ВВС
Регистрация: 29.03.2011 Сообщения: 146 Темы: 16 Откуда: Сорочинск Орен обл. Мото: Ява 634
Пришла мысль ,а что если на Яву поставить такую штуку может кто делал?
Если купить для ваза и переделать его под явские щетки,то можно было регулировать напряжение и переключать на нужное нам
53.13 KB |
10024 раз(а) |
_________________ Ява-это свобода мысли |
PDB Карточек: 1 Профи
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 481 Темы: 8 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
годная штука,рекомендую!
установлна на иже, проблем нет
короче рекомендую.
на корпусе масса должна быть, отрезаем щеточный узел и присоединяем явские щеточки. на клемму + подаем плюс.
и все.
устанавливается за полчаса с перерывами
_________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
IgorE
В чем особенность данного девайса? Как я понимаю это регулятор напряжения (РН), с каким то дополнением.
Чем лучше обычного РН, для чего это нужно?
| IgorE писал(а): |
| В чем особенность данного девайса? |
Сей девайс нужен исключительно для техники в которой используется аккумулятор с кальциевой технологией и при эксплуатации круглый год! Так как на данного типа АКБ необходимо подать повышенное напряжение зарядки - 14,2 - 14,4 В, не зависимо от нагрузки электросети, и зависимо от температуры окружающей среды (летом меньше, зимой больше), на нем сделаны добавочные диоды (в данном устройстве транзисторы 2 штуки) как термонагрузка, которые подключаются в цепочку последовательно либо автоматически, либо при помощи ручного переключателя между схемой и массой.
Используя, особенно версию автоматического переключения на любые другие АКБ не имеющие кальциевой технологии их запросто можно угробить за один год.
У всех остальных АКБ рекомендуемое напряжение зарядки на технике 13,8 - 14,2 В. 14,4 В в жару, под капотом авто практически гарантирует выкипание АКБ. Летом эти реле как раз поддерживают напряжение на уровне до 14,2 В - так что не вижу ни какого смысла! Отрегулируйте штатное реле на напряжение на 14,2 В и результат будет абсолютно такой-же!! А вот если стоит АКБ с кальциевой технологией, то при частых поездках в погоду близкую около нуля даже рекомендую.
п.с. тут больше это сделано для того чтоб АКБ с кальциевой технологией смогли наработать свои заявленные 4 - 5 лет, так как у них разряжение АКБ ниже 12,5 В являются губительными, а для других АКБ это совершенно нормальное напряжение!
Я был вынужден собрать четкую информацию, о АКБ с кальцием и реле для них, так как у меня в начале 2-ой зимы начались сильные проблемы на моем авто с данным АКБ. Электро система авто не расчитана на такие АКБ с повушенным напряжением заряда!
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Т.е. если сей девайс установлен на генераторе, то в зависимости от температуры генератора он регулирует выходное напряжение в 3 ступени. Если генератор горячий, то напряжение уменьшится от его максимальных 14,4 В. А горячий может быть из-за большой нагрузки (по току), ради его сохранения, иначе генератор просто сгорит из-за повышенной мощности съема, либо из-за высокой температуры окружающей среды (под капотом в районе между радиатором и АКБ), и чтоб АКБ не выкипел понижает напряжение на выходе из генератора.
Короче говоря он иначе чем стандартный реле работает лишь в минусовую погоду и сразу после старта мотора до его прогрева, но при условии если старт был очень коротким.
И это только для версии автоматического регулирования.... а в ручную - чуть что либо сгоревшие лампочки, либо сгоревший генератор, либо выкипевший АКБ!
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=Nyf2sHcpUM8
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745
vovanhik Карточек: 2 Гуру
i_edgars, ну я не знаю.
ни случаев убитых им акб, ни сгоревших ламп я не припоминаю.
иногда хорошие идеи в электрике доводят до маразма, имхо.
Один простой вопрос - Зачем? Я почитал выше и понял только одну вещь - ничего кроме заморочки этот девайс не приносит. Устранить неисправности штатной схемы и приобрести нормальную мотциклетную батарею. И будет вам щасте.
JAWA-836 STYLE |
PDB, Jarlacks,
если человек хоть немножко соображает в электрике, то он зло не натворит, а вот если за рулем "мартышка с дробовиком"!!
Есть такого рода регуляторы напичканы электроникой и сами переключают режимы - вот там реально смело вреда не будет. В любом случае для простого кислотного АКБ, да хоть гелевого или от не пробойника такая приблуда не нужна!
каждому свое.
я поставил и радуюсь, год отъездил уже
IgorE
i_edgars, ответ полон, спасибо!
Наверное такой нужен был и автору темы, только он вопрос задал по другому.
| Jarlacks писал(а): |
Один простой вопрос - Зачем?... |
Иногда именно такой вопрос нужно задать, чтоб понять, "...а оно тебе нужно?"
Roma_Che
Регистрация: 22.06.2010 Сообщения: 1429 Темы: 2 Откуда: Украина, г.Луцк Мото: Jawa-350/638.7.00;) 1988 г.в.
А шестиуровневых еще не придумали? ато трех както маловато...
_________________ Psychobilly is all around! |
Roma_Che, Так ставь диодов хоть море между выходом и массой! На сколько будет падение напряжение на диоде, на столько будет выше напряжение на выходе из генератора, пака железяки по магнитным свойствам будут тянуть! Диод в добавок выполняет роль термосопротивления. Или транзистор в качестве диода! Так можно переделать под свои нужды любой реле за реальные копейки. Делов там - перекусил один вывод на массу и припаял там диод, ну далее сколько фантазия позволяет. Правда диод надо подобрать ...
Это боле менее хорошо если реле не регулируемый и при условиях о которых говорил выше, а Явовсий регулируй хоть до посинения! Ну можно еще и рацуху кинуть - добавочное сопротивление вытянуть из стандартного Явовского реле и через переключатель щелкать! В Явовском стандартном реле 12В там просто пластинчатое сопротивление.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
| IgorE писал(а): |
Иногда именно такой вопрос нужно задать, чтоб понять, "...а оно тебе нужно?"  |
Вот именно! Если надо, то покупай, а если только покрасоваться перед кем-то "модной" штукенцией, то нафиг сие ни кому не нужно!
Roma_Che
i_edgars, Ты действительно подумал, что я всерьез?
Roma_Che, Конечно нет, но продолжил мысль.
Roma_Che
Ну, за регулятор напряжения
