(FAQ) Переспицовываем колесо
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viking281, возможно влип на новый обод!
Можно ради интереса (если есть время и желание) расспицевать (спицы оставить в ступице), развернуть обод на 180 градусов (то беж повернуть вокруг ступицы) и заспицевать обратно. Может там и спицы потянуло и "гнездо" спиц и их ниппелей вытянуло.
Или как-то замерить глубину мест ниппелей на ободе.
Еще сними покрышку и посмотри обод во время вращения - может борта отогнуты...
я не знаю сколько но вроде есть предел биения, выше которого выправить его невозможно, или нет смысла!
viking281
Мото: CFMOTO 500-A, Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars,
Обод и спицы новые, хотя может и новый такой кривой.
Без покрышки делаю
Попробую разспицовать и повернуть обод.
Последний раз редактировалось: viking281 (04 Фев 2014 10:18), всего редактировалось 1 раз
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viking281 писал(а):
С одним колесом разобрался убрал биения радиальное и осевое, но со вторым никак не могу убрать яйцо! Хоть ты тресни. Уже практически до конца выкрутил спицы со стороны биения, а с противоположной практически до конца закрутил, никак не уходит яйцо, подскажите что делать.
закручивать нужно наоборот со стороны яйца (тем самым притягивая обод к ступице), а с противоположной отпускать.
viking281
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery,
Блин, точно, да тут одной рукой крутишь, другой читаешь FAQ запутался совсем. Спасибо.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я не вштыриваю слегка в опусы (viking281)? Обод новый, спицы новые. В ступице сильно разбиты фаски под головки спиц? Даже при всем при этом при наборе колеса не докручивая нипеля на резьбу спицы 3мм (чтобы ступица слегка качалась на слабых спицах), уже по индикатору будет смещение обода в какую то сторону не более 4 мм. Сначала на ободе выводится эллипс колеса( яйцо проще), затем боковое смещение обода относительно ступицы, так проще намного.
Если сейчас обод расспичен, и есть мысли о том что он сам по себе яйцом, не ничего проще это проверить. На куске ватмана или чистой белой бумаги карандашом снаружи обводим контур обода, затем находим центр и ниткой, шнурком ведем по радиусу обода, смотрим смещение шнурка по радиусу, если смешение есть - яйцо, закручиванием (регулировкой) спиц его не вытянешь, нужно править сначала. Новый обод яйцом быть не может, может быть сварен кривовато.
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2014 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viking281, извини что до сих пор не ответил на твой вопрос. Я делал "зонт" таким образом, чтобы со стороны тормозного барабана ступица была в один уровень с краем обода. Но оказалось, что это неправильно, надо делать так, чтобы ступица торчала наружу на 5 мм. Точнее- надо, чтобы кто-то взял заведомо "правильное" к-со, замерил и сюда выложил этот размер. Ну или можно центруемое к-со в переднюю вилку поставить и тогда уже по вилке его центровать, чтоб точно посредине было. Только не забыть, что там могут быть втулочки разные.
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2014 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приложил угольничек к ступице, и вот что получилось: на ступице есть семь рёбер охлаждения, и в обоих случаях (колеса то два) центр обода стрельнул в 4-ое ребро (считать можно с любой стороны), от центра того ребра в одну сторону 47мм в другую 41мм. Ширина обода 75мм. Если ширину обода разделить на два и вычесть это число из расстояния взятого от центра ступицы, то получится 4.5мм с одной стороны и 9.5мм с другой. Мерял на двух колёсах, размеры пляшут в пределах 1мм.
ЗЫ приложил линейку к торцу ступицы (для проверки) с одной стороны 5мм, с другой 8. Опять же плюс/минус, обод ведь не идеально ровный.
ЗЗЫ С мелом в руках (как описано выше) и ободом в вилке легче всего выравнивать, мы так на великах раньше колёса ровняли.
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2014 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с зонтом вообще не заморачивался. Старался чтобы спицы в ниппели были вкручены на одинаковую длину. После установки колесо в вилке стоит по центру.
Мне почему то кажется что обод должен быть по центру между отверстиями в ступице.
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, Проверь на каком расстоянии обод от каждого из перьев в передней вилке. Если одинаков или отличие в 1 мм, то все сделано правильно.
А уж патом можно перемерить на ступице сколько получилось, чтоб следующее колесо заспицевать уже без промежуточной проверки на передней вилке!
serg1972
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое приспособление для переспицовки колес собирается за пару минут из нескольких слесарных инструментов. Одновременно видны биения по всем направлениям..., а можно и внутреннюю сторону обода проверить....
http://fotki.yandex.ru/users/seregapetr2010/view/1205803/
http://fotki.yandex.ru/users/seregapetr2010/view/1205804/
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972, Отлично сделано и главное просто и надежно! Крутой Крутой С пивом по жизни
serg1972
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Спасибо, что оценили... Может кому поможет такой способ.
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972, Именно по этому и подчеркнул! Мне самому пригодится! С пивом по жизни
Tema
On-Line
Мото: Урал ИМЗ-8.103-40
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2014 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините что не в тему. Пытаюсь найти кого-то кто бы продавал обода китайские. У вас на форуме столько всего что я за всю жизнь не перечитаю. Может подскажете к кому обратиться?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2014 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tema, http://forum.jawaold.su/profile.php?mode=viewprofile&u=11991
ему пиши.
Страница 5 из 12
