andreyl200 Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 04.06.2013 Сообщения: 16 Темы: 3 Откуда: Нижний Новгород Мото: ЯВА-638
Люди подскажите какие дороботки нужны чтобы поставить глушители от люксовки(с выемками) на простую 638.0 ЯВУ.Что то ни как не соображу  |
Vladuna
Регистрация: 31.01.2011 Сообщения: 527 Темы: 13 Откуда: Киев Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
Нужны колени с люксовки+нужно переварить заднее крепление глушителей повыше!  _________________ Ява-качество проверенное временем! |
| А переднее крепление?Задний крепёж труб по моему тоже не подойдёт |
| Вроде говорили что задние крепления нужны от 639 -640 Явы, на счет подгибания задних стоек не в курсе, узнаю зимой. Передние крепления определенно нужны свои, т.е. переваривать. |
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 654 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
Нет! Переваривать заднее крепление надо если их и ставить как на яву люксовку то есть подымать! Если заднюю часть не подымать-а делать параллельно земле как в стоке то подгибать ничего не надо! Нужны колени от той же люксы! Тока ставить все надо в сборе! Колени в глушитель-заднее крепление наживить на глушитель-сделать ушко среднего крепления как в стоке на раме ----и все на мот!Наживить заднее крепление(игнорировать среднее)-наживить флянцы на цилиндрах и опуская среднюю часть глушителя немного в районе стыка колено глушитель и регулируя глушители по высоте -по горизонтальному смещению сзади -прихватываем сваркой среднее крепление глушителя! Потом все опять снимаем-привариваем среднее крепление к раме окончательно, красим место сварки и окончательно ставим все на место-тоже все оптом! Стык колено - глушитель внутри можно герметиком высоко температурным намазать-не будут газы прорываться! Я таким образом ставил глушители на 638.0 и на 638.5-все красиво стоит и родные дуги передние тоже станут легко!Только это нужно проводить вдвоем! Удобнее!Час работы!
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
andreyl200-колени нужны от люксы потому что они длиннее чем стоковые от 638.0! крепления задние все одинаковые!болты заднего крепления что в глушитель вкручиваются тоже герметиком намажь и все будет окей! если трубы в отличном состоянии и хорошие -смотреться будут отлично! |
butbka1 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 16.12.2010 Сообщения: 382 Темы: 12 Откуда: Рига Мото: Jawa 638
638 глушители от люксы, по быстрому, на простую 638 просто подогнув крепления задние к верху, только ставить нужно комплектом с партубками от люксы.
т.к. у глушителей от люксы задние крепления ближе к началу глушителя и патрубок от 638 будет короткий, а люксовский патрубок длинее.
а если по дыркам не совпадает ,можно подсверлить колхозстайл.
правильнее сделать как сказал человек постом выше, а ещё правильнее оставь оригинал. а от люксы глушаки пришли мне 8)
или можно оставить сток пожогнув те же крепления,будет почти люкс,подогнёшь максимум по лапки.дальше переваривать надобудет или гнуть )) |
| Всем спасибо!Отдельное-Виктору(Объяснил как показал!Зачётно) |
