Много раз на форуме возникал вопрос - Можно ли установить выпуск 640 на Люксу? Теперь могу с уверенностью сказать что можно! Поскольку сложилось несколько благоприятных обстоятельств , (погода, время, фотег, детали, пыво, желание), выкладываю что получилось:
Глушители от 640 я установил на свою Люксу ещё в прошлом году. Патрубки оставил от 638, родные. Проблем с установкой не возникло, т.к. глушителя от обоих моделей фактически одинаковы. Небольшая разница только в диаметре выштамповки в горловине глушителя под резиновое кольцо. Т.е. незаводское кольцо, (которое толще) , создаёт сложности при установке патрубка от 638 в глушитель от 640.
Теперь о самом сравнении и установке патрубков от 640 .
Я думаю на фото всё наглядно
Левая сторона
Правая сторона
Я думаю что лишних пояснений не требуется. Разница есть, но она незначительна.
Теперь по установке. Левая сторона встала как родная. Для этого я сперва собрал выпуск, завел на цилиндр, наживил "третий" болт и после уже наживил те два, что около подножки. Внимание! - Болты что на глушителе крепят кронштейн - пока не затягивал! Это важно, т.к легче совместить все отверстия.
После того как убедился что всё на местах - затянул.
Вот так получилось
Вот расстояние между патрубком и гибким валом тахометра. Эт чтоб не было вопросов
Сразу оговорюсь. С установкой правой стороны у меня возникли некоторые проблемы. Но это всё скорее потому, что кронштейн который на раме изначально с завода у меня стоял не совсем правильно и из-за этого правый глушак висел значительно ниже. Может мы чуть ошиблись когда его переваривали, (переносили выше), кто знает.. Но правая сторона встала полностью кроме одного болта. Это тот который у подножки пассажира в сторону мотора. Там получилась нессосность отверстий и мне проще будет рассверлить кронштейн. И сам патрубок получился чуть ближе в дуге безопасности. Есть у меня ещё подозрение, что сам правый патрубок от 640 мне достался кривоватый в той части что вставляется в глушитель. Кода ещё их сравнивал , обратил на это внимание. Новодел- он и в Чехии новодел)) Так что при покупке обращайте на это внимание тоже. Меньше гимора будет при установке.
Резиновые уплотнительный кольца - заводские. Пока не секут. Но думаю это ненадолго)))
Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд:
забыл.. Есть мнение, что с 640ми кронштейнами глушитель-рама проблем с установкой вообще не будет. И при установке обращать внимание на зазор между аммо и глушителем. Его может не быть и придется чуть отогнуть конструкцию, т.к. идеальных рам от 638 почти не бывает)) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
barsik72
Регистрация: 06.12.2011 Сообщения: 535 Темы: 13 Откуда: Звенигород Мото: JAWA 640, HONDA NC700
| Jarlacks, сделай фотку сбоку. |
полезное исследование. спасибо  |
Забыл дописать - лапка кикстартера проходит мимо глушителя свободно, без касаний. Ессно при этом она не люфтит и все шлицы на ней и на валу целы.
barsik72, какое фото сбоку? Кликни по фотке, там в альбоме есть. Стоит всё так же как и штатное, от 638. Если и чуть выше, то не заметно.
И вот ещё что надо учесть - у меня Люкса в чистом виде. Т.е. высота кронштейнов крепления подножки и глушителя, а так же наклон аммо идентичен 640й. На более ранних версиях 638х этот вариант скорее всего без переделок не прокатит. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Iluxa
Регистрация: 27.10.2010 Сообщения: 496 Темы: 1 Откуда: МО, Луховицы Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
| Jarlacks писал(а): |
Не надолго)))
Я себе запасся толстыми колечками. Пока еще не ставил. _________________ Позади два "банана" и одна "старушка"! |
Iluxa, проходят чуть дольше, только ставить упаришься. Уже проверено неоднократно. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
barsik72
Jarlacks, нету там в альбоме. Вот так сфоткай,
даже камеру пониже надо опустить, на уровне глушака. Мне хочется видеть, не просится ли задняя часть глушака выше. Можть действительно 640 кронштейны надо ставить. Представь если я опущу глушак на уровень оси, не казисто будет смотреться соединение патрубка и глушителя. |
barsik72, боюсь ты не получишь точной картины, т.к. аммо у меня на 3см наварены. Буду в деревне на выходные - сфоткаю. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Jarlacks, в старых темах именно о ПРИЁМНЫХ трубах велась речь . Это значит , что 640е патрубки ( приёмные трубы ) на Люксу встают скверно - упираются в передние дуги . А вот Люксовые патрубки с 640ми глушителями беспроблемно спариваются . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт, в старых темах никто не проэксперементировал на практике так как это сделал я. У меня оба набора выпуска - 638 Люкс и 640. За полгода мне удалось испробовать все варианты, о чём я и доложил в этой теме. 640й патрубок встаёт на Люксу никуда не упираясь. Для наглядности могу скрестить люксячий глушак с патрубком от 640. Но не хотелось бы, т.к только всё установил и Люксячие глушаки для этого придется привезти из другого места. Но если дело принципа - то я это готов сделать в течении месяца.
З.Ы. Я так же разделяю твою страсть к правильному названию деталей и комплектующих, но чтоб избежать разночтений среди новичков - пишу попроще.
Название по каталогу - трубка выпускная))) И это так же верно как и приёмная труба или патрубок)) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 654 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
Мужики--с словакии привезли мне глушители-заказывал от 638 именно но указал что с выемками под аморты!и колени! Прислали мне глушители и колени на них- маркировка на упаковках была 640!!! Встали без проблем вообще-кронштейны штатные-только ставить надо собрав сразу весь узел-колено-глушак вместе!!!
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
у меня тоже люкса! на 638-5 переходную-глушители-эти тоже подойдут но выемки видать и нужны колени от 638 не люксы-у меня встали без проблем!!!(Китай плохие-снял через неделю!!) |
Андрей-96
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 590 Темы: 2 Откуда: Мос.обл. г.Коломна. Мото: Jawa 350 640 2010г.в. Jawa 350 634 79г.в.
| Гроза виктор писал(а): |
| Мужики--с словакии привезли мне глушители-заказывал от 638 именно но указал что с выемками под аморты!и колени! Прислали мне глушители и колени на них- маркировка на упаковках была 640!!! Встали без проблем |
На упаковке 640,также можно ещё пару моделей добавить,глушители то один фиг восьмерошные .  _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
Номанд
Регистрация: 03.07.2012 Сообщения: 426 Темы: 9 Откуда: Барнаул Мото: Jawa 634-7-00
А еще конструкцию патрубок-глушитель легче поставить, если вместо "третьего" болта использовать шпильку, ввернутую в глушитель  |
