уж крылья серые, то фародержатели в цвет кузова надо бы.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-я воет сильно даже для Явы. И еще ощущение, что мотоцикл колеса "крестит", либо пассажир - сосиска.
Двигатель видимо свежий, карбюратор надо поднастроить получше, в пол-газа "бубнить" начинает, этого быть не должно.
(Я не в обиду, не подумайте чего, что вижу - то пою). Улыбка
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не совсем точно отрегулирован полуавтомат сцепления!
При том казусе ручным сцеплением пользовался в полную силу, или только ногой переключал? Если только ногой, то регулировочный болт полуавтомата выкрути на 1/6 оборота. Если при этом стоя на месте при работающем двигателе можно включить нейтральную из 1-ой или 2-ой передачи значит отрегулировано достаточно хорошо.
п.с. не бери сильно в голову - Ява и так хороша, но мы тут перечисляем незначительные недочеты, которые все сразу ни кто из нас не видит! Так смешно, что деваться некуда
vladshtefan17
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, двигатель свежий. В конце лета 2012 делали капремонт (пресовали коленвал, точили цилиндры). Пробег после капиталки 1500 км. До ремонта 3-я почти не выла, после капиталки выла довольно сильно, щас уже тише. В чем может быть дело? Может при сборке чуток накосячили. Карбюратор 638, китай. Настроить лучше уже не выходит.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
i_edgars, сцепление отрегулировано отлично, просто тогда не дотянул лапкой до третей)
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жиклёры от правдашнего 638-го карбюратора попробуй закрутить.
Было дело, ставил новодельный (снятый с 640) карбюратор на 634, мотор работал куда лучше, чем с раздолбанным 2926.
vladshtefan17
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, забыл добавить, жиклеры сразу после покупки вкрутил из чешского карба.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Из-за чего может быть вой 3-й передачи?
Страница 2 из 9
