Зачем я её купил? (проблема с 350/360)
На страницу 1, 2 След.
Максим Алексеевич
Регистрация: 13.09.2013 Сообщения: 12 Темы: 2 Откуда: Владимир Мото: Jawa 350/360 1971г.
Здравствуйте!
Встречайте новенького!
Я, как бывший Ижатник с мотоциклами "это самое" уже давно. И тут черт дернул меня купить Яву старушку. Точнее, груду запчастей, зато по бросовой цене. Разобрано было все до конца - бывший хозяин готовил на покраску, но так и не покрасил.
Собрал я её, купил много всего, потратил кучу(несколько зарплат) денег, отдал все на покраску, сам каждый вечер после работы - в гараж, чуть с женой не развёлся из-за этого Ну вот преамбула, а теперь сухой остаток:
Jawa 350/360 1971г.
мотор после капиталки(из езженного только картер, цилиндры и головки). цпг целиком "из тех запасов" новые.
коробка от 634 новая из "тех же запасов"
jikov 2926sbd. все по книге (а я их две по Явам прочел) - для необкатанных моторов игла в самый низ, винт качества отвернут на 1/4.
Зажигание (новый ротор, генератор, щетки итд) 3мм до вмт. Искра долбит стабильно. В книге написано 3,5-4мм, но там еще написано, что Ява заведется от 2 до 6 мм. Просто запарился 3,5 ловить.
(Вы готовы? Набираем воздуха в грудь..) Не заводится!
Я прихожу в гараж после работы, цепляю плюс на массу, утопитель, несколько раз дрынь-дрынь, ключ на старт и... сразу же 2-3-4-5 вспышек и всё. Пинал я его дальше, завелся секунд на 10 - обороты стал дурниной набирать(а ручка на минимуме) я ключ и повернул. И все. Пробовал я и винты крутить с маленьким шагом, пробовал зажигание раньше-позже. Все стыки герметиком промазал, болты хорошо протянул. Прокладки новые.
И каждый день крутил - пинал, крутил - пинал, крутил - пинал......
Прошло 2 месяца.
Он не завелся...
P.S. Если есть кто из Владимира - помогите пожалуйста прогнать полтергейста! _________________ Делай то, что по душе
на своем стальном коне... |
samail
Регистрация: 03.07.2009 Сообщения: 205 Темы: 24 Откуда: Моск.обл. Мото: Jawa 360(64)
Максим Алексеевич, ты, блин, настойчивый дядька!!!
Крутил... пинал... 2МЕСЯЦА!!!
На сухом карбе залей в котел бенза(можно без масла, можно 95) - грам 5 - 10 не больше,
киком 1 раз крути, 1 раз пинай,
потом ставь свечу и включай зажигание...
Должен поработать пару-тройку секунд...
Заработал? Значит с карбом что то неладно! |
abakumov-dimon
Регистрация: 28.05.2010 Сообщения: 118 Темы: 3 Откуда: Украина Мото: JAWA 350/634
| Максим Алексеевич, Иглу вверх, а не в самый низ. |
Максим Алексеевич
Его сразу же заливает. Т.е. он дает несколько вспышек и можно свечи выворачивать и протирать.
| abakumov-dimon писал(а): |
а разве не будет еще больше лить? _________________ Делай то, что по душе
Во-первых, игла главной дозирующей системы (та, что в заслонке торчит, речь ведь о ней?) на заводку фактически не влияет.
Во-вторых, чём выше игла, если считать от уровня моря, тем больше кольцевая щель и больше бензина заходит через главный жиклер. То есть, чём дальше от верхнего конца иглы будет стоять стопорок, тем больше будет лить. НО! На средних оборотах, а не при пуске.
По делу: дроссель не перекрывает весь воздух. Или где-то из-под фланца подписывает воздух, или сама заслонка настолько убитая, что воздух вокруг нее идет, у меня есть такая. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Максим Алексеевич
Всем здравствуйте!
Сегодня поставил 12в бсз и запитался от 12в аккумулятора. Мот схватывает увереннее!
Но так и не завелся _________________ Делай то, что по душе
IgorE
Максим Алексеевич, а поршни при сборке правильно поставил? Да, и как обстоят дела с герметичностью, ну там целостность сальников, прокладок? _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
Максим Алексеевич
| IgorE писал(а): |
| Максим Алексеевич, а поршни при сборке правильно поставил? Да, и как обстоят дела с герметичностью, ну там целостность сальников, прокладок? |
Сегодня скинул головки, а там... все залито черной жижей, особенно правый цилиндр, аж поршня не видно. В общем, наверное сальник. Но как масло там до правого цилиндра доползло? _________________ Делай то, что по душе
IgorE
Не мудрено, чего ему заводиться-то.
В правый цилиндр, два способа Через левый плохой сальник, через средний лабиринт, или как там еще из коробки.
Второй способ это с бензином из б.бака. За два то года бензин испарился, масло осталось . Если в районе генератора сухо, при полном картере, то это говорит, что левый сальник скорее жив, чем мертв.
Кстати через неплотную иглу поплавка карбюратора, так же путь бензина в картер двиг-ля. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
IgorE, про два года ты видимо промахнулся- про два месяца Максим Алексеевич, писал. Может не удалось достигнуть герметичности стыков картеров при сборке? и тянет из кпп масло? Опиши сборку движка пожалста, а то пока у нас тут только гадание на какушатах.... _________________ К каждому замку свой ключ... |
Максим Алексеевич
Всем здравствуйте.
Мотор я взял полностью собранный после капитального ремонта. У бывшего хозяина в прошлом была одна напасть - на родной коробке (первая вверх, остальные вниз) постоянно ело вилки, и за сезон он мог разбирать-собирать мотор раз по десять. После всего, он купил новую коробку(от 634), подшипники, сальники, коленвал, якорь, поршни и т.д. И все это дело собрал. Т.е. сборка мотора для него, в принципе, типичная задача. Есть у меня подозрения, что посадочные отверстия коренных подшипников разработаны настолько, что стандартный сальник будет пропускать. И нужно значит, сальник на 1мм больше и более густое масло.(?)
А мотор в любом случае колоть надо - я бы с толкача попробовал его завести, да вылетают все передачи... _________________ Делай то, что по душе
zigzag
Зодиак
| Цитата: |
Максим Алексеевич, Мотор я взял полностью собранный после капитального ремонта. У бывшего хозяина в прошлом была одна напасть - на родной коробке (первая вверх, остальные вниз) постоянно ело вилки, и за сезон он мог разбирать-собирать мотор раз по десять.
Картер или такой
хозяин хороший "спец".
Нет никаких чудес в Явской коробке! Нежненькая она просто. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Алекс 1988
Регистрация: 26.12.2011 Сообщения: 157 Темы: 3 Откуда: Дедовск - Москва Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
может в картер коленвала была налита консервационная смазка, и мотор не может разработаться,? нагрейте свечки феном строительным, можно и цилиндры погреть! так веселее будет! я так один свой двиг так воскрешал после чрезмерной консервации) _________________ Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?....... |
Indiana Jones
Регистрация: 12.07.2010 Сообщения: 895 Темы: 14 Откуда: Курская область Мото: Чезет 472.6 88г. ИЖ Планета Спорт 78г.
| Максим Алексеевич писал(а): |
| и за сезон он мог разбирать-собирать мотор раз по десять. |
что там от картера могло остаться  _________________ Даа были времена... |
А если он еще и картера не грел при сборке судя по расскзу об местах коренных подшипников - могло быть и такое.... _________________ К каждому замку свой ключ... |
