Восстановил 638-5-00 1984г. Пермь
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
SlavegPerm
Мото: Jawa 634 1975г. Jawa 638-5-00 1984г. Jawa 250-559/07 1968г.
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2013 19:48    Заголовок сообщения: Восстановил 638-5-00 1984г. Пермь Ответить с цитатой
Вот такой я ее приобрел год назад , у предыдущего хозяина она лежала в таком состоянии, в железном гараже 7 лет
Пробег у нее родной был 12000 ,уверен в этом на 100% ,так как держали ее до этого соседи. Поэтому и взял, знал что она вся в оригинале и с ней ничего не делали , ездили пока не сломалась.
За год перебрал от винтика до винтика и покрасил, теперь она выглядит вот так :
Оформил документы
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=30801&highlight=
осталось найти для полного счастья: глушители,зеркала и чехол сидения
Последний раз редактировалось: SlavegPerm (08 Фев 2019 21:06), всего редактировалось 28 раз(а)
shusha
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SlavegPerm, если старый чехол не нужен будет-могу забрать на выкройки.
SlavegPerm
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду иметь ввиду
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема не в том разделе. Переношу по месту. Ознакомьтесьс Правилами раздела "Ваши письма".
SlavegPerm
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом году сделал то что хотел ,теперь у нее вот такой вид
 Размер файла:  115.51 KB
 Просмотрено:  9904 раз(а)
 Размер файла:  116.4 KB
 Размер файла:  118.26 KB
 Просмотрено:  9905 раз(а)
Последний раз редактировалось: SlavegPerm (03 Дек 2014 21:55), всего редактировалось 9 раз(а)
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО так лучше пионеры, блин!
SlavegPerm
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше,изображение только мутное
sania jawa638
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява конечно хороша!
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2014 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головки цилиндров надо отпескоструить и покрасить термостойкой серебрянкой. Что делалось с мотором?
В остальном Ява шикарна, работа великолепна! Молодец!
SlavegPerm
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ,для себя же делал ))
Согласен,было бы здорово,спасибо за совет,может действительно сделаю.
Двигатель достался со сломанной кпп ,а именно шток, 2 шестерни и вилка, пришлось перебрать, заодно поменял подшипники, сальники моторную цепь и поршневые кольца.
Вот теперь думаю надо было еще серьезнее подойти,подогнать окна(как многие советуют) и звон какой то в цилиндрах на холостых,под нагрузкой пропадает,хотя проверял перед сборкой люфтов ,вроде ,не было.
SlavegPerm
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="IgorE"]
исправил ))
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN писал(а):
Головки цилиндров надо отпескоструить и покрасить термостойкой серебрянкой...
ИМХО, пескоструй на Ал оставляет раковины, туда хорошо прилипает грязь.
Просто почисть мелкой шкуркой.
kutlikon
Мото: JAWA 350 638 1989г.
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное он имел в виду, что пескоструем заматовать поверхность для лучшего сцепления краски с поверхностью головок блока.
Старит не тело, старят мысли...
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное.
Как поймать эту грань, заматовать и наделать раковин?
Зачем красить серебрянкой под алюминий, если алюминий сам хорош?
ПиСи. Я не сторонник краски на алюминии. Это такой металл, не всякая краска на нем долго держится. К тому же он хорошо поддается шлифовке, после чего имеет хороший вид, грязь на нем уже не так задерживается, лучше моется. Язык
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, учти что головки не так просто хорошо вышкурить. Я свою одну пару чем только не мыл чтобы были чистые, шкурить между ребер - тот еще геморой, а если пройтись только по наружным, будет не красиво.
Пескоструй тоже бывает разный, в зависимости от применяемого песка. Если мелкий, побьет не сильно. Тем более если под покраску.
Страница 1 из 4
