Mistiq
Регистрация: 10.01.2006 Сообщения: 171 Темы: 8 Откуда: Vitebsk,BY Мото: Jawa 350-638.5
| Видел пару дней назад прикольную вещь на Яве 638-й. Стоит тахометр от 2106, в него врезан светодиод, при достижении определенных оборотов(как мне обьяснил хозяин мотоцикла при достижении оборотов на которых развиваеться максимальная мощность) светодиод вспыхивает, типо пора переключаться. Вещь впринципе бесполезная, но прикольная, а-ля Moto GP.Вот теперь думаю заморочиться и попродывать себе сделать, зимой то делать особо нечего. Как я понял, можно сделать на PIC контроллере, должно быть что-то типо астотомера, и при достижении определенной частоты с порта PICa должен подаваться сигнал, на включение диода. Схемная реализация не сложная, остаеться дело за программой. |
Kuz
Юрист
А зачем она тебе? Это в Moto GP у гонщика нет времени отвлекаться на тахометр, чтобы уловить оптимальный момент для переключения скорости, поэтому периферическим зрением он замечает блинкер, а те зачем, просто в кач-ве прикола? _________________ Dictum - factum |
mahelad Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 04.10.2006 Сообщения: 145 Темы: 13 Откуда: Lithuania/Vilnius Мото: Jawa 638 90 goda rozdenija
Если использовать микроконтроллер то вообще можно что угодно замутить. К примеру atmel atmega 16
имеет 40 ножек из них 32 могут быть использованы как вводы/выводы, или переключены на другие режимы работы: 8 аналогово числовых преобразователей, компараторы и есче много игрушек, кого интересует в гугле мануал посмотрите. По идее на один такой мик можно повесить управление тиристорным комутатором - получаеш програмное регулирование зажигания и електронный тахометр, вешаеш датчик вибрации + сирену получаеш сигнализацию с одновременным отключением зажигания, можно повесить на колесо датчик холла, получеш эл спидометр. И т.д все ограничивается толко фантазией и програмными возможностями (попробуй на такои бортовой комп прогу замутить ) Но одновременно это будет и самый слабый узел. При выходе МИК из строя моц полностью умирает. _________________ Jawa 638/90 god.
Дай глупому дорогу, особенно если она не пересекается с твоей |
Mistiq
| Kuz писал(а): |
| А зачем она тебе? Это в Moto GP у гонщика нет времени отвлекаться на тахометр, чтобы уловить оптимальный момент для переключения скорости, поэтому периферическим зрением он замечает блинкер, а те зачем, просто в кач-ве прикола? |
ну, так я и сказал, что это вещь абсалютно бесполезная, просто зимой заняться нечем, вот и думаю чем бы заняться  |
Дуброффский
Падонак
Регистрация: 09.06.2006 Сообщения: 415 Темы: 23 Откуда: Санкт-Питербруйск Мото: Jawa 350\360 1970г. лежит кучкой в гараже. + ИМЗ "Рыжик"
А ещё можна автоматическую систему управления ядерными ракетами класса ява\бешеная псина замутить.... )))
По теме: ИМХО чем проще механизм, тем надёжнее Единственное - я бы может использовал такую штуку (если это реально) для создания жидкостного охлаждения с авторегулировкой температуры, ну и для сигнализации, конечно, тоже дело. Правда хз - надо ли оно?
Грамотные люди, объясните лутше - а можно ли сделать вот все эти навороты типа управления зажиганием и т.д. с возможностью отключения и прехода на стандартную електрику. Для надежности так сказать... А то зимой действительно, есть время поизгаляться, мож чего и получилось бы  _________________ Старый, матерый зоофильчег. |
По идее можно ведь комутатор зажигания переделывать ненадо, эл датчик зажигания тоже. Замутил все на штекерах, эсли мик вышел из строя, отключил его от штэкеров и подключил все напрямую. Только вот если ел спидометр и ел тахометр с управлением от мик то они работаь перестанут. Да и угол зажигания придется тогда подстраивать в ручную. _________________ Jawa 638/90 god.
Kuz
Юрист
Дуброффский, ты таки дорвался сёня до тырнета? Глушаки тут делают тока для авто. Для мото нашел только в молдавии (извиняюсь за не по теме). _________________ Dictum - factum |
likenoother
Неееет ребята... Я больше бесполезными вещами заниматься небуду.. Ездиет и ездиет, что ещё нужно? Я раз уже полез без предъявы, итог - замена поршневой... _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
Kot
трепло кукурузное
Регистрация: 25.09.2006 Сообщения: 781 Темы: 38 Откуда: СПбр Мото: Jawa 634, Jawa 360
mahelad, да ты электроник?!
к этому... newstylemoto тема...
а мне нравится... _________________
___________________________________
я люблю свою работу |
Easy Rider
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 635 Темы: 8 Откуда: Грод-герой Тула Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
| mahelad писал(а): |
| Если использовать микроконтроллер то вообще можно что угодно замутить. К примеру atmel atmega 16 |
Ну, Мега16 ИМХО, слишком. его на пять мотоциклов хватит. Что бы замутить коммутатор и электронный спидометр - хватит одного порта. А в Меге16 их 4. К тому же будет висеть без дела ПортА предназначенный для сканирования аналоговых входов. Да и программу написать не так уж сложно.
Кстати, от кого-то слышал, что сейчас есть в продаже коммутаторы на зубилу с микроконтроллером. Никто не слышал? _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
ARS
Волк
Регистрация: 09.11.2005 Сообщения: 1594 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: Ява 350.360 72г Ява 350 638.5 1986
likenoother, ну надо чтоб хорошо ездило,а 634 перевести на 12В.
| Цитата: |
Это как так? _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
Я 4 года грыз гранит науки на бакалавра електроники Не кидайте в меня помидорами, но у меня на яве стоит контактное зажигание и пока я непридумаю как зделать БЗС надежнее контактного, ничего менять небуду. Ведь чего стоят высоковольтные помехи >100В изредка проскакивающие в сети питания мотоцикла. Благо коленвал неразбит и зажигание не плавает. Но расход бензина явно не входит в плюсы контактного захигания _________________ Jawa 638/90 god.
я интересовался на базаре сколько стоит БЗС для явы. Когда узнал о...ел . 6000руб. Да да именно как и новое колено. Может там уже с контролером. Надо будет поподробнее узнать. _________________ Jawa 638/90 god.
Easy Rider
| mahelad писал(а): |
я интересовался на базаре сколько стоит БЗС для явы. Когда узнал о...ел . 6000руб. Да да именно как и новое колено. Может там уже с контролером. Надо будет поподробнее узнать. |
Нах тебе от Явы? Всё отлично собирается из автомобильных комплектующих. При желании можно и с контроллером... _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
Easy Rider
согласен. Можно от авто, можно от вошода, на краиняк можно самому спаять. Просто удивило что длиа явы БЗС самая дорогая деталь на равне с коленвалом. _________________ Jawa 638/90 god.
