mj-ruslan
Регистрация: 16.08.2012 Сообщения: 49 Темы: 8 Откуда: азербайджан Мото: 638-00
как снять игольчатый подшивник кпп 638 не раскалывая мотор?
нужно снять с правой стороны _________________ Я не храплю.... Мне снятся мотоциклы... |
Теоретически - если разковырять зад чашки (тот который видно со стороны полуавтомата), вытянуть иголки и каким-то съемником с лапами развернутыми обратно.
Но корпус подшипника твердый!!
Иначе ни как:
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=engine-kpp _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Uriah
Регистрация: 05.10.2011 Сообщения: 1439 Темы: 16 Откуда: Россия, Башкортостан Мото: JAWA ФранкенВульф +velorex 562
На кой нужны все эти танцы с бубном? Замена не раскалывая? Явский движок ПОЛНОСТЬЮ раскидать-собрать максимум день, учитывая перерыв на пиво, ночь сна и пару часов задродства в WoT. За одно ПОЛНАЯ ревизия ВСЕХ внутренностей мотора, НОРМАЛЬНАЯ замена подшипников, а не забивание их молотком сикись-накись и НОРМАЛЬНАЯ регулировка всех зазоров КПП. Ну не в жизнь не поверю, что реально заменить подшипник КПП без разборки и при этом соблюсти все зазоры. Если умеешь работать с ключами, то в чём проблема? Не умеешь, всё равно рано или поздно придётся учиться, так почему бы не сейчас? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
mj-ruslan
уже располовинил, оказалось что промежуточный вал под замену теперь ни знаю откуда его взять _________________ Я не храплю.... Мне снятся мотоциклы... |
mj-ruslan
а возможно в место этого подшивника сделать втулку из чего лучше сделать ее бронза или медь
mj-ruslan,
1. А зачем менять подшипник? Пойдет замена промвала со всеми шестернями.
2. По материалам на втулки достаточно расписано в ФАКе. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
