Конденсат в глушителе
На страницу 1, 2, 3  След.
Anatolich
Мото: Ява 634, Ява 360
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 10:59    Заголовок сообщения: Конденсат в глушителе Ответить с цитатой
В левом глушителе образуется конденсат (глушители "старушачьи"). При сборке глушители были совершенно сухие. После сборки проехал километров 50-60. Снимал глушители совсем по другому поводу и заметил, что из левого вылилось 50-70мл воды...правый сухой. Глушители одинаковые,чистые. При работе мотора(Ява 250) правый дымит сильнее, что весьма странно. Что думаете? Даже если что-то с флейтой, что маловероятно т.к. они новые, то откуда столько воды?
Frost
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересует данный вопрос. На одном мотоцикле сухие глушители, на другом - постоянно летит вода и вытекает рыжая эмульсия. Что за беда? Может производитель добавляет в бензин какую-то муть?
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O!
Anatolich
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, так правый то совсем сухой,а хим.реакция в обоих одинаковая)
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реакция одинаковая - значит условия неодинаковые. Правый может сильнее греться из-за разного зажигания, в нем кислорода может быть больше из-за подсоса воздуха через сальник. Либо в левом конденсат образуется из-за подсоса масла - сначала эмульсия, которая не выплевывается при выхлопе, потом отстаивается - нагар оседает на стенках, вода вытекает.
Anatolich
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, я в первом сообщении специально указал, что двигатель одноцилиндровый т.е. выхлоп на два окна должен быть одинаковым.
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FACEPALM не обратил внимания.
Но все равно условия неодинаковые, или ты веришь в магию? Поменяй глушаки местами временно и поймешь в них проблема или раньше возникает.
Anatolich
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старушачьи проблематично поменять местами, а вот флейты поменяю. Если одна создает излишнее сопротивление то вода должна появиться в правом.
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот как раз в одноцилиндровом с двумя глушителями условия в каждом глушителе сильнее отличаются!
Скажем один имеет меньшее сопротивление по проходу воздуха = больше горячего выхлопа проходит и не собирается конденсат (испаряется), а у другова половинки сварили слегка не аккуратно, и тот имеет мелкие щели = из которых конденсат вытекает, ...
Ну примерно в таком духе.
Как раз на одноцилиндровом волнений по поводу не одинаковой работы выхлопных труб надо быть меньше!
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Планете-3 правый цилиндр бывало отказывал - труба не дымела Так смешно, что деваться некуда
Uriah
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, офф-топ. Ижатники, с их проблемами вообще не понимают о чём речь Так смешно, что деваться некуда
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не ижатник и у меня нет с Ижом проблем.
Я понимаю о чем речь - в прошлом сезоне с труб постоянно вытекала вода после ночной стоянки, я даже под центральнцю посдтавку подкладывал доску чтобы наклонить трубы назад.
В этом сезоне незаметил, только масло вытекает - не сгорает, это хорошо, меньше сажи трусить с выхлопа.
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особо Планетоводы!! Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну вас Так смешно, что деваться некуда
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во блин! Полундра! Диверсанты-ижатники!)))
непомню, писал или нет, но до Явы которая случайно попалась, искал иж-водянку. Такого кадра их форум лишился...
Страница 1 из 3
