rok, оставляй черным, как в стоке
rok
Регистрация: 31.03.2011 Сообщения: 212 Темы: 5 Откуда: Пенза Мото: JAWA 360 1973г., Yamaha Warrior XV1700, JAWA 360 1971г.
Вариантов у меня похоже не много, Спасибо за советы! Перетяну сиденье близко к оригиналу.
autocar
Регистрация: 10.03.2009 Сообщения: 1934 Темы: 22 Откуда: БЕЛАРУСЬ Мото: JAWA 05,360,354,634,638, cz 472.5/6, MZ ts250/etz250,Pannonia t5, Simson s51,schwalbe, spatz
rok писал(а): |
Вариантов у меня похоже не много, Спасибо за советы! Перетяну сиденье близко к оригиналу. |
тут на форуме даже ніткі для чехла обсуждалі
_________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
oilrefinery писал(а): |
rok, оставляй черным, как в стоке |
Кто сказал, что оно черным в стоке было? Это еще надо разбираться.
shusha
Регистрация: 31.12.2012 Сообщения: 664 Темы: 4 Откуда: пермь Мото: ява634-7 ява634-8 ява250-559 ява350-360 ява638-5 ява638-0
вот посмотри как просто с белым кантом смотрится
[/img]
Описание: |
Размер файла: |
65.58 KB |
Просмотрено: |
6565 раз(а) |
_________________ Лучше износится, чем заржаветь |
rok
Исправил седло, теперь вроде-бы настоящая селедка, ну и небольшая фотосессия во время первого 50 км пробега. В дорогу набрал ключей, отверток, пасатижи, кусачки, но слава богу ничего не пригодилось. Старушка не подвела! Погода отличная +9, сухо, душа "оторвалась"!
А вот столько "литературы" накопилось за время восстановления: счета на запчасти, инструкции, схемы и т.п.
rok
Прошу совета опытных коллег по партии, с нейтралки первая скорость включается с небольшим "хрустом", приходится резче включать (КПП новая), 2,3,4 включаются как "по маслу", это притирка идет или где-то косяк?
Vano Карточек: 2 Мастер
Либо сцепление ведет (проверить легко - включить передачу и держать ножку, чтоб сцепление было выключено, двигатель не должен ощущать нагрузки и продолжать работать без добавления газа), либо слишком высокий холостой ход, нужно убавить - отрегулировать на минимально возможные холостые обороты. конечно с поправкой на обкатку.
rok
Vano писал(а): |
Либо сцепление ведет (проверить легко - включить передачу и держать ножку, чтоб сцепление было выключено, двигатель не должен ощущать нагрузки и продолжать работать без добавления газа), либо слишком высокий холостой ход, нужно убавить - отрегулировать на минимально возможные холостые обороты. конечно с поправкой на обкатку. |
"Vano", спасибо! Сцепление не ведет точно, при включении передачи обороты не падают, а вот на счет холостого хода возможно, т.к. сейчас перестраховываюсь и немного его завышаю, чтобы не "захлохнуть" в ответственный момент.
Лучше перебдеть, чем недобдеть, но только не в этом случае - проще отработать трогание с места, чем коробку ремонтировать.
rok, у меня на 634 то же самое с включением 1-й передачи. Обороты минимальные, сцепление не ведет, а передача включается с хрустом. Пробег уже приличный
Тогда масло сменить, или включать увереннее, но не ударом.
rok
oilrefinery,
А КПП новую ставил и регулировал? И какой все-таки пробег? На моей всего 50км.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Vano,
На масло не думаю, залил как и многие трансмиссионку 80w90. Включать пока приходится как ты говоришь "увереннее" надеюсь на период обкатки, т.к. в тестовых условиях все работало гладко.
А вы не спешите первую включать. Сцепление выжали и пару секунд подождите, ведомому барабану даже при идеальном сцеплении время нужно остановиться.
rok
сергей_с писал(а): |
А вы не спешите первую включать. Сцепление выжали и пару секунд подождите, ведомому барабану даже при идеальном сцеплении время нужно остановиться. |
Спасибо за совет! Попробую.
