Не понимаю, какой смысл именно посредине резать! Тем более ЧЗ-маятник отличается от Явовского и насколько мне известно, он редко встречается. Можно как минимум один способ предложить без "браконьерства"- тот, что STRK предлагал. Удлиннить сами пластины на 25 мм. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
STRK
Регистрация: 13.03.2012 Сообщения: 274 Темы: 3 Откуда: Долгопрудный Мото: Ява 353, Вятка В150М
Руся писал(а): |
Можно как минимум один способ предложить без "браконьерства"- тот, что STRK предлагал. |
Я еще не успел ничего предложить Мне больше вышесказанная идея инсталляции мотора Чезеты 502 нравится. |
Войта мне говорил, что они изредка попадаются на ебее. И никому нахер не нужны.
Но там всегда самовывоз из какой-нибудь жопы США, и доставка до Европы - в три раза дороже мотоцикла. А вещь редкая. Практически, единственная Ява со "стартёром". ( 640-ую не считаем) |
Vadim ua Забанен Бывалый
Регистрация: 19.07.2013 Сообщения: 147 Темы: 2 Откуда: киев Мото: CZ-455.05 63, JAWA-559.02 63
latgalec писал(а): |
распиливаете маятники по прямоугольной трубе, так чтоб нужные половинки составили нужную длину. У фрезеровщика заказываете вставку усилитель нужного размера, собираете все в месте и обвариваете шов. |
Вот с фрезеровщиком мне не понятно. Как должен выглядеть усилитель.
P.S. Спасибо за совет!
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Руся писал(а): |
насколько мне известно, он редко встречается. Можно как минимум один способ предложить без "браконьерства"- тот, что STRK предлагал. |
У меня скопилось маятников ЧЗ достаточно, чтоб пилить. но способ STRK ?
Как можно удлинить только пластины?
Последний раз редактировалось: Vadim ua (30 Окт 2013 00:39), всего редактировалось 1 раз |
STRK, Vadim ua, Прошу прощения! Способ предлагал VGR, я перепутал малость. Смысл: удлинить не трубы маятника, а сами пластины, что к трубам приварены. Аффтар вроде таки резал пластины с донорского маятника, но я лично их за пару часов изваял из цельной железяки дрелью и напильниками. Это не составляет большого труда, а вот коряво сваренный посредине маятник могу выслать в к-ве сувенира (явовский, варил не я)
Фотки процесса тут: http://photoshare.ru/office/image.php?id=3971037 _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Сегодня сварил длиный маятник из двух. По средине вварил лонжерон для жесткости, а потом собрал на стапеле и обварил стык.
Думаю, будет надежно.
Двигаюсь дальше. |
Минус один маятник.... |
Сергей2006 писал(а): |
Безусловно, ведь про амортизаторы еще мозг не думал. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Насколько я знаю, там стоят обычные аммортизаторы. |
Где "там"? И разве тут то же самое сделано? Может все-таки мозг подключим? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
"Там" - это на стоковых "Калифорнианах" и "Роуд Кингах" .
Чёта вокруг слова "мозг" - какое-то зацикливание. Думаешь, что другие не подключены ? |
сергей_с писал(а): |
Где "там"? И разве тут то же самое сделано? Может все-таки мозг подключим? |
all Inclusive! В этом варианте амортизатор будет расположен под иным углом. Макетирование покажет: если зрительно картинка не испортится, оставлю все как есть. Будетт плохо выглядеть - переварю нижние кронштейны амортов.
За замечание спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
В Украине еще хватает такого добра. |
Игорь68
Регистрация: 27.02.2009 Сообщения: 1096 Темы: 8 Откуда: C-Петербург Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
Vadim ua писал(а): |
В этом варианте амортизатор будет расположен под иным углом. Макетирование покажет: если зрительно картинка не испортится, оставлю все как есть. Будетт плохо выглядеть - переварю нижние кронштейны амортов. |
На ЧЗ амортизаторы стоят под таким же углом, как и на 16-х колесах:
А вот на ЯВЕ они наклонены больше:
_________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
жук Карточек: 3 Полизей
Игорь68 писал(а): |
Угол определяется местоположением нижней точки крепления амортизатора (на чезетовском маятнике точка ближе к концу маятника, нежели на явском). Кроме того, упомянутая точка на маятнике 361-й расположена примерно на 10 мм выше, чем на маятнике 360-й. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
жук писал(а): |
Кроме того, упомянутая точка на маятнике 361-й расположена примерно на 10 мм выше, чем на маятнике 360-й. |
!!! Вот этого я не знал!!!
Тут конечно можно сухарики амортизаторов поставить в положение"коляска", ведь так? |
