правый глушитель мокрый (в масле), а левый сухой
nol17
On-Line
Мото: 350.638
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2007 12:56    Заголовок сообщения: правый глушитель мокрый (в масле), а левый сухой Ответить с цитатой
машинка 350-638 , зводится холодная без вопросов, на горячую если не пустится сразу, то только с толкача. двигатель тянет, работает на холостых устойчиво. кольца свежезамененные, обкатанные. такое ощущение, что в правом цилиндре постукивает сильнее, хотя при разборке люфтов в пальцах (а стуки именно такие) не было.
может и париться не стоит, но не приятно когда с конца капает Улыбка
что такое может быть?
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на горячую если не пустится сразу, то только с толкача (при этом сильно дымит) - переполняет карбюратор скорее всего. По теме, может свеча все-таки, для меня тоже вопрос. Э-э-э...
JAWA 350 634.5 1981 г.
killmi
Мото: jawa 360-00
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 360я и такая же история,только не капает :o
DOBRYMAN
Мото: Jawa350-638,Jawa350-638.5,Jawa350-640,Kawasaki D-Tracker250
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю дело в карбюраторе, т.к. на холодную заводится хорошо зажигание можно исключить, значит система питания.
mechanix
Мото: 634/5
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2007 17:34    Заголовок сообщения: Re: правый глушитель мокрый (в масле), а левый сухой Ответить с цитатой
Если цилиндры руками потрогать, температура одинаковая? Может, контакт конденсатора болтается и искра через раз есть. Контакты распределителя чистые? Кольца свежезаменённые ИЛИ обкатанные?
ParadoX
Мото: Jawa 350-634 1979 г.в.
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри сальники
Наркоз был общий, хирург был местный...
RickRoll
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер всем! Ребята подскажите пожалуйста,у меня Ява 350,638 - заводится что на холодную что на горячую идеально,стоит БСЗ...Если езжу 50-60км то выхлопные чистые(p.s пятаки не в масле) а если с ветерком то правый чистый,а левый в масле,что может быть?(сальник под звездой кв,или я что то путаю?)
Uriah
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушители в масле для 2Т это норма, и абсолютно одинаковыми они на 2-ух цилиндровом моторе с одним карбюратором не будут НИКОГДА, так что если различие не сильное (с левого как из ведра и смог аж дыхание перехватывае, а правый кристально чистый, или пуск тяжёлый), то на это дело не стоит обращать внимания. Ну для успокоения можно проверить сальники КВ, причём обязательно оба, бывает, что виноват правый. Заодно и ПДШ проверишь.
RickRoll
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает без перебоев,есть такая мысль что мб труба сама грязная внутри(или такого не может быть?)и ещё левая чуть больше дымит чем правая...
Uriah
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, бывает что трубы забиваются. Можно почистить, флейты прожечь, и заменить паранитовые проставки. Двигателю станет легче дышать, звук поменяется. Ещё нужно колени (патрубки) почистить.
Одинаково цилиндры работать всё равно не будут, пока стоит один карбюратор. НИКОГДА.
RickRoll
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажи пожалуйста каким образом(или как лучше) можно колени почистить?
Uriah
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросом. Один конец распушить, другой в дрель.
RickRoll
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, Спасибо огромное!)
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RickRoll, Выжигать без пламени, т.е. пиролизным методом и не перегревая хром.
Есть-же об этом темка.... давнешняя давнешняя.
toshka.ru
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет масла с глушителей.была такая проблема,только лило с обеих труб,пуск с пол оборота,а масло капает,проблема решилась уменьшением уровня топлива в карбюраторе и настройкой зажигания.
Р.С см.свечи если черные значит заливает,соответственно колдуй над карбюратором.сальники ни при чем.если будут проблемы с сальниками то и пуск будет не ах,и один из цилиндров заболеет.
