ChernigovJawist
Регистрация: 30.12.2013 Сообщения: 16 Темы: 1 Откуда: Украина, Чернигов Мото: Ява 350 638
Здраствуйте!
Купил у товарища Яву 350 638. При покупке она заводилась но была проблема с коробкой, передачи не включались, при включении был жесткий шкрегот. Разобрал я был в большом шоке, т.к. не ожидал такого ущерба. Вилочки полностью спалены, шестерни и валы слизаны, но больше всего меня убило отверстие в котором была медная втулка в которую опирается вал, она была как мясорубка, а отверстие выжжено и не круглое, а овальное стало(ниже фото) и штопорное кольцо вышло со своего посадочного места(с обратной стороны картера), сепаратор с другой стороны опоры вала(что в другом картере) был сильно изношен. Далее когда начал вызванивать других знакомых узнал что с коробкой была все время проблема, то передачи выбивало то масло текло. Что делать не знаю.[/img]
Еще проблема с поршневой, оказалось что гильза лопнутая и левый цилиндр прописан, поршень побит, кольцо сломано верхнее. В итоге капец поршневой, капец коробке. по деньгам это где то 200 долларов. На эти же деньги предлагают новый мотор 4к пробега и сем лет с маслом в цилиндрах лижит. Что делать? подскажите
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
еще пару фото
101.27 KB |
5868 раз(а) |
_________________ авто, мото, спорт, секс |
kutlikon
Регистрация: 26.07.2013 Сообщения: 470 Темы: 3 Откуда: Sankt-Petersburg Мото: JAWA 350 638 1989г.
| ChernigovJawist писал(а): |
| по деньгам это где то 200 долларов. На эти же деньги предлагают новый мотор 4к пробега и сем лет с маслом в цилиндрах лижит. Что делать? подскажите |
Если это так, то конечно мотор...
МихаилС
Регистрация: 03.10.2008 Сообщения: 969 Темы: 34 Откуда: Харьков Мото: Ява 350/360,250/559.
| если дадут на другом моторе снять головки-посмотреть в каком состоянии поршневая и левую крышку глянуть что там творится.то лучше мотор брать(если осмотр удовлетворит).за 200 у.е. свой мотор ты вряд ли хорошо откапиталишь.а что вообще про тот мотор говорят(который за 200 уе)?
ChernigovJawist
| МихаилС писал(а): |
| если дадут на другом моторе снять головки-посмотреть в каком состоянии поршневая и левую крышку глянуть что там творится.то лучше мотор брать(если осмотр удовлетворит).за 200 у.е. свой мотор ты вряд ли хорошо откапиталишь.а что вообще про тот мотор говорят(который за 200 уе)? |
говорят что пролежал 7 лет примерно, был снят с какой то чезы, прошел 4200. Это подтвердил мой знакомый. Но на нем нету генератора, я вот не знаю подойдет мой туда или нет и как на раму он станет. После НГ поеду смотреть
Uriah
Регистрация: 05.10.2011 Сообщения: 1439 Темы: 16 Откуда: Россия, Башкортостан Мото: JAWA ФранкенВульф +velorex 562
У CZ и 638 моторы разные. Поставить в твою раму его конечно можно, но не одна деталь на него (за исключением генератора, и то не факт, так как были моторы расчитанные на установку и 6, и 12 вольтовых агрегатов) не подойдёт. Даже если мотор просто лежал (в чём я сомневаюсь) его всё равно придётся ремонтировать: заменять все сальники, компрессионные кольца. Если в него попала влага, то скорее всего придётся растачивать цилиндры и заменять поршневую. Возможно ещё и подшипники. Короче требуй разрешения снять головки! Это минимизирует дальнейший гемор, но не исключит его. Лёгкого пути тут нет.
_________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
ChernigovJawist
Uriah, я понял. ты заставил меня задуматься. буду просить расчет после установки и проверки мотора на работо-способность.
Ребят что скажете если я то место где должна стоять втулка медная, где износило картер валом замажу жидкой сваркой и вставлю новую втулку. будет ходить?
SАN
ChernigovJawist, От чезета и от Явы 638 моторы разные и по характеристикам и отличаются внешне очень сильно. Они взаимозаменяемы, но 638 с таким мотором... сразу будет видно что мотор не родной. Если тебе именно ездить и не парится по аутентичности, то бери новый мотор. На чезетах они бывали разные 6ти и 12 вольтовые. Если там мотор от 12 вольтового чезета, то подойдёт с минимальными переделками, если от 6ти вольтового, придётся повозится. Генератор ты свой туда просто так не впихнёшь.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Ребят что скажете если я то место где должна стоять втулка медная, где износило картер валом замажу жидкой сваркой и вставлю новую втулку. будет ходить? |
Это пиZDец а не решение. Детский сад какой-то. Тебе сколько лет, что ты хочешь делать такие сопли в моторе? Это же двигатель, а не деревянный стол, где можно и соплями замазать. Ремонт осуществляется в таком случае след. образом. Полностью заваривается аргоновой сваркой отверстие, потом половинка картера несётся очень опытному слесарю, чтобы он грамотно сделал новое отверстие под бронзовую! втулку. Отверстие очень важно сделать максимально правильно относительно второй половинке мотора, иначе если будет с перекосом, то ось будет стоять наискосяк, вилки на оси тоже и по шестерням наискосяк и очередной пи"№Zдец коробке через тысячу километров.
ChernigovJawist
Вот по потому что опытного слесаря нету, я расматриваю вариант с холодной сваркой. Она впринцепе норм держит. Прост другие картера найти не могу
МихаилС
| интернет есть-значит найдешь.но конечно вариант с капиталкой довольно дорогой,а с другой стороны если там 6 вольтовый мотор это еще+головняк.
ChernigovJawist
да наверное буду делать свой. попытаюсь найти картера или сделать этот. Есть еще предложение: мотор 06 без цилиндров с убитым каленвалом но говорит что норм коробка сцепа и тд. 400 грн
МихаилС
ChernigovJawist
6в модель) то описался. я прост вазами занимаюсь))
Uriah
632 мотор и его CZ-аналог переделывается на 12В элементарно с использованием ИЖевского альтернатора. И в раму 638 встаёт просто. Нет там никакого головняка. Только внешность теряется и пара л/с.
ChernigovJawist
я переживаю что тот мотор перележал свое и купив его за 1500 грн еще прийдется много вложить
162vitaliy
Регистрация: 28.07.2012 Сообщения: 34 Темы: 0 Откуда: Украина, Черниговска обл. Ичня Мото: Ява 634, Иж П4К
| Цитата: |
| я переживаю что тот мотор перележал свое |
договарюйся що, деньги только после установки и испытания на яве.
| Цитата: |
| Но на нем нету генератора, я вот не знаю подойдет мой туда или нет |
становитса через переходник(у нас у барыг по 50 грн)
| Цитата: |
| да наверное буду делать свой. попытаюсь найти картера или сделать этот. |
поверь штоб нормально зделать, уложыш ты бабла не мало!!!!!!
| Цитата: |
| был снят с какой то чезы, прошел 4200. |
Я думаю смотри, 4200км малый пробег, хотя смотря как ездили.!!!
