Дик
Подобный дефект : гнутые трубы на раме ЯВЫ 634 в задней части устранили зажав раму за эти трубы поочерёдно в слесарные тисы. Мотоцикл был полностью разобран для ремонта. При этом передняя часть рамы играла роль рычага. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Frost Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 18.08.2008 Сообщения: 1246 Темы: 4 Откуда: Украина, Киев Мото: JAWA 350/360, JAWA 350/634, JAWA250/353
Да что же они у вас так эти трубы гнутся то так плохо? Я на своей после пионеров тоже их ровнял. Арматуриной... Вдвоем с товарищем навалились и выровняли без проблем. У меня что рама какая-то не такая? _________________ Правду знают все — просто молчат...
Alex150
Регистрация: 28.09.2009 Сообщения: 35 Темы: 7 Откуда: г Барнаул Алтайский край Мото: Alex150
Здравствуйте , восстанавливаю раму с 353 нужны хорошие фото этой рамы и размер кронштейна запора седла и место его расположения |
V-Kuzhel
Регистрация: 14.10.2013 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Украина, Хмельницкий. Мото: JAWA 350/360 1972 г.
Добрый день. На форуме я новенький, принимайте в ряды любителей мотоциклов JAWA. С недавнего времени реставрирую отцовскую Яву 350/360 1972 г.в. "Старушку" хочу покрасить, сделать кап. ремонт двигателя и многое другое. При осмотре рамы заметил, что нету держателей бардачков (два усика) которые привариваются к раме. Может у кого-то есть размеры этих держателей (толщина металла и расстояния до места сварки). Зараннее спасибо за любую информацию. |
--IGOS--
Регистрация: 27.05.2005 Сообщения: 1164 Темы: 29 Откуда: г.волжский_волгоградская_обл. Мото: Jawa 350/360 66г: suzuki burgman 650 k-2
прикрути на оставшиеся крепления бардачки и из жести или толстого, плотного картона сделай шаблон этих держателей. потом исполнение в металле. |
V-Kuzhel
Спасибо за совет. Может подскажите какой толщины металл должен быть? Есть 3,0 мм полоса шириной 20-25 мм подойдет? |
ArkanMogilan
Регистрация: 01.04.2012 Сообщения: 271 Темы: 4 Откуда: Луганск Мото: Ява 350 1989г.в.
Motorcyclist писал(а): |
Здравствуйте!
Я хочу выровнять раму которую прошлый владелец "тюнинговал", а точнее: задрал зад выгибанием вверх труб в задней части рамы под сидением. Как их теперь выровнять обратно? Какие есть способы? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, поделитесь пожалуйста опытом! Заранее всем спасибо! |
У меня была обратная ситуация (трубы были согнуты вниз, из-за постоянного пробивания убитых амортизаторов) Я взял лом (1 метр длинной) и старый тросик сцепления, привязал тросиком лом к трубе и начал тянуть в нужную сторону периодически контролируя. За двадцать минут трубы вернулись в исходное положение.
ЗЫ. На первой Яве была такая же ситуация как и у тебя. Я тогда просто взял раму и края труб между гаражей зафиксировал и тянул тем самым вяравнивая трубы. А так можно и аккуратнее сделать: Берёшь тиски, берёшь пару деревянных досточек (это чтобы губки тисков не оставляли следов на трубах) и зажимаешь в тисках между досок трубу и начинаешь потихоньку выгинать контролируя место изгиба, чтобы волны в итоге не получилось, ничего сложного. Рычаг получается хороший, и ровнять будет не сложно. |
валерий михайлович
Регистрация: 22.11.2013 Сообщения: 484 Темы: 3 Откуда: г. Рыбинск Яр . обл. Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
На всякий пожарный напишу раз давно никого нет , я выравнивал путём зажима в тиски , шевелил саму раму .Несколько раз зажим разжим и всё ровно ,рама не такая жёсткая как кажется. _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой . |
Thrash
Регистрация: 29.10.2013 Сообщения: 25 Темы: 3 Откуда: Иваново Мото: Ява 350 "Старушка", Honda Steed VLS
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти чертеж с размерами рамы Явы 350/360 "Старушка" |
алексей56
Регистрация: 04.03.2015 Сообщения: 18 Темы: 1 Откуда: орск Мото: ява
ПОДСКАЖИТЕ ТАКУЮ РАМУ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОД ЗАДНЕЕ ПЛАСТИКОВОЕ КРЫЛО? |
VadiRED
Регистрация: 02.06.2013 Сообщения: 510 Темы: 5 Откуда: Башкирия,г.Октябрьский Мото: 638-0-00 '87(была в 80-е),638-0-00 '88,638-1-05 '90+Velorex-700S '86(2013г)
алексей56, а поконкретнее,от какой модели рама? возможно что и делать ничего не нужно... просто прикрутить только |
Дик
Эта рама от Явы 634 , рама 638 отличается опорами и крюком сиденья , кронштейном замка , запирающего седло . _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
жук Карточек: 3 Полизей
алексей56
Двигатель на ней стоял 638, на баке длинная полоса с надписью ява |
