jeniajuk
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 439 Темы: 19 Откуда: г.Псков Мото: jawa 350/360
Ну не знаю вдруг кому то будет интересно
Многие сталкиваются с проблемой по работе с рамой.. Так как при распилке несущего треугольника (треугольников если это дуплекс или полудуплекс) рама отыгрывается и теряет геометрию и тут начинается пляска с бубном с сваркой и боллгаркой
Что интересней всего что при сварке раму все равно ведёт Конечно грамотные сварщики знают как нужно грамотно варить что бы увод был минимален.. Но он есть.. Поверте увод на миллиметр рулевой колонки скажется миллиметров на 5 увода колес
Что интересней всего про стапель..
Стапель это огромный стол на котором очень жостко закрепляются детали рамы Восновном при наличии спец кронштейнов После того как рама сварен (при сварке повторюсь раму стягивает) она остаётся в натяжении и оно потом скажется на геометрии рамыесли сразу начать раскручивать раму с стапеля то мы увидим как она отыграется уводы будут небольшими Но они будут расти в ходе эксплуатации
что нужно сделать что бы уводов не было.. В зажатой в стапеле рамой повторюсь она у нас в натяжении) узлы рамы нужно нагреть тупо пояльной лампой (отжиг металла) медленно нагреваем и остужаем Ну градусов до 600 что бы она в этих местах могла отыграться.
Есть рамы калёные Ну они подвергаються закалки прям в стапеле (прогоняют раму в месте с кондуктором) Ну эти рамы вобще не рекомендуют ни варить не сверлить.. Вроде у нас рама такая у ИЖ ПС была
Есть рамы из сталей типо 30ХГСА к ним особенное требования по сварке.. Ну что бы не подкалилось свариваемое место.. Это гемор
Могу ошибаться так что правте меня..
Чуток позже расскажу как варить раму без стапеля и отжига... |
Viktorr Забанен Мастер
Регистрация: 12.05.2010 Сообщения: 1907 Темы: 28 Откуда: Астрахань Мото: Ява 350
jeniajuk, а 600 не многовато? Сегодня, утром, в рекламе показывали электрошашлычницу, типа она разогревается до 600 гр., на вид это ярко-красное состояние металла , рама не Расслабится совсем? Может, что-то повиснет из-за этого, верхняя перекладина, например Ты сам эксперементировал или это из справочника? _________________ "Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин |
jeniajuk
| Viktorr писал(а): |
jeniajuk, а 600 не многовато? Сегодня, утром, в рекламе показывали электрошашлычницу, типа она разогревается до 600 гр., на вид это ярко-красное состояние металла , рама не Расслабится совсем? Может, что-то повиснет из-за этого, верхняя перекладина, например Ты сам эксперементировал или это из справочника? |
из справочника какого то ) Сам тупо пояльной лампой но до еле заметного свечения.. Только я не знаю температуру.. вот и глянул в инете... тут такую цифру написал..
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
| Viktorr писал(а): |
| рама не Расслабится совсем? |
Ну насчёт расслабится .. Даж незнаю Явская рама сделан из сыромятины.. |
Понял. Ну, наверное поменьше. Не суть.
Судя по моей раме, люлька, действительно, противопоказана, я, раньше, не верил  _________________ "Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин |
jeniajuk
| Viktorr писал(а): |
Судя по моей раме, люлька, действительно, противопоказана, я, раньше, не верил  |
кинь линейку и стрельни относительно вилки и маятника.. Сначало выведи маятник горизонтально Стрельни ленейкой выстави рулевую колонку так что бы между перьями вилки и маятником были одинаковые показания.. (ну между осями по сторонам) зафиксируй руль потом переведи маятник в вертикальное положение и тоже стрельни Показание не должны разниться.. Но опять таки это при отсутствии болтанки в маятника... Понятно выразился ? |
Ясно море! Пошёл попробовать, но оказалось у меня ещё нет вилки. Да и маятника . А руля вообще нет Отложу пожалуй, до макетирования, когда получу маятник из работы, да и документы не лишне будет, а это действие, говорят, месяцами длится (доки) _________________ "Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин |
mentiara
Постоянный торговец
Регистрация: 02.07.2011 Сообщения: 1128 Темы: 11 Откуда: Белгородская область, Борисовский район Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
Мне интересно почему Виварий? Есть же выше стоящие разделы.
Тема интересна мне! _________________ Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ. |
jeniajuk
mentiara,
Это не коснется восстановлению явы и её ремонта ) Поэтому я создал тут Что бы не переместили
Продолжить тему пока затрудняюсь Так как нужно уметь чертить на компе А я это не умею Прояснить на пальцах не получится. ( |
buran353211
Регистрация: 12.11.2009 Сообщения: 58 Темы: 0 Откуда: Оренбург Мото: MZ TS 250/1. XR600
а править кто умеет рамы на моем CB450S после дтп рама немного ушла! |
jeniajuk
buran353211, Полное фото дай на раму пожалуйста Не понимаю что за узел
Нужно поидее плесать от обратного Есле это врехняя труба согнут При ударе вилкой .. То тянуть её нужно гидравликой |
buran353211
| в этом месте согнута! вилка назад ушла! |
jeniajuk
buran353211,
У вас должна быть остаться вилка Вот за неё и вытягивайте.. На худой конец если небудет идти.. То грейте места изгибов.. Рама потом всё равно уйдёт Так что всёравно процедуру придётся повторять.. В маятник вставте типо оси и к ней приварите транспортные крюки.. |
buran353211
отдал знакомому на ремонт! будет пробовать править. позже напишу как что вышло  |
jeniajuk
| buran353211 писал(а): |
Только резать (надрезать ) это самое последние дело.. Тобишь когда вообще не получатся будет... |
buran353211
| jeniajuk писал(а): |
О КАК а я думал наоборот греть последнее дело лучше резать! скажу ему чтоб не резал!!!! |
