Задняя звезда на шлицах.
Vadim ua
Мото: CZ-455.05 63, JAWA-559.02 63
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 09:29    Заголовок сообщения: Задняя звезда на шлицах. Ответить с цитатой
В поиске не нашел, поэтому обращаюсь за помощью.
На моей 559-е тормозной барабан старого образца,ведомая звезда на шлицах. Сама звезда сильно изношена, а шлицевое соединение в хорошем состоянии. На днях купил хорошую звезду одетую на изношенную шлицевую ступицу.
Прошу совета как поменять звезды. Может есть какая-то хитрость кроме "взять в руки кувалду побольше"
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пресс. гидравлический или винтовой.
Роман68
Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно отнести токарю и срезать зубья с одной звезды а с другой венец ,соединить их и обварить.я так делал. С пивом по жизни
Продам съёмники, конусные подшипники Ява 634-638, Ява стар., ЧЗ
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда проще венец отдельно купит.
Vadim ua
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С венцом я понял. Это вариант, но зачем тогда Войтех продает звезды? Должен быть какой-то способ. Завтра проверю гидравлический пресс.Сергей2006, а если лопнет звезда?
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты не за края дави, а вплотную к шлицевой.
Vadim ua
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там грязевой щиток не позволяет взять близко к центру.
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весело тут у вас. Так смешно, что деваться некуда
А венец стартера на машине никто не менял что-ли?
Vadim ua
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздно уже. Утром на свежую голову одену звезду.
Спасибо всем за поддержку!
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На голову? А налезет?
Vadim ua
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром отнес на СТО. Долго пытались понять мое желание. Токарь резать венец отказался по причине закаленнлй стали, а слесарь при помощи пресса и.....
Вот теперь имею практически новую звезду.
 Размер файла:  45.71 KB
 Просмотрено:  12468 раз(а)
rost_lv
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступица на звёздочке должна быть закатана(или обжата или завальцована)
, с завода она просто ударена по краю так чтоб краи зубов завернулись и какбы заклепались об звёздочку!
При демонтаже естественно разклёпанная часть ломается !При сборке важно жостко закрепить одно к другому без спец инструмента правильно, думаю невозможно только сварка !(такая же конструкция у всех чз мотоциклов и мотороллеров) Это же чешская техника! Это же чешская техника! Это же чешская техника!
Чезеты были есть и будут!
Vadim ua
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ростик! Именно так ребята и поступили.Кстати, взяли с меня немало невзирая на мои рассказы о том. что мотоциклу 50 лет . Что делать- пресса у меня нет Грустно мне...
Vovan and staryxa
Мото: Jawa cz 356, jawa 354
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вообще лучше? Со шлицами? Или которая с резинками? Со шлицами вроде как называется старого образца, есть и встаёт всё без проблем, а та звезда, которая с резинками, встаёт в ступицы с зазором.
Вот фото https://yadi.sk/i/8_B99fLxbVZBk
восстанавливаю яву cz 175 356 и яву 354
http://www.youtube.com/channel/UCRq9XB1Bv6VXu_OVIdbdPPg
http://vk.com/jawa_in_moscow группа в контакте
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovan and staryxa, с резинками лучше. Колеса будут взаимозаменяемые. Это если для езды.
Если втулки все правильно стоят - зазор нормальный. Еще кожух цепи будет, зазор будет незаметен.
