Иголки ВГШ ява 360
4aki97
Мото: CZ 472.3
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 13:16    Заголовок сообщения: Иголки ВГШ ява 360 Ответить с цитатой
можно ли установить игольчатый подшипник в верхнюю головку шатуна
ява 360 старуха??
FACEPALM
Дж.
Uriah
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Сергеевич
Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 14:01    Заголовок сообщения: Re: Иголки ВГШ ява 360 Ответить с цитатой
ява 360 старуха??
FACEPALM
Дж.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Uriah писал(а):
Да.
Вместе с шатунами.
4aki97, вот только зачем все это
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4aki97, дай угадаю...Ты хочешь на старуховский двигатель поставить 634-поршни?
Я себе так делал, просто втулки ВГШ развернул на диаметр 16. Ну, м.б не совсем просто, но в целом так.
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, ох и сомневаюсь я , что 4aki97, хочет просто поставить поршни от 634, ну да ладно, подождем автора, он сам все расскажет.
4aki97
Мото: CZ 472.3
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня CZ 472.3 я нашёл коленвал 360 явы новый, со старых запасов, наверное ЧССР, и такие же поршни, но у меня в городе тяжело найти запчасти на яву 360, поэтому я хочу установить иголки как на 634, они у меня тоже ЧССР.
Frost
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4aki97, в родной старуховский вал ты иглы не впихнешь никак. Лучший вариант - развернуть втулки под 16-й палец (если нужно) и не заниматся ерундой.
Александр Орлов
Мото: jawa 638-5, 634
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4aki97Если есть старуховские поршни то втулки можно не разворачивать а всего лишь найти палец на 15,например от Иж Планета.Я месяц назад устанавливал на 634-ку коленвал и поршни 360.За два Планетовских пальца на рынке отдавал 60 рублей.
4aki97
Мото: CZ 472.3
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2013 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясните мне как ставятся поршни на 360 яве.. у меня шатун и в нем какая-то втулка, диаметр 19мм. А в 634 20мм... Есть 2 пальца по 15мм. Что-то должно занимать оставшиеся 4ммЭ-э-э... ЧТО ЭТО? и можно ли место этого поставить иголки??
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4aki97, В шатуне старушки (360) невозможно засунуть втулку для пальца с внутренним диаметром на 19 мм!! Значит коленвал перебирали с шатунами от 634-ки и вставляли другие втулки, либо это уже коленвал от 634-ки с другими втулками.
Втулки из чего?? Бронза или каленая сталь?
Вот вид шатунов
http://content2-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/DSC00785-edited.jpg
http://content2-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Shatun/Shatun006-edited.jpg
4aki97
Мото: CZ 472.3
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вот этот диаметр 19мм
Александр Орлов
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4aki97 диаметр верхней головки шатуна старухи 19 мм,но это если из него убрать втулку.Покажи нам свой коленвал.
Сергеевич
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, дальше без фото не о чем говорить, т.к. мы просто не можем понять друг друга.
4aki97
Мото: CZ 472.3
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, как смогу выложу фото, но как я понял там просто нету втулок..
rok
Мото: JAWA 360 1973г., Yamaha Warrior XV1700, JAWA 360 1971г.
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые Форумчане, тоже оказался в похожей ситуации, помогите разобраться.
Свой старый коленвал ЯВА-360.00 отправлял в Чехию, в обмен с доплатой мне прислали восстановленный, но шатуны я так понял мне поставили от 634-ой и в комплекте дали только один сепаратор, фото прилагаю. Отверстие ВГШ 20мм , сепаратор который в комплекте под пальцы 16мм. Отсюда вопрос, что лучше сделать: искать 2-ой такой сепаратор, оригинальный ли он, может искать 2 оригинальных сепаратора или насыпные иголки, а может прессовать втулки? Что скажете?
 Размер файла:  122.23 KB
 Просмотрено:  20402 раз(а)
