Виталий88
Регистрация: 02.02.2013 Сообщения: 129 Темы: 3 Откуда: МО Чехов Мото: JAWA 638,JAWA 634,HONDA CB-1
сергей_с, по поводу оборотов это практика или теория? |
ергей
Регистрация: 08.03.2011 Сообщения: 276 Темы: 10 Откуда: Москва Мото: JAWA-350\640/TRAMP
Последний раз редактировалось: ергей (21 Фев 2017 19:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
ергей писал(а): |
Читая форум,многие уже на 25-тысячах ловят клина,или лезут колоть, |
Потому что уже на 8-тысячах надо поменять кольца. А ездят до 25-ти. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
ергей
Удалил
Последний раз редактировалось: ергей (21 Фев 2017 19:42), всего редактировалось 1 раз |
Техника не признает компромиссов. Иногда на удивление держится достаточно долго при полном раздолбайстве хозяина, а иногда наказывает по полной. Но договориться не получится. Пришло ТО - будьте любезны, не делал ничего - готовь руки к ремонту. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Vоviк
Регистрация: 29.09.2012 Сообщения: 71 Темы: 2 Откуда: Где резной палисад Мото: Ява-634 (была), Ямаха Р1, KTM 1190 Adventure
увидел цифру ресурса коленвала - 160тысяч- поперхнулся даже _________________ слабоумие и отвага! |
Uriah
Регистрация: 05.10.2011 Сообщения: 1503 Темы: 17 Откуда: Россия, Башкортостан Мото: JAWA ФранкенВульф +velorex 562
Т.е. вы уверены, что явский коленвал не сможет пройти 160 ткм при своевременной замене расходников, щадящем режиме эксплуатации т нормальном масле в нужной пропорции? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Vоviк
уверен. а про подшипники коренные и особо центральный вообще промолчу. _________________ слабоумие и отвага! |
rodeon536
Регистрация: 14.09.2010 Сообщения: 62 Темы: 3 Откуда: Минск, Беларусь Мото: SUZUKI GSХ1400
сергей_с, каких нафиг 8 тыс кольца? Откуда сей бред? через 16 замена поршней, тьфу. Если и спустя тыс 20 зазор в кольцах меньше 1 мм, то зачем менять _________________ ИЖ Планета 5 90г
JAWA 350/638 88г
SUZUKI GS750E 78г
SUZUKI GSX1400 01г |
barsik72
Регистрация: 06.12.2011 Сообщения: 596 Темы: 16 Откуда: Звенигород Мото: JAWA 640, HONDA NC700
сергей_с писал(а): |
Да мне все равно. Надо читать рекомендации производителя. 8000 - замена колец, 16000 - замена поршней и колец, 24000 - замена колец, 32000 - расточка цилиндров с заменой поршней и колец. И не надо ждать ничего. Иначе дождетесь того, что на фото. А вопросы веры оставьте священнослужителям. |
сергей_с, зачем все эти манипуляции? Надо просто в 32000 расточить котлы и поменять поршня с кольцами.
ергей, похоже что мотор без масла поработал. Смотри оилмастер или ты в бак льёшь? |
TOYO
Регистрация: 14.01.2012 Сообщения: 158 Темы: 4 Откуда: г Обь(Толмачёво) Новосибирск Мото: JAWA 350-640
ергей, Похоже залил масло с бензом и забыл перемешать ( покачать) _________________ JAWA 350-640 94г |
