Новодел "Кожух цепи".
Viktorr
Темы: 28
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 19:43    Заголовок сообщения: Новодел "Кожух цепи". Ответить с цитатой
Ставил новодельный кожух цепи на 559, была борьба в основном с мыслями, типа: кто его делал, глаз, что-ль не было? Просто списать, или установить на мото и посмотреть, что, как, где поправить? Ведь у людей оборудование, желание, что-то делать, ну чё уж так-то?
При установке на почти собранный мот, передняя часть не заходит в удлиннитель кожуха, и так и эдак: вертикальные лопухи-концы не входят никак Э-э-э... Вымученный совет-отрезал лишнее и забыл! Так смешно, что деваться некуда Один лопух, забыл какой, отрезал, после нескольких примерок! Вроде зашёл. Фоток нет, но на словах: если видите, что кожух не заходит передней частью(в сомкнутом виде) в заднюю часть удлиннителя кожуха, не думайте, что вы какие-то не такие, это ОНИ не ТАКИЕ С намеком , вообщем отрезайте лишнее, но конечно, семь раз отмерь, один раз отрежь-никто не отменял! Улыбка (вообще вспомнил-лопух не проходит через кулачёк полуавтомата).
Но, визуально, главное в следующем: большая щель взаду на смычке!
Огромная! Цепь со звёздочкой видно, как в аквариуме Эхххх
Вот щель в заду! И вы думаете, что я просто не дожал до смычки?
Но если вы посмотрите на резинку, на сектора смыкающиеся на пере маятника, то поймёте: всё, дальше только грех Так смешно, что деваться некуда При дальнейшем сжатии болтом, кожух начинает коробиться и цепь приклинивает и трёт кожух! Потому-что, то смычка секторов на маятник не даёт сжиматься окружности. и коробит её. Болту-то, что, жмёт подлец!
Теперь-почему? Если обратите внимание -сектора(они такой-же длины, как на оригинале) впереди упираются в маятник, то -есть не имеют степени свободы, а задние концы не доходят до разьёма кожуха!!! На оригинале наоборот!
Как исправить? Я не смог, потому, что всё было покрашено Смущенный
Но рукастым, советую до покраски, отодрать любым аккуратным способом сектора от основы, и приварить снова, вровень с задним разьёмом.
Если держишь в руках кожух, прикладываешь друг к дружке, всё хокей, но померьте расстояние между передними концами секторов, оно меньше толщины маятника Э-э-э... Эхххх Головой об стену
Или оставляйте так, не заморачивайтесь Так смешно, что деваться некуда
Последний раз редактировалось: Viktorr (09 Июн 2013 07:44), всего редактировалось 1 раз
Uriah
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда в новоделе: "При установке доработать напильником по месту".
Даже тросы нормально сделать не могут, ректальнорукие балин. Извиняюсь за офф-топ, наболело.
Viktorr
Темы: 28
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти фотки надо смотреть одновременно: передние сектора замкнулись на маятник, сзади-ЩЕЛЬ! Головой об стену
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы слишком много хотите от турков. Перепутали слегка - эти точечно приваренные к кожухам "полумесяцы" для удерживания на круглом колпаке должны быть "сомкнуты" сзади и иметь щель спереди (где маятник) - а здесь очевидно наоборот. Детали правильные, но приварены криво.
Viktorr
Темы: 28
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркально Улыбка
